Hab ich - Shenzen Industries klang auch nicht besonders vertrauenerweckend…
Also ich werde weiterhin die Fenstersensoren nutzen. Aber bei den Türsensoren ist die Gefahr auch etwas geringer als bei Steckdosen.
Da stimme ich deinem Gefühl zu.
Ja klar, Tür-/Fenstersensoren sind unbedenklich. Aber die Plugs pack ich nicht mal mit der Kneifzange an.
Hat eigentlich mal jemand zum Vergleich die Fibaros aufgemacht und nachgeschaut, oder wird hier nur ein Bericht aus dem I-Net weiter gepostet ?
Ich sehe es genauso wie @Kappezkopp:
Neos sind toll, aber nicht an 230V, 7d, 24h .
Bei mir laufen von Neo Coolcam Fenster-/Türsensoren und Bewegungsmelder.
Alle klasse, aber halt nur via Batterie bzw. zukünftig teilweise via Netzteil.
Aber nicht an 230V…
Na ja, ob Intuitech.de als Fibaro Supporter hier als Referenz dient
Meine Frage war wirklich ernst gemeint, ob hier aus dem Forum ein Elektrotechniker oder Elektroingenieur diese “Aussagen” eines wirtschaftlich (u.a. Fibaro) abhänigigen Unternehmens verifizieren kann ?
p.s.
Ich habe auch Respekt einen Trockner an die NEOs zu hängen. Aber den Rest der Verbraucher wie Leuchtmittel, Luftbefeuchter, Kaffeemaschine etc. warum nicht. Nur aufgrund diesen Berichtes die NEOs grundsätzlich nicht zu empfehlen finde ich nicht OK
Trotzdem wiederhole ich an dieser Stelle die Warnung. Nur weil hier grade kein unabhängiger Elektriker rumläuft, der die Dinger kauft und dann demonstrativ schrottet, sollte hierzu nicht geschwiegen werden. Und wem schadet es, davor zu warnen, außer vll Neo Coolcam? Wenn du das tun möchtest, so ist dir das ja freigestellt. Weniger misstrauische User, die auf der Suche nach Plugs sind, die sollen wissen, dass da potentielle Gefahren lauern.
Wem gegenüber ist das deiner Meinung nach nicht okay?
Ich habe 2 Schwaiger ZHS04 (Z-Wave) zu 28,00 € im Einsatz.
Sollen bis 3500W tauglich sein. Reichweite ist gut.
http://www.schwaiger.de/de/zwischenstecker-als-schalter.html
Schätze mal du meintest 28€ pro Stück, denn ich finde den aktuell nicht unter 30€. Scheint so als würden die Hersteller noch ordentlich die frühe Marktphase ausnutzen, um den Early Adopter die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Da hilft wohl nur Abwarten bis der erste Hersteller den Preiskampf in dem Segment beginnt.
Hallo Markus,
ich hinterfrage nur einen Test einer Firma, die Fibaro Produkte supportet.
Da es hier im Forum nachweislich einige Elektriker ( Techniker und Ing. ) gibt, ist es doch nahe liegend, zu fragen, ob dieser Test sich NUR auf die Produkte der NEO Coolcam anwenden lässt ?
Leider habe ich im Elektrobereich keinen Ing. Titel, aber evtl. könnte ich ja mal im Bereich Masch.Bau. aushelfen.
Holger
Hat mal einer den Link zum besagten Test der Neo Coolcam Plugs?
Ich kann diesen leider nirgends finden.
Das war natürlich als Stückpreis gemeint.
Bei OBI.de gibts die im Augenblick für 28,49 €. Ich habe am Mittwoch noch für 28,00 € bei Mediamarkt mit kostenloser Abholung bestellt. Da habe ich mal wieder Glück gehabt, dass ich nicht länger gesucht habe…
Und die Teile tun’s einwandfrei mit homee? Die sind ja nicht in der Liste der unterstützten Produkte…
Jo geht wunderbar bei mir. Gefühlt hat die auch eine gute Reichweite
Also auch mit Zustandsabfrage, wenn man die Dose manuell geschaltet hat? Wie schnell reagiert die Steckdose auf einen Einschaltkommando von der Zentrale?
(Habe bisher nur zwei Heizungsventile mit FLiRS und kann nicht abschätzen, was es bzgl. Schaltgeschwindigkeit bedeutet, wenn die Steckdosen das nicht haben…)
Da Steckdosen per Definition always-on sind (sie haben ja IMMER Strom) nahezu instant, sofern sie im Mesh erreicht werden können.
Wie die Anderen schon geschrieben haben: Einwandfrei, schnell und mit guter Reichweite. Bei mir der Eine durch zwei Stahlbetondecken vom 1.OG in den Keller.
Schnell ist meiner leider nicht. Bei mir hängt das Garagentor dran und sollte die Lampen einschalten wenn ein gewisser Verbrauch überschritten wird. Bis das Signal bei homee ankommt ist das Tor mehr als 3/4 geöffnet.
Eventuell liegt es auch an der Entfernung…
Sicher das du den ZHS04 meinst? Der hat keine Verbrauchsmessung - Nur EIN/AUS.
