Ich habe heute einmal beobachtet und festgehalten das einige Z-Wave-Geräte nicht geschaltet oder falsch geschaltet werden.
Core Version: 2.29.1 (28ff33a0)
Web App Version: 2.29.0 (8884fdf5)
Meine Poolpumpe wird morgens und 8Uhr eingeschaltet und per HG normalerweise 9:31Uhr ausgeschaltet.
Laut Tagebuch wurde „Aus gesendet“ und „An wurde empfangen“.
Meine Frau hat die Pumpe dann um ca. 11Uhr ausgeschaltet.
Das Kellerlicht sollte laut HG um 20:17:18Uhr ausgeschaltet werden.
Das Signal „Aus wurde auch gesendet“, jedoch wurde nichts geschaltet.
Das Licht habe ich um ca. 20:33Uhr ausgeschaltet.
Habt ihr mal versucht ob ein Würfel runter und Wieder drauf hilft? Ab und an löst das Probleme…
verschluckt er nur Befehle aus HG oder auch manuelle Schaltungen
Das. Mit dem Würfel werde ich mal testen
Direkte Schaltungen an Lichtschaltern funktionieren.
Wie gesagt, Reaktionen auf Türkontakte werden teilweise nicht ausgelöst.
@Steffen Mal was anderes … gibt es News zu dem neuen Z Wave Würfel wann dieser voraussichtlich verfügbar sein wird ? Meine Hoffnung ist das sich damit viele Probleme beheben, denn ich persönlich meide Z Wave im Moment wo es nur geht.
ich fände es gut, um die Übersicht zu wahren, diese Frage an den anderen Stellen fortzusetzen.
Dann bleibt es hier bei den Schaltbefehlen. Steffen liest ja gerade an allen Ecken mit. als Mod
Auch das wurde schon dutzendfach diskutiert, Thorben - homee hat gesendet, der Aktor aber nicht geschaltet und auf Rückfrage von homee zum Schaltzustand hat er seinen Status gemeldet.
Ich habe heute mal homee runtergefahren, meinen Z-Wave- und auch den EnOcean-Cube runtergenommen, homee wieder neu gestartet und dann die Würdel wieder aufgesetzt.
Mal sehen, ob noch Schaltbefehle verschluckt werden…
Betroffen waren übrigens manuelle Schaltbefehle als auch von HGs.
Kannst du na noch was zu der Anzahl der Zwave Geräte sagen ?
Wieviele mit Batterien betrieben sind.
Auch ist die Entfernung der schlechtschaltenden Geräte ganz interessant.
Ich habe insgesamt 53 Geräte (47 Z-Wave, 6 EnOcean) im Einsatz.
25 der Z-Wave-Geräte sind Netzgeräte - also Zwischenstecker, UP-Jalousien-Schalter etc., die als Repeater fungieren. Das Mesh sollte also gut ausgebaut sein, auch da die Nicht-Batterie-Geräte überall im Haus inkl. Garten verteilt sind.
Die Probleme traten sowohl bei weiter entfernten als auch homee-nahen Geräten auf. Und das - wie bereits erwähnt - bei der Ausführung von Homeegrammen als auch manuellen Schaltvorgängen.
Bisher hatte ich noch keinen Schluckauf. Evtl. hat also das Abnehmen und Aufsetzen des Würfels was gebracht… Ich beobachte das weiter und gebe Rückmeldung, sobald es weitere Erkenntnisse gibt.
Moin,
auch ich habe seit 2.29 Eigenheiten im z-wavenetz.
Es werden HGs nicht komplett ausgeführt. Habe jetzt schon einige Befehle doppelt im Abstand von ca. 5Sek im HG hinterlegt.
Ich hab schon vorher einige Probleme die bisher nicht beseitigt werden konnten. Reichweite kann es im Grunde nicht sein, das netzt lief bis Juni ohne Probleme und seither wird es schlimmer.
Mit dem Update von gestern bekomme ich einige Zwave Geräte überhaupt nicht mehr zu schalten oder abgelernt um sie neu anzulernen, meine Bewässerung lief heute 4h durchgehend und hat das Gemüse ertränkt… das geht so einfach nicht.
Nach löschen des Verlaufs und Tagebucheinträge wurde es besser, Schaltung aber teilweise sehr verzögert ohne das Standorte oder Geräte versetzt wurden die vorher einfach Unauffällig waren.
Gerade bei den Bewegungsmeldern habe ich extreme Verzögerungen.
Eigenartigerweise läuft es Nachts deutlich besser. Wenn ich z.B. gegen 1Uhr durchs Haus gehe, gehen die Lampen durch die BWM schneller an als Tagsüber.
Kann es sein dass Tagsüber das Netzwerk irgendwie „vollgemüllt“ wird?
Seitdem ich vor ca. 14 Tagen den Z-Wave-Würfel abgenommen und wieder aufgesetzt habe, funktionieren die Z-Wave-Schaltungen wieder zuverlässiger - abgesehen von den üblichen Nicht- oder Verzögert-Schaltungen im Z-Wave-Netzwerk (habe diesbezüglich große Hoffnung in den neuen Z-Wave-Würfel ).
Vorgehensweise nochmal erläutert:
homee heruntergefahren
homee hochgefahren
Z-Wave-Würfel aufgesetzt
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen ebenfalls…
