Habe gestern einen Versuch gestartet, ging voll in die Hosen .
Zuerst muss ich mal aufklären, was wir in unserer Wohnung haben.
Im unteren Bereich haben wir vier Rollläden mit einer Fernbedienung und im oberen Bereich haben wir drei Rollläden mit einer weiteren Fernbedienung (beides Handsender plus).
Ich nehme an, in den Rollläden sind WMS Rohrmotoren eingebaut, etwas anderes kann ich in der Homee App nicht finden.
Also, ich habe gestern im oberen Bereich der Wohnung die drei Rollläden mit der dazugehörenden Fernbedienung zurückgesetzt. Auf der Fernbedienung waren 4 Kanäle angelernt. Ich denke für jeden einzelnen Rollladen einen Kanal und der vierte Kanel für alle drei Rollläden. Auf jeden Fall leuchtete auf der Fernbedienung nur noch Kanal 1 auf. Die anderen Kanäle konnten nicht mehr angewählt werden. Dafür konnte ich mit der Fernbedienung auf einmal alle Rollläden auf einmal bedienen, auch die im unteren Bereich der Wohnung. Da dachte ich ok, die drei Rollläden sind draussen und habe dann auch die Fernbedienung zurückgesetzt.
Nun finden ich in der Homee App zwar die Fernbedienung aber die Rohrmotoren nicht.
Was habe ich falsch gemacht?
Ich habe die Fernbedienung wieder aus Homee entfernt und versucht die Rollläden damit zu finden. Leider ohne Erfolg, was ist schief gegangen?
Ich habe von WMS keine Ahnung,aber du musst die Rolläden einzeln anlernen alle auf einmal geht nicht. Das heißt einen in den einlern Modus versetzen in homee anlernen und dann den nächsten.
Vielen Dank für deine rasche Antwort und die Infos.
Ups, Power up?
Oh weh, dann muss ich das über die Sicherung machen. Was passiert dann mit den Rollläden die noch mit der anderen Fernbedienung angelernt sind? Gehen die alle auch in den Werkzustand zurück? Ich möchte als Versuch, zuerst mal nur diese drei in Homee einlernen.
Das ist hier bei mr schlecht gelöst, alle Rollläden das Wohnzimmer, Küche und obere Etage sind an einer Sicherung dran. Oh weh, oh weh.
Ich glaube die Stromversorgung geht ab einer Steckdose innerhalb zu einer drausse auf dem Balkon. Dort müsste ich ein Blech abschrauben. Da hat es vermutlich aber keinen Schalter drin. Würdest du an der Abzweigdose, einen Draht der unter Spannung steht, abschrauben? Oder wie soll ich das mit der Abzweigdose verstehen. Bin hier in der Schweiz, ist hier vielleicht ein bischen anders, denke ich.
Ah ja mit Abzweigdosen meinst du die Zwischenstecker die zu den Motoren gehen, an die kommt man nicht mehr ran, wenn die Storen (ich glaub Raffstoren oder auch Lamellenstoren genannt) ganz oben sind. Dann muss ich es zwangsläufig über die Sicherung machen.
Ich bin mir am überlegen, ob ich nicht gleich einen shelly Schalter plus in die Zuleitung der Storen einbauen soll, da hängen eh nur die eine Aussensteckdose auf dem Balkon und alle Storen (oberer und unterer Stock) dran, eventuell kann ich sogar die Aussensteckdoes umgehen, so dass nur die Storen geschaltet wären oder macht es überhaupt keinen Sinn Storen schaltbar zu machen? Ausser natürlich jetzt in meinem Fall.
