ich habe schon in einnigen Einträgen davon gelesen aber irgenwie keine tatsächliche Lösung gefunden.
Es geht darum, dass der Homee scheinbar die Kommunikation übers WLAN verliert.
Er ist weder per Android App, über Web oder per Webhook erreichbar. In der App kommt immer die Meldung „Verbindung Verloren“. Ich denke das ist bekannt. Die Homeegramme sowie Bedienung über Z_Wave Fernbedienung funktioniert. Habe bereits wie viele hier beschreieben haben sämtliche Möglichkeiten durchprobiert, aber nichts hilft wirklich. Das ganze ist ja seit einem Update vom Homee.
Sind die Entwickler nicht in der Lage den gravierenden Bug wieder raus zu patchen? Ich bin im Bekanntenkreis nicht der einzige mit diesem Problem und scheinbar sind hier im Forum einige mehr mit dieser Problematik.
Mein Appell an die Entwickler. Bitte kümmert euch erst um Fehlerbehunbung als um Innovation.
So wie es jetzt läuft ist der Homee nur noch für die Tonne…
Bitte um Hilfe !!!
Ich habe die App gelöscht und neu installiert, Cache und Daten gelöscht.
Im homee habe ich die verbundenen Geräte gelöscht, Neuen Nutzer angelegt, Update (mache ich regelmäßig), Neustart. Jedoch hilft eigentlich nur ein Neustart per Kabel raus und wieder rein. Danach ist er mit etwas Glück erreichbar.
ich klinke mich mal mit ein. Bei mir wird ständig der Fernzugriff getrennt, dann habe ich keine Verbindung zum homee wobei aus dem LAN ja eigentlich der Connect nicht über den Reverse Proxy gehen sollte. Ist es bei dir auch so?
bei mir ebenso wenig. Siehst du denn im Tagebuch, dass der Fernzugriff oft getrennt und wieder verbunden wurde?
Was bei mir die LED macht weiß ich nicht, müsste ich dann mal drauf achten.
Das Problem wurde schon in mehreren Beiträgen von diversen Usern geschildert. Aber eine Lösung gab es meiner Meinung nach nie… Immer nur Standard Tipps wie Netzwerkreset usw. , was aber auch nichts bringt… Ich hab in den sauren Apfel gebissen und LAN Kabel gelegt, ansonsten wäre der homee für mich nicht mehr nutzbar gewesen…
Ja genau! Fernzugriff und Internetverbindung getrennt. Die LED ist immer grün. Wobei sonst alles funktioniert was über den Router läuft.
Das sehe ich auch so dass es schon einige Einträge zu dem Thema gibt, jedoch immer ohne eine Lösung. habe zumindest keine gefunden.
Ich hab meinen seit längerem im LAN hängen: Das reagiert super schnell, auch noch nie einen Ausfall bei updates etc gehabt. War vorher auch öfters mal der Fall…
nope. Das ist auch mein Problem. Ich habe aber viel öfter Abbrüche zum Fernzugriff als zum Internet. Vor einigen Versionen lief das noch völlig reibungslos. Kann es nicht zusätzlich am Proxy liegen? Es gab ja schon öfter Probleme dbzgl.
Kann es schon. Die Tipps von @Kobold schaden aber unabhängig davon auch nicht.
Einfach mal einen neuen Standort für homee versuchen.
Keiner der genannten Punkte muss den Fehler verursachen, aber es könnte helfen. Bei mir persönlich läuft homee 40cm neben der Fritzbox und nutzt den Strom aus dem USB-Anschluss am NAS, welcher wiederum an einer Mehrfachsteckdose hängen muss. Aber testen kostet ja nichts.
Habe diverse Standorte und Stromversorgung getestet. Erfolglos…
Das ganze hat ja mehrere Jahre ohne je ein Problem funktioniert. Dann kam ein bestimmtes Update und seit dem funktioniert die Verbindung nicht mehr. So wie es ja schon von einigen Usern beschrieben wurde.
