Seit über 4-5 Jahren (ab 2017) müssen Geräte, um zertifiziert werden, den aktuellen Zwave Stack unterstützen. Dies schließt auch die S2 Security mit ein.
Ich verstehe, das dies in den Sigma 800/700 Chip einfliessen sollte (Neuer Cube), jedoch gibt es seit geraumer Zeit immer wieder diverese Release-Dateverschiebungen. Eine Bedienungsanleitung für den S800/700 / neuer Cube kusiert ja schon seit einiger Zeit im IN herum, was bedeutet, das der Code eigentlich schon vorhanden ist.
Wunsch: Der Update von dem vorhandenen und vielfach benutzten Z-Wave Cube auf den neusten Stack updaten / den Code zu mergen. Dadurch kann u.a. auch das Security S2 Feature verwendet und neue Geräte implementiert werden. Ansonsten besteht die Gefahr, das Homee mit der Zeit immer weniger Z-Wave Geräte unterstützt ( Es kommen kaum neue Device hinzu, funktionierende Device sind EoL und können zum Teil schon nicht mehr käuflich -neu- erworben werden. DIe Gefahr, das die vorhandenen Usern sich anderen Lösungen zuwenden, wird mit der Zeit immer größer werden, was aus meiner Sicht auch nicht im Interesse von CA sein sollte.
Vielleicht muss auch ein Cut zw. der V1 und V2 Version gemacht werden, da es hier ja, soweit ich gelesen habe, es doch zumindest Unterschiede beim verfügbaren Ram geben soll… Nur ein Stillstand bedeutet an der Stelle auch einen Rückschritt
Du solltest evtl. Nochmal genauer schreiben, was Du meinst. Es gibt zur zeit nur einen Z-Wave-Cube mit 500 Chipmdrin. Von dem Braincube gibt es eine V1 und eine V2, die sich auch in der Hardware unterscheiden. Der neue Z-Wave-Cube wird einen 700 Chip haben. Wichtig ist, dass mit dem neuen Z-Wave-Cube der neue Z-Wave-Stack kommt, der aber dann für beide Z-Wave-Cubes sein wird, damit man neuen Geräte nicht zweimal einbinden muss. Das ist jetzt aber unabhängig von der Version des Braincubes.
Bist du dir da sicher? So wie ich es verstanden habe, wird eher nur der neue Z-Wave-Cube den neuen Stack bekommen. Und kannst aber dann anscheinend beide z-Wave-Cubes parallel betreiben.
Ups, du hast recht; da habe ich den Brain mit dem Z-Wave-Cube vermischt … Oben im Request die V2 gelöscht
Welchen Sinn sollte das machen? Dort stören sich beide Cubes im Funknetzwerk dann selber? Jeder Cube müßte die Geräte bei sich suchen, auch wenn Sie im anderen Cube angemeldet sind (Bei der Adressierung auf dem gemeinsamen Bus)
Das ganze wäre eine sanfte Umzugshilfe…
Geräte wären nur bei einem der beiden Cubes angemeldet
Ob das vom Mesh-Abdeckungsgrad her sinnvoll ist, andere Frage
Gibt es eigentlich Neuigkeiten zum neuen zwave Cube?
Nö (sonst hättest du mit der Suche was gefunden)
Es wird daran gearbeitet (wie schon seit xxx.
Er soll mit dem neuen Z-Wave-Würfel kommen.
Der neue Z-Wave-Cube kommt yyy.
Oder sie sind noch nicht offiziell.
Wieder 2 Monate Rum
Und… Nichts🤦
Ich hoffe, das jeder auf den neuen Stack wartet die Verpackungsfetzen aufbewahrt hat, da dort zum Teil nur dort der Key draufgeklebt ist. Ich habe auch schon, nachdem ich es zu spät gelesen habe, die Mülltonne noch einmal durchgekrammt um den Key zu retten
Zum einem sollte der Code bzw. der QR-Code auf dem Gerät selber aufgedruckt sein. Zum anderen ist das Gerät ja nicht automatisch Elektroschrott, wenn man den Code verlegt hat. Dann wird eben S2 nicht verwendet und der Code weg gelassen bzw. 00000 eingetragen und das Gerät wird dann unsecure inkludiert. ![]()
Nicht so z.B. auf den Fibaro Steckdosen. Die Schachtel war schon in der großen Tonne als ich durch Zufall irgendwo den kleinen Hinweis fand, das der Key nur auf der Verpackung, jedoch nicht auf dem Gerät zu finden sei. Verpackung mit QR / Aufdruck weg== Key für immer verloren
Frag mal woie schnell ich da geworden bin…
Hi all,
ich habe gerade die community Gruppen nach der Frage durchsucht, wie ich meine Fibaro Geräte im gesicherten Modus anlernen kann .
Darf ich Eurer Thread so deuten, daß die aktuelle Firmware (ich habe 3.95.0) noch kein S2 authenticated unterstützt ? Aber S2 non-authenticated ?
Kann man in der Basiscube-Oberfläche irgendwo komfortabel feststellen, ob zumindest S2 NA verwendet wird. Die Fibaro Geräte melden ja leider verschiedene Security Status mit nur einer Farbe zurück (grün für non-secure, S0 und S2 NA); in den im Netz verfügbaren Informationen zum hom.ee z-wave Cube habe ich nix gefunden.
PS: ich habe alle Packungslabel sofort fotografiert (der Hinweis auf den DSK kann man in den Aneitungen wirklich schnell überlesen
Der zwave 700 Stack ist in Arbeit
Vielen Dank für die prompte Antwort.
Eine Facette meiner Frage ist aber noch offen: was wird denn jetzt als Security Protokoll standardmäßig zwischen den Geräten gesprochen: S2 non authenticated oder niedriger ? Falls niedriger, kann man dies per Parameter ändern (evtl. in der Braincube Weboberfläche) ?
Danke schon jetzt
Henry
Der momentane („alte“) Cube kann kein S2.
……500er zwave Chip und openzwave hat er. Der schon lange geplante hat dann alles , 700er inkl. gekauften Stack von Sigma Designs
Ich denk die friendly user hier unterliegen noch dem NDA. Sonst wär hier schon mal was mehr durchgesickert
