Verbesserter Batterie Alarm
Was willst du damit machen?
Bei vielen Batteriegeräten passiert es manchmal, dass diese kurzzeitig einen niedrigen Batterie ästand melden, zweifelsohne ein Fehler in diesen Geräten. Aktuell wirft homee dann zb einmal täglich Batterie gerät x 14% aus, ein Blick in den Verlauf zeigt einen Tagesdurchschnitt von 89%. Homee könnte statt gegen den einzelnen wert gegen den Durchschnitt der letzten 4 oder 5 Werte prüfen, sodass Fehlalarme aufgrund von kurzzeitigen Gerätefehlern nicht als Push versendet werden.
Update: schön wäre, wenn man die Uhrzeit „Batterieprüfung“ in den Einstellungen setzen könnte. Das würde zusätzlich das Risiko von Fehlalarmen reduzieren
Weil es bestimmt auch andere ärgert, wenn eine Nachricht kommt Batterie schwach, die bei einem genauen Blick ein Fehlalarm war.
Und der Aufwand ist vergleichsweise gering, also ein Quickwin für alle :wink:
26 „Gefällt mir“
Klingt simpel und sinnvoll :+1:
Der Durchschnitt ist immun gegen diese Ausreißer nach unten.
Das ist ein sehr guter Vorschlag!
Ich habe auch immer wieder das Problem und nehme die Batteriewarnungen inzwischen praktisch gar nicht mehr für Voll. Das Problem passiert auch mit allen möglichen Marken, ist also nicht auf z.B. günstige Batterien beschränkt. Aktuell nutze ich Duracell Industrial, davor war es Varta etc.
Auch wäre eine Option schön, einzustellen zu welcher Uhrzeit diese Warnung kommt. In der Nacht halte ich das für sehr unpraktisch, besser wäre es (bei mir) z.B. so um 18 Uhr, das dürfte aber für jeden Nutzer unterschiedlich sein. Alternativ könnte man es ja mit dem aktuellen STatus “zu Hause” koppeln, so dass die Batterie-Warnungen nicht kommen wenn man Abwesend oder Schlafend ist.
Moin,
ich bin zwar nicht der Meinung, daß wir das gleiche erwarten, aber bevor ich das Forum mit noch einem Featurevorschlag überflute, stelle ich das Thema mal hier mit rein.
Vielleicht magst Du Deinen Vorschlag ja erweitern @JensHol
Done
Ich habe bei mir inzwischen die Benachrichtigungen für Batteriewarnungen komplett abschalten müssen. Bei etwa 60 Fibaro-Fenstersensoren ist doch öfter mal eine Batterie leer. Leider feuern diese Sensoren bei jedem Prozent Schwankung rauf oder runter einen Alarm ab, den homee ungefiltert weiterleitet. Das führt teils zu mehr als 30 Benachrichtigungen pro Stunde, was gerade während der Arbeit inakzeptabel ist. Man sitzt in einem Meeting und alle zwei Minuten vibriert es in der Tasche oder am Handgelenk…
Das Ergebnis: wenn ich nicht regelmäßig selbst nachschaue, merke ich jetzt gar nicht mehr wenn ein Sensor nicht mehr arbeitet. Normalerweise mache ich das ein- bis zweimal pro Woche, aber wenn‘s mal stressig wird, denkt man auch mal ein paar Wochen nicht dran.
Es wäre wirklich klasse, wenn man global entweder eine fixe Uhrzeit für eine tägliche Batteriewarnungs-Zusammenfassung einstellen könnte oder wenigstens eine Mindest-Zeitspanne (z. B. 12 Stunden) zwischen zwei Warnungen des selben Geräts. So sie es aktuell ist macht das echt keinen Sinn.
Ich hatte heute seit 4:21 Uhr bereits fast 60 Batteriealarme eines einzigen Fibaro-Fenstersensors. Und das bei der Arbeit in der Frühschicht. Nicht gut. :grimacing:
Klar kann man jetzt Fibaro vorhalten, dass die das auch intelligenter lösen könnten und es sicher nicht notwendig ist, unter dem Schwellwert bei jedem Tausendstel Volt Spannungsänderung eine Nachricht an den homee zu schicken. Aber die Dinger machen das halt so und wir werden das auch nicht mehr ändern – erst recht nicht ohne Möglichkeit zum Firmware-Update über den homee.
Von daher möchte ich nochmals dringend für eine Filterung oder Konsolidierung durch homee plädieren.
