in diesem Wiki sammeln wir alle Tipps und Tricks zum Antennen Mod nach den Experimenten von @anon28629290. Gerne auch mit kurzer Bewertung oder Erfahrungsbericht.
Antennen:
Diese Antenne funktioniert sehr gut für den Zwave Cube.
Adapter:
Mit diesem Adapter könnt ihr zwei gleiche Antennen anschließen um das Netzwerk noch besser auszuleuchten.
Bei der Zusammenstellung von Pigtail, Antennen und Adaptern müsst ihr auf die passenden Steckerverbindungen achten. Es gibt zwei Ausführungen von SMA Steckerverbindungen, einmal die ‘normalen’ mit weiblichen Buchsen und männlichen Steckern und die RP-SMA Verbindungen. RP steht hier für Reverse Polariy, d. h. Stift und Loch sind vertauscht.
Verbrauchsmaterial:
Bilder zum Löten: (by @ch.krause)
Die “Masse” ist der große Bereich rechts und links von der Antennenleitung:
grafik.jpg3024x4032 1.15 MB
How To (by @BrainCube)
Schritt 1: Öffnen
Zum öffnen des Würfels Nehmt ihr einen flachen Gegenstand wie eine Messerspitze und hebelt damit auf der linken oder rechten Seite des Würfels die Bodenplatte auf:
01-oeffnen.jpg3264x2448 931 KB
Geöffnet sieht der Würfel so aus:
Schritt 2: Leiterbahn durchtrennen
Nachdem ihr den Stecker abgesteckt habt (keine Angst, den kann man nicht verkehrt herum einstecken) müsst ihr die Leiterbahn zur Antenne durchtrennen. Nehmt dazu an besten einen scharfen Cutter und schnitzt damit ein wenig die Leiterbahn von der Platine und zwar längs der Leiterbahn und nicht quer zur Leiterbahn, sonst lauft ihr Gefahr sie abzureißen:
Anschließend noch die hochstehende Bahn auf der gegenüber liegende Seite abschnitzen.
04-durchtrennt.jpg3264x2448 802 KB
Schritt 3: Löten
Als nächstes müsst ihr den Isolierlack entfernen um das Kabel zur Antenne anlöten zu können. Am Besten und saubersten geht das mit einem Glasfaserstift
Ecobra Glasradierer 4x40mm: Amazon.de: Bürobedarf & Schreibwaren
Zum sauberen Entfernen von Tusche-, Tinten-, Bleistiftstrichen, auch als Rostentferner und zur Korrektur für Druckplatten geeignet. Mt runder Kunststoffspitze.
EUR 6,65
Damit bekommt ihr eine saubere Fläche
an der das Lötzinn gut hält
06-loetpunkte.jpg800x700 67.9 KB
Beim löten sollte die Temperatur nicht zu heiß sein, sonst kann sich die Leiterbahn von der Platine losen. Ein einfaches Bleilot, das für Elektrotechnik geeignet ist hat einen Schmelzpunkt von 183 Grad, eine Temperatur am Lötkolben von 230 Grad reicht also völlig.
Jetzt wird noch das Antennenkabel angelötet
07-angeloetet.jpg3264x2448 1.02 MB
Ich habe es von dieser Seite angelötet, weil ich die Antenne auf der Rückseite des Würfels haben will und man so den Würfel später einfacher wieder zu bekommt.
Schritt 4: Gehäuse
Für den Antennenanschluss braucht ihr ein Loch mit 6,5 mm Durchmesser, daher muss die Mitte des Bohrlochs mindestens 1,5 cm von Rand weg sein, smart liegt nachher die Platine auf dem Antennenanschluss auf.
08-anzeichnen.jpg2448x3264 885 KB
09-gebohrt.jpg2448x3264 1.01 MB
Schritt 5: Zusammenbauen
Schließlich muss noch der Antennenanschluss in das Bohrloch gesteckt und angeschraubt werden. Dann noch den Stecker wieder drauf
10-verbunden.jpg2448x3264 1.03 MB
und der Würfel kann wieder geschlossen werden. Hier zeigt sich dann auch der Vorteil in welcher Richtung man das Antennenkabel angelötet hat:
11-schliessen.jpg3264x2448 768 KB
Stummelantenne dran schrauben und Fertig ist der Mod:
12-fertig.jpg3264x2448 761 KB
