Genau das wollte ich auch schreiben. War aber zu langsam
Ich habe das über die Fritzbox+ AVM DECT Steckdose gelöst
Davon würde ich dringend abraten. Ich hatte drei Stromausfälle innerhalb einiger Tage und da hat homee dann eine alte Konfiguration eingespielt, woraufhin nichts mehr funktionierte. Homee hat zwar geschrieben, man werde den Fehler beheben, aber ob oder wann das passiert kann niemand sagen. Da herrscht grosse Verschwiegenheit. DSGVO
@Harry
Danke, aber diese Idee hatte ich auch schon. Ich habe einen WEMO WLAN Zwischenstecker, den ich zunächst in Homee integriert hatte. Dort wurde er regelmäßig schon nach kurzer Zeit ausgegraut. Danach habe ich ihn exkludiert und separat über die WEMO App bedient, leider mit einem ähnlichen Effekt. Dort war er ebenfalls nach kurzer Zeit nicht mehr erreichbar. Daher habe ich diese Idee beiseite gelegt.
Ich dachte eine gute alte mechanisch-elektrische Zeitschaltuhr ohne Schnickschnack ist am besten. Die stürzt nur ab wenn eine Feder bricht oder der Strom komplett ausfällt.
@bergjet
Was meinst du mit ‘alter Konfiguration’ genau?
Ich hatte bisher nach jedem Steckerzieh-Neustart nach Ende der Lightshow immer das gleiche Verhalten wie vorher.
Keine Zeitschaltuhr, irgendwas, was Du remote bei Bedarf (homee nicht erreichbar) schalten kannst, aber nicht regelmässig. Ein unnötiges Abschalten des homee solltest du vermeiden, weil sonst (wie bei jedem PC) Inkonsistenzen im Filesystem auftreten können. Nutze das nur als doppeltes Netz für den Notfall.
dann lieber für den homee mit lan-anschluß voten …
die inkosistenz hatte ich schon bei spannungschwankungen, was kann erst passieren, wenn der homee regelmäßig hart vom saft getrennt wird ![]()
Ich nutze eine tp link wlan Steckdose HS100 um homee aus der Ferne neu starten zu können. Es gibt die Kasa App, darüber kannst du die wlan Steckdose übers Internet ein und ausschalten
Wenn man Apple-User ist und HomeKit-Geräte nutzen kann wäre auch beispielsweise eine Elgato Eve Energy eine Lösung. Die könntest Du dann via iPhone von überall aus ein- / ausschalten. Ansonsten sind die Tipps mit den Wlan-Steckdosen oder einer DECT-Variante über die FritzBox auch eine gute Lösung.
@bergjet
Danke für die Info. Das kannte ich noch nicht.
@jano
Gute Idee, hab gevotet. Obwohl jetzt ein LAN Anschluss das Absturzproblem nicht löst. WLAN hatte trotzdem funktioniert.
@Anja
Ist diese Steckdose denn zuverlässig? Wie oben gesagt ist meine WEMO absolut nicht zu gebrauchen dafür.
…und wenn du ihn komplett resettest und dein letztes Backup einspielst. durch das stromlos machen werden die von @hblaschka genannten speicher-inkonsistenzen dein Problem eher verschlimmern, statt lösen.
am ende ist danach alles wieder schick und du brauchst wlan-probleme nicht mit nochmehr wlan ( -steckdosen ) bekämpfen.
zumindest war es bei mir so.
ein softreboot-button am homee wär doch da fein, fällt mir grade ein
good-luck
wenn homee eh schon abgestürzt und nicht mehr erreichbar ist, ist die einzige Möglichkeit nun mal stromlos machen ihn wieder zu beleben… Ich glaube auch nicht ,das dann Inkonsistenzen auftreten, da homee eh nichts mehr tut.
Ein regelmäßiges hartes Neustarten im Betrieb hingegen schon und noch schlimmer wenn dieses während der Li-La-Lightshow geschieht…
Auch ich bin der Meinung einen unabhängigen Stecker vor homee zu setzen um ihn im Notfall neu zu starten… Ich selber nutze dafür ebenfalls einen DECT 200 von AVM, da kann man dann sogar an der Leistung noch erahnen was los ist…
Vielleicht liegt bei @sloppy ja auch generell ein homee-unabhängiges Wlan-Problem vor
(Unabhängig davon, dass es gut ist wenn man eine Neustart-Option von unterwegs hat)
Da haste recht.
Ich weiger mich aber zu glauben, dass diese Lösung bei homee nötig ist. Ich hatte vorher nen PoppHub2. Da hab ich das auch so gemacht, mit ner wlan-Steckdose. Komischerweise, war dessen Speicher Inkonsistenz-ressistenter ;-D ( wasn geiles Wort ).
Warum kann denn ein homee abstürzen? fehlerhafte homeegramme, inkorrekt angelernte Geräte, wlan-Probleme in Verbindung mit dem Router, Kommandoschleifen die auf schlechtem mesh basieren
ich schieb den Absturz meines homee’s auf die Spannungsschwankungen, die ich kurz vorher beobachten mußte.
Meine Hoffnung ist, dass homee einen Lan-Port bekommt, dann kann mich der ganze wlan-sc… mal
…und wenn es mal für die advanced-user mal einen einsehbaren log oder ähnliches gibt dann find ich, ist alles fein.
Das soll auch keine Lösung sein… Die Ursache finden und beheben ist sicher der bessere Weg, aber Abstürze/Hänger wird es immer mal geben.
Auch die hier oft auftretenden Probleme, daß plötzlich Zusatzwürfel nicht mehr erkannt werden usw. wo auch nur ein Neustart hilft. Ein heruntergefahrener homee lässt sich ebenfalls nur durch kurzes trennen vom Stromnetz wieder starten…
Und wenn man dann nicht vor Ort ist, ist es blöd gelaufen. In so einem Fall macht dann eine Steckdose die erreichbar und schaltbar ist Sinn.
Es gibt unzählige Gründe warum das passieren kann…
Ich habe keine Ahnung wie Du diese beiden Themen zusammen bringst… Absturz ist Absturz und homee ist dann weder mit LAN noch mit WLAN erreichbar bis man ihn neu startet…
Aber einen LAN Anschluß würde ich auch begrüßen ![]()
und wenn das wlan die Ursache für den Absturz von sloppy’s homee ist ?! dann würde ein Lan-Port die Probleme minimieren.
aber, wie schon unzählige Mal festgestellt, der möglichen Ursachen sind da viele
Bisher habe ich sie nur einmal nutzen müssen und das hat funktioniert. Aufgrund dessen Ist jedoch schwer zu sagen, wie zuverlässig sie ist…
Ich hoffe es
du solltest mal erklären, was Du mit
genau meinst, stürzt homee nun ab oder geht nur die Verbindung zur App nicht mehr?
Vielleicht habe ich ja was missverstanden ![]()
Eine andere Möglichkeit wäre, alle paar Tage über die homee App die Würfel neu zu starten…
Kleine Anmerkung dazu:
…was aber aus der Ferne durchaus problematisch sein kann, solange der hier in der community aufgenommene Bug mit dem „fehlenden ZigBee-Würfel“ nicht durch die @homee behoben ist (bei dieser Meldung muss der Würfel händisch kurz abgenommen und wieder aufgesetzt werden) …
Grüße SmartHomer
Moin JayJay,
du hast nichts missverstanden aber ich habe mich wirklich etwas unklar ausgedrückt.
Die Verbindung verloren sollte heißen, dass Homee auf nichts mehr reagiert hat und das wäre mit einem LAN Anschluss auch nicht besser gewesen. Ich habe z.B. unter der gleichen SSID eine Kamera laufen und die funktionierte problemlos so wie alle anderen Geräte im WLAN auch.
Also kein WLAN Problem sondern ein Homee Absturz.
Edit: Dafür spricht auch die Tatsache, dass dann HGs nicht mehr ausgeführt werden. Sichtbar z.B. an BWM gesteuerten Lampen, die dann nicht mehr reagieren.
sloppy
