Wenn es um Steckdosen geht, dann schau dir mal die von NeoCoolcam an. Sind nicht offiziell unterstützt, werden aber ohne Probleme und korrekt von homee erkannt. Gibt es öfter mal für um die 20€ bei gearbest oder Ali. Auch andere Neo geräte werden erkannt. Habe bei mir einige im Einsatz. Bisher immer zuverlässig. Gibt hier im Forum auch einiges drüber. Einfach mal die Suchfunktion nutzen. Gruß
Bitte alles außer diese Steckdosen ernsthaft nutzen. Als Repeater vll.
noch in Ordnung, Schalten von Lasten sehr gefährlich. Keine CE Kennzeichnung oder sonstiges, was einen guten Grund hat. Wenn hier das Haus in Flammen steht, hat sich das Sparen so richtig gelohnt.
Habe das Teil mal auseinander genommen und die Abstände sind schon echt bedenklich. Geringe Lasten wie eine Lampe sollten kein Problem sein, da hier die Wärmeentwicklung sich in Grenzen hält.
Aber WAMA , GS oder Trocker bitte nicht daran hängen.
Der Schutzkontakt wird nur durch die kleine Schraube (1-2mm ) verbunden.
Sollte sich hier was lockern ist der Schutzkontakt nicht mehr wirksam.
Auch ist die Elektronik nur ca. 1 mm von dem Steckern entfernt.
Als wertig würde ich das Teil nicht bezeichnen.
Ich habe zur guten Zufriedenheit Permundo und Devolo in Betrieb. Die Permundo sind bzgl. der Messgenauigkeit/Auflösung im unteren Messbereich nochmal besser.
Und es soll eine Möglichkeit kommen, Firmware-Updates bei den Permundos selbst durchführen zu können. Allerdings wartet die Community diesbezüglich auf neue Informationen von @Gregor, der ebenfalls hier aktiv ist.
Schöne Grüße SmartHomer
Also ich habe sehr gute Erfahrungen mit Technisat bzw. Everspring AN1586 gemacht. Weiterhin nutze ich ein paar Fritz Dect 200 mit der Fritzbox. Der Fibaro Zwischenstecker soll auch taugen, den nutze ich aber nicht.
Moderne Geräte unterstützen OTA (Over the air) Updates, das ist aber in so gut wie kein Gateway implementiert, da die Hersteller von Sensoren/Aktoren meist die Firmwarefiles nicht zur Verfügung stellen.
In der Realität werden die Geräte eingeschickt (wenn es nötig ist und die Firmware so buggy, dass das ein Gewährleistungsfall ist). Das wird naturgemäss vermieden, Du wirst deshalb auch nur sehr wenig Infos finden was von einer zur anderen Version verbessert wurde…
Ja wird alles zurückgeliefert. Bei der Rückmeldung der Werte hast du aber bei allen Steckdosen gewissen Zeitverzug. Also es dauert paar Sekunden bis der veränderte Wert erkannt wird.
Wenn es nur um Schalten gehen sollte vielleicht Osram-Plugs. Sind bis 16A ausgelegt. Aber: keine Verbrauchserkennung und Zigbee. Daher wohl der günstige Preis zwischen 20 und 30 Euronen.
Dann schaue ich mir die verschiedenen Hersteller mal an. Osram wäre in sofern gut, dass ich erstmal nur den Zigbee Cube bräuchte. Aber ein Feedback bzgl des Verbrauchs wäre ja schon ein cooles Szenario, bspw. bei WM oder Trockner und dadurch getriggertem HG.
Vielleicht schreib ich noch hier drunter, welche Geräte zu welcher Preisklasse ich dann durch eure Tipps gefunden habe. Hilft vielleicht dem nächsten Suchenden
Wegen den HUE leuchten (die ja meine bisherigen anderen “smarten” Geräte sind) und der Farbwiedergabe durch homee hab ich hier ja schon einige erschreckende Beiträge gelesen. Aber dazu melde ich mich dann mal an anderer Stelle mit Fragen
Kann mal jemand zum Vergleich, einen Neo Plug und einen z.B. Fibaro Plug zerlegen? Gerne mit Bildern. Würde mich interessieren, wie die im direkten Vergleich sind. „Billig“ vs. „Teuer“
joa, wenn du mir die 44,-€ für den fibaro erstattest mal im Ernst, die Fritz- Dinger erledigen ihren Dienst besser als jede bisher hinzugefügte Steckdose über homee… und egal ob z-wave oder zigbee und egal wie teuer oder billig! Soll kein Kritik werden, da ich homee (noch) nutze, bis Fritz auch mal den Funkstandard erschließt . Habe bisher ca. 90 Sensoren mal erfolgreich, mal nicht ganz so erfolgreich inkludiert, da das Geräteprofil fehlt, obwohl mit rel. einfachen Mitteln zu realisieren wäre. @Chris
Folgende Bilder und Erörterungen zum Unterschied des Neo Cool - oder auch unter der Marke Cyrus im Markt - und dem Fibaro stammen von der Firma Intuitech.de - welche beide Zwischenstecker geöffent und analysiert haben.
den Inhalt haben die Chinesen beim Fibaro abgeguckt, anscheinend war aber die Erdung-Konstruktion die Fibaro gemacht hat zu teuer, so haben die Chinesen die Z-Wave Module zusammen mit dem Knopf auf einer Seite gemacht und schon sind die Vorgeschriebenen Abstände nicht möglich (Fibaro hat den Knopf hinter dem Erdung-Anschluss, wodurch oben Platz ist für Z-Wave Modul und für die Abstände). Es ist aber an sich noch schlimmer als manch einer sich denken kann, der chinesische Zwischenstecker ist bei dem alten Fibaro Wallplug abgeguckt, der bekannter weise in einigen EU Ländern verboten war (in Deutschland nicht). So summieren sich die Fehler, das Ergebnis zeigt angehängtes Bild (die rot markierten Bereiche sind besonders schlecht, der Rest - also was drunter ist, sieht genau so schlecht). Wenn jemand es schon unwissentlich benutzt, dann bitte einmal drauf gucken! So ein Gerät sollte von Zollamt direkt vernichtet werden:
und so hat es Fibaro gemacht, Luft und verstärkte Isolierung (PCB) ca. 1,67mm (1.5mm Luft wären minimum nach DIN EN 60664-1), der Neo-one-hang-low china Zwischenstecker gerade mal 1.3mm (mit PS “gemessen”). Auch die Isolierung um die um die Stecker Anschlüsse sind beim Fibaro vernünftig (kein Schrumpfschlauch):
@lumination
Die AVM Steckdosen werden in homee vollständig unterstützt? Also über ne Fritzbox.
Damit meine ich: auch Infos zu Verbrauch und die Temperatur?
Chris
Der Thread startete ja sehr viel versprechend - leider fehlt das aller Wichtigste, nämlich die Anleitung (oder den Link dorthin) wie man die TP Link Steckdosen denn nun via Webhook einbindet. Kann hier Jemand helfen?
