Das würde meine Installation des Dimmers im Verteilerschrank perfekt machen, hab momentan den Dimmer im Verteilerschrank ohne so ein Leergehäuse installiert. Der Empfang funktioniert ohne Probleme, ich habe aber auch einige weitere strombetriebene Aktoren im Umfeld am Laufen.
Dann werd ich mal Ausschau halten ob ich so ein Leergehäuse bekomme.
Bin auch grad dabei, ein paar Module in den Sicherungskasten zu setzen. In dem sind die alten Relays mit 42x37x17mm beschrieben. Die neuen haben aber 42,50x38,25x20,30mm
Somit funktioniert der “Trick” 2 Relays und Erweiterungsmodul nicht.
Werde jetzt für meine Relays jeweils ein Hauptmodul bestellen und schauen, ob das alles rein passt. Wenn die Seiten offen sind, damit kann ich leben. Wenn ich alles beieinander habe, werde ich berichten.
Deckel kann nicht (wie erwartet) geschlossen werden. Aber hält zumindest das Modul in Platz, so dass es nicht rausfällt. Gewinnt keinen Schönheitswettbewerb. Alternative: Passende Erweiterung mit 2 offenen Seiten kaufen. Macht die ganze Sache halt relativ teuer. Oder mit nem Klecks Heisskleber und ohne Seitendeckel. Mit Deckel:
Mein Elektriker ist von Homee und den ganzen Fibaro Teilen begeistert. Ich glaub, der wird die Teile nur noch verkaufen
Seine Lösung mit meinen Fibaro Dimmern/Relays ander Hutschiene war dann ganz einfach: Kabelbinder. Sieht man dann später eh nicht mehr und die Kabel sind direkt verdrahtet statt extra über ein Leermodul, das von aussen noch extra beschriftet werden muss.
Ich habe mal hier zugeschlagen (testweise erst mal eines - das 223). Geliefert wird aus Bulgarien, ich denke das ist der selbe Händler wie bei ebay (Naktech).
Als Nachbrenner zu den HASEMAN-Produkten (die via Amazon übrigens nicht mehr verkauft werden, aber über Dritthändler wie ZWAVECENTER:COM und via ebay noch zu haben sind, folgende Aussage von Fibaro (hat nur knapp 2 Monate gedauert bis die mal geantwortet haben):
HASEMAN Company aren’t our certified reseller and don’t cooperate with us in production of HASEMAN devices.
For now we are not planning to do release DIN modules. In the near future we are focus on improving our wireless devices.
Of course we do not exclude the introduction of DIN modules in future.
For now I can recommend you DIN adapters designed for our devices, made by Eutonomy company: http://www.eutonomy.com/products/eufix/
Die Gehäuse von Eutonomy sehen vielversprechend aus - sind allerdings nicht wirklich billig (zwischen 20 (ohne aussenliegende Tasten) und 30 Euro (mit ausseinliegenden Tasten) + Steuer ohne die Fibaro-Module), haben allerdings die folgenden Vorteile:
Es gibt Versionen für alle Fibaro-UP-Module und diese sind aussen entsprechend beschriftet und farblich markiert.
Es gibt Versionen mit und ohne aussenliegende Funktionstasten (ein klarer Vorteil für einen schnellen Reset/eine Neu-Inklusion direkt am Schaltschrank)
Die Module werden in den Teilen (wenn ich die Anleitungen verstanden habe) einfach „aufgesteckt“ und müssen (zumindest im DIN-Gehäuse selbst) nicht noch mal verkabelt werden.
Bisher gibt es keine Reseller in Deutschland und nur einen „Eigenshop“ in polnischer Sprache, aber ich habe Helle (Helmut Esau) von https://control-your-home.de/ mal auf die Produkte aufmerksam gemacht und er wird versuchen die Teile in sein Programm (hoffentlich auch auf amazon.de) aufzunehmen - auch weil sie (wie er sagte) aufgrund des Preises wohl keine direkte Konkurrenz zu seinen Eigenprodukten (DIN-Hutschienen-Halter für Fibaro und Philio sind
Muss das Thema wieder aufleben lassen. Hat wer diese Module mal verbaut bzw. getestet? Bei mir stehen 7 Rollladen an im Schaltschrank verbaut werden sollen
Hab ich mir auch schon angeschaut. Wo hast du das gekauft? Die die ich gefunden habe waren auch bei 20€ dann kann ich auch das für 25€ kaufen und hab ein richtiges Gehäuse
