Ich besitze noch kein homee, habe aber bereits einige Hue Lampen, BWMs und Fernbedienungen sowie eben TP Link HS 100 und 110 Steckdosen.
Steuere bisher alles via Alexa, aber der WAF hält sich in Grenzen
Habe bereits gelesen, dass die Steckdosen ja nicht direkt von homee angesteuert werden können.
Besteht denn eine andere Möglichkeit für solche Geräte?
Die Steckdosen unterstützen IFTTT, kann man dies mit einem HG anstoßen?
Will mir ungern neue Steckdosen kaufen, finde aber die bisherigen Infos über homee sehr ansprechend.
Hallo Chris, willkommen in der Community. Zu deiner Frage, grundsätzlich kannst du die TP Link Steckdosen über homee und IFTTT nutzen, dabei musst du dann HG mit Webhooks schreiben. Wenn x passiert, dann Webhook auslösen. Der webhook spricht dann über IFTTT deine Steckdosen an. So habe ich meine Sonos in Verbindung mit einem harmony hub indirekt mit homee verbunden. Man muss aber sagen, dass IFTTT etwas träge ist. Gruß Steinolf
Wenn es um Steckdosen geht, dann schau dir mal die von NeoCoolcam an. Sind nicht offiziell unterstützt, werden aber ohne Probleme und korrekt von homee erkannt. Gibt es öfter mal für um die 20€ bei gearbest oder Ali. Auch andere Neo geräte werden erkannt. Habe bei mir einige im Einsatz. Bisher immer zuverlässig. Gibt hier im Forum auch einiges drüber. Einfach mal die Suchfunktion nutzen. Gruß
Bitte alles außer diese Steckdosen ernsthaft nutzen. Als Repeater vll.
noch in Ordnung, Schalten von Lasten sehr gefährlich. Keine CE Kennzeichnung oder sonstiges, was einen guten Grund hat. Wenn hier das Haus in Flammen steht, hat sich das Sparen so richtig gelohnt.
Habe das Teil mal auseinander genommen und die Abstände sind schon echt bedenklich. Geringe Lasten wie eine Lampe sollten kein Problem sein, da hier die Wärmeentwicklung sich in Grenzen hält.
Aber WAMA , GS oder Trocker bitte nicht daran hängen.
Der Schutzkontakt wird nur durch die kleine Schraube (1-2mm ) verbunden.
Sollte sich hier was lockern ist der Schutzkontakt nicht mehr wirksam.
Auch ist die Elektronik nur ca. 1 mm von dem Steckern entfernt.
Als wertig würde ich das Teil nicht bezeichnen.
Ich habe zur guten Zufriedenheit Permundo und Devolo in Betrieb. Die Permundo sind bzgl. der Messgenauigkeit/Auflösung im unteren Messbereich nochmal besser.
Und es soll eine Möglichkeit kommen, Firmware-Updates bei den Permundos selbst durchführen zu können. Allerdings wartet die Community diesbezüglich auf neue Informationen von @Gregor, der ebenfalls hier aktiv ist.
Schöne Grüße SmartHomer
Also ich habe sehr gute Erfahrungen mit Technisat bzw. Everspring AN1586 gemacht. Weiterhin nutze ich ein paar Fritz Dect 200 mit der Fritzbox. Der Fibaro Zwischenstecker soll auch taugen, den nutze ich aber nicht.
Moderne Geräte unterstützen OTA (Over the air) Updates, das ist aber in so gut wie kein Gateway implementiert, da die Hersteller von Sensoren/Aktoren meist die Firmwarefiles nicht zur Verfügung stellen.
In der Realität werden die Geräte eingeschickt (wenn es nötig ist und die Firmware so buggy, dass das ein Gewährleistungsfall ist). Das wird naturgemäss vermieden, Du wirst deshalb auch nur sehr wenig Infos finden was von einer zur anderen Version verbessert wurde…
Ja wird alles zurückgeliefert. Bei der Rückmeldung der Werte hast du aber bei allen Steckdosen gewissen Zeitverzug. Also es dauert paar Sekunden bis der veränderte Wert erkannt wird.
Wenn es nur um Schalten gehen sollte vielleicht Osram-Plugs. Sind bis 16A ausgelegt. Aber: keine Verbrauchserkennung und Zigbee. Daher wohl der günstige Preis zwischen 20 und 30 Euronen.
Dann schaue ich mir die verschiedenen Hersteller mal an. Osram wäre in sofern gut, dass ich erstmal nur den Zigbee Cube bräuchte. Aber ein Feedback bzgl des Verbrauchs wäre ja schon ein cooles Szenario, bspw. bei WM oder Trockner und dadurch getriggertem HG.
Vielleicht schreib ich noch hier drunter, welche Geräte zu welcher Preisklasse ich dann durch eure Tipps gefunden habe. Hilft vielleicht dem nächsten Suchenden
Wegen den HUE leuchten (die ja meine bisherigen anderen “smarten” Geräte sind) und der Farbwiedergabe durch homee hab ich hier ja schon einige erschreckende Beiträge gelesen. Aber dazu melde ich mich dann mal an anderer Stelle mit Fragen
Kann mal jemand zum Vergleich, einen Neo Plug und einen z.B. Fibaro Plug zerlegen? Gerne mit Bildern. Würde mich interessieren, wie die im direkten Vergleich sind. „Billig“ vs. „Teuer“
