natürlich riskierst du damit einen Brand, allerdings riskierst du das auch wenn du einen Fön in die Steckdose steckst. Die Frage ist nur wie wahrscheinlich ist das ganze. Und da wird dir niemand verlässliche Aussagen dazu geben können. Die Sicherung wird bestimmt nicht ohne Grund verlangt. Allerdings habe ich schon so einigen Irrsinn gesehen wo mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird.
Allerdings (meine Meinung) spricht eine Absicherung von 16 Ampere für mehr Reserven als eine Absicherung von 4 Ampere… Oder einem anderen Prüfverfahren… who knows…
Ich habe das ganze noch bei Qubino selbst angefragt. Hier die Antwort (war mit einem Tag echt fix):
Hi Michael,
My name is Aleš and I’m an technician from the Qubino Support Team.
Thank you for reaching out to us regarding this issue.
The external fuse was prescribed by certification notify body (SIQ.si) based on required overload tests defined by standard for electrical switches EN60669-2-1. Overload test is done by multiplying installation fuse X factor 1,9 (factor depend on rated current level) for a duration of 30min. Since normally in classical installation fuses used are rated 16A this means loading the device by 25,6A! for 30min. This is worst case scenario requested by standard, so for that reason SIQ prescribed in user manual mentioned additional external fuse.
The conclusion is that external fuse was prescribed in case of abnormal device condition (test required by standard), that if the device is installed according to manual should not happen.
Hope I was able to help, but please let me know if there is anything else I can still do for you.
Hope you have a great day!
Best regards/Lep pozdrav,
Das liest sich ein bisschen nach: Ja Ja, war nur nötig um den test zu bestehen
Was mir hingegen nicht hilft wenn die Bude abbrennt
Ich hab nochmal genau nachgefragt. Mal sehen ob ich noch eine Antwort bekomme.
Was “zieht” das Endgerät also ein einzelner Rolladenmotor an Strom?
Du schaltest ja doch immer nur einen Rolladen mit einem Qubino oder?
Bei einer 16A Vorsicherung und 12Antrieben, geh ich mal von maximal 3A aus oder?
Sonst würde die 16A bei gleichzeitiger Betätigung natürlich sofort ansprechen. (mal den ganzen Kram mit Gleichzeitigkeitsfaktor usw. aussen vor gelassen)
Ein Jalousitaster (BJ o.ä.) hat eine max von 10A, wird aber nur manuell betätigt.
Das heißt wenn was klemmt, geht man ja gleich vom Taster runter und schaut nach.
Das Qubino kann das nicht und fährt vielleicht ewig in die Endlage bis der Strom so hoch geht das entweder das Relais - aber besser die Sicherung kommt.
So verstehe ich das - Es sei denn, der Rolladen hat noch irgendwo eine Sicherung?
Ein Rolladenmotor benötigt zwischen 100 und 140 Watt beim fahren. Das heißt, ich komme auf max 7,3 A.
Ich werde jetzt die Sicherungen nach und nach Einbauen (mal sehen, wie ich das in den ganz engen Dosen mache, vielleicht muss ich da mit Hammer und Meißel ran). Ich denke eine wirklich Gefahr besteht eigentlich nicht, da die Motoren, wenn mal was klemmt selbst abschalten. Wirklich was passieren kann eigentlich nur was bei einem Defekt des Motors.
Ich habe die Anleitung mal zwei Elektrikern gezeigt. Keiner hat die Sicherung “bemerkt” jeder hätte das Teil direkt angeschlossen, so wie ich das auch gemacht hätte. Ich will nicht wissen, wieviele Geräte ungeschützt in UP - Dosen schlummern. Wen man bedenkt, dass die beiden Geräte mit der höchsten Verbreitung (Fibaro & Qubino) eine solche Feinsicherung benötigen.
Hallo Grillfreund Du musst in diesem Fall den max. Schaltstrom absichern.
Das kannst du auch indem du die Sicherung in die Nullleitung des Rolladenmotors einbaust.Dort wird genug Platz sein.
Na egal ist anders.
Es geht ja darum, wenn die Sicherung kommt, soll das Gerät Spannungsfrei sein.
Das ist in diesem Fall nicht gegeben.
Wenn du in deinem Haus oder Wohnung nun die Sicherungen im neutralleiter montierst und ein anderer entfernt die Sicherung und denkt das Gerät ist spannungsfrei - was passiert dann wohl ?
Wenn du ne gute Versicherung hast und den Tot von anderen Menschen in Kauf nimmst , dann nur zu .
Sorry aber bei solchen Aussagen wird mir schlecht.
Wenn die Sicherung ausgelöst hat und die Sicherung ist wie im Schaltplan verdrahtet und dann betätigt jemand den Taster Auf oder Ab, dann hast du auch Spannung am Motor. Wenn also jemand an der Anlage arbeitet sollte er auf jeden Fall die 16 Ampere Sicherung in der Verteilung abschalten.
Da habt Ihr recht. Hier geht es aber um den Schutz eines Gerätes. Bei Überstrom soll der Stromkreislauf unterbrochen werden. Wenn an dem Gerät gearbeitet wird, sollte natürlich die Sicherung in der Verteilung ausgelöst werden.
Bei einem Erdschluß würde die 16 A Sicherung oder der Fi (fals vorhanden) auslösen. Grillfreund kann auch alternativ die Wand aufklopfen und eine Sicherung hinter den Schalter setzen oder ohne Feinsicherung einen Brand riskieren. Er kann sich auch einen Switch besorgen der 16 A schalten kann.
Durch die Sicherung so der maximal zulässige Strom über eine Zeit x begrenzt werden. Dieser ist u.a. Von Übergangswiderständen abhängig. Im Fehlerfall fließen eventuell keine > 16A Strom.
Bei der Diskussion bin ich nun raus, hat keinen Sinn…
