Oh Mann, das war mir so wichtig, dass ich sogar die Beta aufgespielt habe. Melde: neu anlernen klappt tadellos und er fragt auch nach ein und zweitaster.
Top!
Wenn er sowas zukünftig auch beim neu anlernen machen würde, weil neu anlernen aufwendig ist bzw. nicht bei jedem Gerät (fest verbaut) ohne weiteres geht…
Ja das ist beim Devolo auch so, also man hat die Wahl ob 1 oder 2 Tastenmodus.
Aber es werden alle 4 Tasten erkannt, so meine ich.
War ja vorher nicht der Fall.
Du meinst jetzt aber nicht die Originalblende oder? Es gibt Blenden, die ins Busch Jäger Programm passen, genau wie viele andere Blenden anderer Anbieter. Die originalen werden nie passen.
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass die Blenden oder die Aufnahme am WallC mit hohen Toleranzen gefertigt sind, ich hab mit nem Cuttermesser vorsichtig “entgratet” bis es gepasst hat.
Mittlerweile bin ich auf die FT55 umgestiegen, da passt alles ohne zu entgraten und ich hab nie wieder Hudelei mit dem BatterieWechsel und “zickigem” Verhalten des WallC.
Nein ich hätte schon die passende Blende dafür, dort wo die Wippe zwei Schnapper hat für den ZME Schalter. Allerdings bekomm ich die Blende nicht drauf wenn der Rahmen unter der Platine ist. Da drückt die Platine nicht an allen 4 Ecken auf den Rahmen und der flutscht dann immer durch. Wenn ich den Rahmen einigermaßen drinnen habe dann passt die Wippe nicht…
Tja, und unter aktuellen Versionen scheint es wieder nicht zu funktionieren…
Vermutlich werden sich Smarthomes erst dann dann durchsetzen, wenn Menschen nicht mehr an vier Mikrotastern verzweifeln…
Denn so schaut es mal wieder aus (und auch nach mehrfachen Resets des Schalters, Neu-Parametrierung (Param. 1 und 2 auf 2 gesetzt (1 Byte), dann manuell einen Sync forciert (Mgmt.-Mode --> Taste oben rechts), aber immer noch nichts).
Soll ich für mein aktuelles Problem (s.o.) eig. nochmal einen Bugreport in der entsprechenden Rubrik generieren (da der hier ja schon als “gelöst” markiert ist? Oder wäre das redundant und unpraktisch?
und ich bin schon am verzweifeln das ich zu Blöde bin
Was mir aufgefallen ist das es nur in der Übersicht nicht angezeigt wird. Wenn man das kleine Symbol in der Geräte Übersicht beobachtet sieht man das alle 4 Tasten gehen …
