so wäre jetzt die weitere Vorgehensweise das ist richtig
Ich überlege aktuell meine Warema P40 WMS über das homee System zu steuern.
Aktuell wird diese noch durch die comfort Fernbedienung bedient die ja aber nicht mehr genutzt werden kann.
An sich ist das für mich nicht schlimm da ich die Fernbedienung sowieso durch einen Plus Wandsender ersetzten wollte.
Nun hat unsere P40 Markise einen elektrischen Volant der wohl über den Hauptmotor gesteuert wird und nicht über einen eigenen Kanal angesteuert wird.
Das heißt ich bleibe lange auf der Auf oder ab Taste um diesen zu bedienen.
@WAREMA_Service steht diese Funktion dann über den Homee über die App noch zur Verfügung und funktioniert das dann auch über den Plus Wandsender?
Zusätzlich haben wir die Wetterstation wMS Plus verbaut. Wenn ich das richtig verstanden habe wird dann bei z.b. Regen über homee die Markise nach entsprechender Programmierung der Fahrbefehl an die Markise gegeben.
Kann ich die Wetterstationsdaten dann auch unabhänging für Progamme verwenden wie z.b. das schließen von Rolläden bei erreichen einer bestimmten Sonneneinstrahlung ?
Schonmal vielen Dank
Vielen Dank für die Antwort
@daclubby
Die Auswertung der Wetterstation kann auch für andere Geräte genutzt werden.
Das müsste dann über Homeegramme gelöst werden.
@WAREMA_Service
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Kann ich mit Homee dann auch meinen Volant bedienen den ich seither über den langen Tastendruck der Fernbedienung gesteuert habe?
@daclubby
Es lässt sich weiterhin bedienen. Um das Markisenpaket im Homee einzubinden müsste über „Geräte hinzufügen“ das Gerät „Markisenbundle“ ausgewählt werden.
Danach lässt es sich über Homee bedienen.
Hi Smarti, Du hattest geschrieben; Erstmal darf der Comfortsender in keinem Netz mehr sein. Dann kannst du das vorhandene Homeenetz einlesen. [wie geht das?] Dieses dürfte den Sender nicht vermissen, da er ja nicht vorhanden sein kann. Wichtig ist aber das du das aktuelle WMS Netz ausliest [wie genau geht das?] und keine alte Konfiguration aufrufst!! Dann kannst du den Comfortsender in der Software hinzufügen und die Daten dorthin übertragen. Das geht dann an Homee vorbei. Der Comfortsender kommuniziert dann direkt mit den Aktoren.
** hast Du zufällig so eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung wie das geht? danke vorab.
Schau mal auf YouTube und suche nach WMS Studio Pro. Warema hat dort für alle Schritte sehr gute Videos.
Hallo Smarti
Bin auch an alldem interessiert. Habe aber absolut keine Ahnung wovon hier alles gesprochen wird.
Wir haben neu Warema Rollläden in unserer Wohung verbaut bekommen. Im Moment werden die mittels einer Fernbedienung gesteuert (Handsender plus).
Wen ich WMS Studio Pro nutzen will, was brauche ich dazu? Einen WMS USB Stick? Oder reicht es schon, wenn ich den homee brain cube und den WMS cube habe? Die habe ich erst bestellt und noch nicht da. Ich hoffe ich bekomme das alles irgendwie hin. Bis jetzt verstehe ich nur Bahnhof, wenn ich so eure Treads lese.
Danke für Deinen Input, das lässt mich hoffen, dass ich die Rollläden mit homee und dem Handsender plus steuern kann.
Gruss
Hallo moaebi,
wenn ich dein Beitrag so lese, würde ich dir raten dein Fachhändler zu beauftragen dir alles einzurichten oder er den WAREMA Service beauftragt.
Dieser kann dir dann alles einrichten und dir die Basics erklären.
Vossy
Wenn du einen braincube und einen Waremacube hast kannst du damit eigentlich alles steuern. WMS Studio und den USB Stick brauchst du nur, wenn du keinen homee hast. Das Thema hier in der Comunity war beis parallel zu benutzen um eine Comfortfernbedienung zu benutzen. Diese ist nämlich nicht homee kompatibel. Wenn du die nicht hast, vergiss das Thema WMS Studio Pro!!! Nun zu deinem homee. Dein Warema Monteur wird die Anlagen fertig programmiert haben. Diese bilden nun ein vorhandenes eigenständiges Netzwerk. Das lässt sich in homee nicht übertragen. Du musst dieses Netzwerk sozusagen entfernen und alle Motoren und die Fernbedienung in Lernbereitschaft versetzen. Dann kannst du sie einfach in deinen homee über Gerät zufügen erkennen und einlernen. Anschließend kannst du dann alles über homeegramme etc. programmieren. Wie du die Geräte aus dem bestehenden WMS Netz entfernst sollte in der Betriebsanleitung stehen. Ich glaube Warema hat dazu auch YouTube Videos. Sollte dir das nicht weiterhelfen, frag deinen Warema Händler. Der wird dir bestimmt dabei helfen!!
Hallo Smarti
Vielen Dank für die Info.
Ist es dann auch möglich die Fernbedienung ohne den Brain Cube zu verwenden oder geht dann alles nur über den Brain Cube?
Ich fürchte die Funkverbindung vom Brain Cube zu den Geräten ist sehr schwach.
Ich habe jetzt mal drei shelly Temperatursensoren H&T in homee eingebunden. Ich habe das Gefühl, dass die Verbindung sehr schlecht ist, zu 99% sind die nicht verfügbar. In der shelly App sehe ich diese aber problemlos immer. Einer davon ist nicht mal 2m, im gleichen Raum, neben dem Brain Cube platziert.
Gruss
moaebi
Hallo Vossy
Danke für den Input.
Ich denke, dass ich das tun werde.
Ich weiss noch nicht einmal wie die Motoren der Rollläden heissen, es gibt verschiedene zur Auswahl in der homee App.
Gruss
moaebi
Beides hat nichts miteinander zu tun. Also der Warema Empfang und die Shellys. Die Shellys sind in deinem WLAN Netz eingebunden, die Warema funken auf einer ganz anderen Frequenz. Bei den Shellys sollte es mit der neuen 2.39.0 Beta-Version von homee es nicht mehr vorkommen, dass diese fälschlicherweise als nicht verfügbar angezeigt werden.
In der homee App sollten die Werte aber auch aktualisiert werden, auch wenn die als nicht verfügbar angezeigt werden.
Hallo moaebi,
das sollte kein Problem darstellen, da die WMS Geräte ein Mesh System aufbauen. WMS ist übrigens ein eigenes Funkprotoll und hat mit Leistung deines WLAN nichts zu tun.
Smarti
Hallo Smarti
Vielen Dank für die Infos, das hilft mir gut weiter ![]()
Weisst du, ob es danach möglich ist die Fernbedienung unabhängig vom Brain Cube zu verwenden? Oder funktioniert alles nur noch über über den Brain Cube?
Gruss
moaebi
Besten Dank für diese Info ![]()
Ich habe die neuste Beta sofort installiert, leider werden bei mir die Shelly HT immer noch nicht korrekt angezeigt. Von drei Geräten wird einer immer als verfügbar angezeigt, ein anderer wird meistens als verfügbar angezeigt, der dritte wird aber nie als verfügbar angezeigt.
Wenn ich bei allen drei Geräten auf mehr gehe und mir die Daten anschauen, sieht es so aus als ob die Daten von allen drei Geräten erfasst werden, es werden nur nicht alle drei korrekt als verfügbar angezeigt.
Was ich nun auch noch habe ist, das ich von der App eine Benachrichtigung erhalte, dass die Homee App nicht mit der Beta Version kompatibel ist, die ich installiert habe. Die App schickt mich dauernd in den Play Store um ein Update der App zu machen, da ist aber kein Update der App für die Beta Version vorhanden.
Die App funktioniert aber irgendwie trotzdem oder doch nicht?
Gruss
moaebi
Ich glaube das läuft auch ohne, hab ich aber noch nicht ausprobiert.
