Das Problem habe ich leider auch seit dem Update von 2.11.1 auf 2.11.3 final.
Alles funktioniert nach dem Update problemlos, nur der Schalter reagiert nicht mehr.
@homee: Ist das ein bekannter Bug?
das war schon vorher siehe oben - nach 2.9.2 …
Ja, habe ich gesehen. Mein Schalter ging jedoch bis zum Update ohne weitere Parameter. (2 Schalter, Einfach- und Doppelklick).
Ja, bestimmt weil er wohl noch angelernt war.
EIgentlich nicht… mein Update von 9 auf 10 ging schief und ich hatte alle Sensoren neu einlernen müssen. Jetzt beim Update auf die 11.3 trat das Problem auf. Erneutes Abfragen und Zurücksetzen haben leider keine Änderung gebracht.
Hm, OK komisch, aber ich wundere mich über nix mehr …
Ich hatte ein komplettreset auf 2.9.2 gemacht, da hat es noch funktioniert:
https://community.hom.ee/t/release-notes-beta-2-11-2/3922/20?u=friedhofsblond
Ich hoffe, auch dieser Fehler wird aufgenommen!
Auch bei mir bei dem Wall ZME WallC-S aktuellste Homee Version nur ein Taster da.
Das ist das gleiche Problem, wie beim Devolo Doppelschalter. Das ist aufgenommen und wird bald gelöst sein. (Voraussichtlich 2.11.5)
weil mich der halb montierte Schalter genervt hat, habe ich es gerade unter stable 2.11.4 nochmals versucht und war erfolgreich.
Folgendes Vorgehen:
In Homee löschen erzwingen und Gerät entfernt.
Schalter zurückgesetzt (zuerst alle 4 gleichzeitig bis es grün blinkt, dann kurz links unten es blinkt schneller und dann rechts UNTEN bis es rot-grün blinkt)
Eingelernt als secure (ca 1 Sekunde auf links oben gedrückt) Komischerweise reagierte die Anzeige in der Androidapp nicht sofort, auch abbrechen reagierte nicht und plötzlich stand erfolgreich auf dem Lila Kreis.
Dann im Expertenmodus Parameter 1, Größe 1 auf Wert 2 und Parameter 2, Größe 1 auf Wert 2
Dann kurz links und danach rechts unten auf den Schalter getippt. Ca 2 Minuten später sind beide Tasten mit einfach und Doppelklick verfügbar.
Bist du sicher, daß du nicht oben unten verwechselt hast?
Eigentlich ja. An welcher Stelle hast du Zweifel?
Was ich noch kurz ergänzen muss: der Doppelklick wird gerade angeboten, aber er reagiert noch nicht.
Na sonst heißt es immer ertst alle vier, dann oben links oder oben rechts drüchen.
Aber kann schon sein, bei dem Teil glaub ich alles…
Meinst du diesen Beitrag?
Leider hat @HighControl hier vermutlich einen Tippfehler, da Taste 2 und 4 rechts oben sind.
Ok, denke das der devolo das auch macht…
Ich wage mich garnicht zu testen.
Kann doch nicht viel passieren.
Hallo @Friedhofsblond,
die Beschreibung von @coffeelover ist gut und richtig. Auch die Tastenfolge und Anordnung.
Auch ich musste das Ding erst auf Werkseinstellung zurücksetzen und neu anlernen mit Taste1 für Secure…
Dann auch Parameter 1 und 2 auf 2 gesetzt. Dadurch wird bei mir der Doppelklick nicht nur angezeigt sondern funktioniert auch einwandfrei.
Hier macht die Philio Beschreibung es einmal richtig. Auch wenn ich den Dingern sonst nicht traue. Lese zur Kontrolle immer noch unter Z-Wave nach.
Dann besteht Hoffnung, dass mein Doppelklick sich noch fängt.
Wird bei dir, @PeterS, der Schalter auch mit dem Doppelsymbol angezeigt?
Stimmt natürlich, dass das noch keine gesagt hat ![]()
Muss natürlich so sein:
Taste 1 ist links oben
Taste 2 ist rechts oben
Taste 3 ist links unten
Taste 4 ist rechts unten
Das ist aber nur die Anordnung und nicht die Reihenfolge zum Zurücksetzen.
Nein, als Symbol habe keine Auswahl. Wird als Einzelschalter dargestellt. Ist auch nicht zu ändern.
Habs gerade bei meinem zmewallcs probiert, auf Werkseinstellungen zurücksetzen und Secure angelernt.
Nach der Installation hatte ich eine Auswahl im Homee EinTaster oder ZweiTaster. Nach der Wahl des Zweitasters waren Taster 1 u. 2 als auch Doppelklick 1 u. 2 da und voll funktionstüchtig, ohne dass etwas unter den Experteneinstellungen zu ändern.
Danke Coffeelover und HomeeTeam
… weiter so und nur nichts mehr ändern
Stefan
