@Chris
Schau mal hier sollte das wichtigste drin stehen
Sogar komplett mit Rückkanal
sehr cool!
Möglich mit der heute erschienen Firmware 1.8
Shelly geht nur ohne https und homee mit https. Kann man das ändern auf einer Seite?
Ich mache das über den lokalen Webhook. Der geht mit http. HTTP://[ip]:7681/api/v2/webhook_trigger?
Edit: Ich musste den Shelly einmal neu starten damit der Webhook gefeuert wird.
Wird dann auch der Energie verbrauch angezeigt?
Leider nein. Es ist ja nicht möglich über einen Webhook Werte zu übermitteln.
Wenn es um Werte geht, dann vielleicht doch über MQTT(Bastellösung-NodeRed) nachdenken. Denn hier können Werte und Befehle in beide Richtungen gesendet werden.
Ja stimmt schon, habe ich hier auch alles so laufen. Aber das spannende dabei ist ja, dass der Schelly 1, der 2.5, der i3 sich so direkt mit Status in homee einbinden lassen ganz ohne „basteln“, nur mit Webhooks und 4 HG pro Relais.
Für Powermeter muss man dann eben im Shelly selbst nachschauen, aber schalten geht eben ohne.
Da bin ich ganz bei dir, zu einem finde ich die Shellys sehr gut(Verarbeitung/Funktionsumfang) zum anderen sind Bastellösungen auch in Zukunft immer mit weiteren Aufwand verbunden.
Klickt man auf den Button Starten, zählt nicht mal der Counter herunter und man hat sofort ein – für den homee funktionierendes – neues Gerät.
Its Magic
Hey,
bei mir klappt das leider nicht! Der Counter zählt runter und nichts passiert! ![]()
Jemand ne Idee?
Welches Gerät hast du ausgewählt?
wie angegeben die „Opus Greennet Steckdoesenleiste 2-Kanal“.
Brain V2 Version 2.29.0
Wenn ich eine Version vom Enocean Cube nachsehen will und unter Einstellungen den Enocean Cube anclicke zieht ein Fenster v. rechts nach links vorbei und es wird die Seite „Gerät löschen erzwingen“ angezeigt. Wirkt auf mich so, als sei das nicht ganz richtig so!?
Könntest du mir bitte per PN einen Support-Zugang zusenden, dann kann ich es mir mal ansehen?
Auf meinem „Haupt-homee“ hat das Anlegen des Gerätes zu einem unmotivierten Neustart des homee geführt. Auf einem meiner Test-homees kommt kurz nach dem Drücken auf „Start“ (ohne Runterzählen) dieser Bildschirm:
Nach klicken auf „Fertig“ kommen die üblichen Fragen nach
dann ist das Gerät angelegt und die Schalter funktionieren
Der rote Text verschwindet, wenn man einmal die Geräteliste verläßt und wieder anwählt.
Core Version: 2.29.0 (c5225dd0)
Web App Version: 2.29.0 (8884fdf5)
Bug ist bekannt und mit der 2.29.1 behoben.
Mach Update und Feuer frei!
Ich bin da mit @steffen im Kontakt. Dank Update hat der Hack jetzt auch funktioniert, allerdings zeigt mein Enocean Würfel dennoch eine Anomalie. Ich hoffe wir finden noch eine Lösung.
Habe seit gestern den Shelly 1 zum Testen geholt. Das schalten über den Opus funktioniert, aber wie bekommt man die Rückmeldung über den Taster zurück, so dass der Opus Dummy hier eine Rückmeldung bekommt und den Zustand vom Taster kennt?
Ok, also es fehlt dir der „Rückweg“ von Shelly zum homee. Du musst hier wieder zwei HG anlegen. Eines für an, eines für aus. Diese hg lösen bei einem Webhook aus und schalten dann den Opus entsprechen. Im Shelly hinterlegst du dann die neuen Webhooks beim „Ausgang“.
Genau das brauch ich. Trotzdem habe ich noch zwei drei Fragen.
Die Ip ist vom homee oder vom Shelly (xx)?
Webhook aus homee in die Zeile einfügen
D.h. http://192.168.178.xx:7681/api/v2/https://GELÖSCHT-Event=Matteo%20Licht%20an_trigger?
Oder wie lautet die Zeile für den webhook? Den kopierten webhook aus homee habe ich etwas verändert.
Danke für die Hilfe.
Habe es beim kopieren gesehen, wie der webhook heißt, jedoch sehe ich das beim shely nicht, wenn ich es eintrage. Komisch?
