hier in der Nähe von Berlin regnet es ununterbrochen. ich nutze Netatmo, muß aber feststellen, dass die Push nicht gleich kommt. Um meine Terrasse zu schützen, leider manchmal zu spät.
Gibt es einen Sensor, der Regen sofort meldet? Mir geht es nicht um die Menge. Meine Jalousien sollen einfach nur bei Regen sofort schließen. Von ELTAKO gibt es den Multisensor. Es gibt aber auch nur einen Regensensor. Funktioniert der auch mit Homee? Oder Gibt es Alternativen ?
Sensoren gibt es ja jede Menge, aber auch mit Homee kompatibel?
Grüße aus der Nähe von Berlin
Schau Dir dazu mal dieses Projekt an:
Ich nutze den Eltako 4592716 Regensensor mit Homee und bin sehr zufrieden. Die Meldung kommt sofort bei beginn des Regen.
Hier gibt es noch eine “pragmatische” Lösung, die einige homees selber einsetzen:
Hallo Oliver,
mit welchem Modul hast du den Regensensor mit Homee verbunden?
Vorab schon mal Danke.
Der Eltako 4824664 Multisensor ist mit dem FWS61-24V DC verbunden.
Ah, hab ich mir fast gedacht, aber nirgends was gefunden ob das passt. Nur bei dem Multisensor war das so beschrieben.
