Hey
wenn du die Rollläden via Fernbedienung steuerst, dann bekommt homee die Änderung nicht mit. Ist das bei dir auch so?
Danke.
Bei welcher Konstellation?
Via KLF050 und Aktor bekommt man den Status nicht mit, bei der Lösung via NodeRed schon.
KLF200
Mit iobroker Adapter / nodered
und deinem Flow.
Ja, dort wird der Status übermittelt, wenn die Position mit der Fernbedienung verändert wird. Allerdings dauert das manchmal etwas länger (10-30 sek.)
ich hab mich in meinem Urlaub jetzt mal rangesetzt und eine für mich akzeptable Lösung zum ansteuern der Velux Rollos gebastelt.
Gebastelt trifft den Nagel auf den Kopf…
Die komplette Schaltung passt in eine Unterputzrucksackdose (hab ich getestet) oder wie bei mir, da ein einem Zimmer die Lichtschalter in dem Türstock sind (Fragt nicht warum, das haben meine Eltern damals so gemacht
) einfach den Boden der Dose rausgehauen und das hängt jetzt hinter den Lichtschaltern.
Benötigt wird folgendes:
- 1x Velux KLF050
- 1x Fibaro Roller Shutter
- 2x 230V Relais mit einem Schließer
- Zum Kalibrieren des Fibaro ein Rollomotor mit der frei Drehen kann sodass man die Endlagen so einstellen kann dass die Laufzeit die gleiche ist wie bei einem Velux Rollo
Wie ich Vorgegangen bin:
- Mit dem Handy die Zeit gestoppt wielange ein Velux Rollo zum Schließen braucht → bei mir 48 Sek.
- Den zum Kalibrieren benötigten Rollomotor so eingestellt dass er zwischen den Endlagen 48 sek. Dreht (Kalibrieraufbau siehe Bild 1)
- Den Fibaro an den Rollo angeschlossen und Kalibrieren lassen
- Nach erfolgreicher Kalibrierung den Fibaro wieder abgeschlossen und Parameter 18 auf 0 und Parameter 22 auf 48 gesetzt
- Wie in dem Bild 2 zu sehen dann die Relais, KLF050 und den Fibaro miteinander Verdrahtet
Das war es dann auch schon und danach konnte ich den Velux Rollo für mich ausreichend genau Positionieren. Auch Stufenweise hat es augenscheinlich geklappt → 25% → 50% → 75% usw.
Einziges Manko an der ganzen Sache ist, die Reaktionszeit bis der Rolladen mal fährt beträgt einige Sekunden und wenn man den Rollo auf czb. 50% Stehen hat und dann sagt „ganz öffnen oder schließen“, fährt der Rollo bis in die gewünschte Endlage aber die Relais werden vom Fibaro erst nach ablauf der 48 Sek. wieder ausgeschalten.
Ebenso bekomme ich das Feedback wenn der Rollo über die Veluxfernbedinung verfahren wird nicht mit, was für mich aber kein Problem ist, da ich den Rollo eh nur in Homeegrammen Steuere oder dann eben übers Handy.
Bild 1 Kalibrieraufbau
Bild 2 Verdrahtung des KLF050, Relais und dem Fibaro
Ich weiss nicht…
Viel zu aufwendig und zu teuer.
Ich hab einfach direkt nen Qubino 24V an den Velux Rollladen angeschlossen. Kalibrierung nicht notwendig da alles über Zeit gesteuert wird.
Würdest du auch verraten wie… mich würde ne einfache Variante auch interessieren! Danke Schonmal
Das geht aber nicht beim Solar!
Da der ausschließlich per Funk angesteuert wird.
Velux hat ne smart home zentrale mit der du alles steuern kannst, siehst du alle zustände usw. android und ios
Klar. Du hast recht.
Bin davon ausgegangen das erden normalen hat wie ich. Und damit ist es ganz einfach. Daran hab ich nicht gedacht. Sorry
Also ich hab die ganz normalen, kein Solar… mich würde der Anschluss schon reizen
Ganz einfach.
Die Rollläden werden mit 24V DC betrieben. Und der Qubino ZMNHOD1 Flush Shutter kann das.
Leider funktioniert die Kalibrierung nicht korrekt, sodass ich ich über Zeit laufen lasse. Das öffnen/schließen dauert 35 Sekunden. Deshalb habe ich 40 Sekunden programmiert.
Ich habe mir das mit der original Velux Lösung auch mal angeschaut. Das gefällt mir nicht. Da läuft alles auf 24V und ist eine eigene Velux Lösung. Dann brauchst Du noch Adapter zum Homeeadapter. Das ist mir zu arg bastelig.
Ich habe auf meinem Velux Fenster noch ein Warema Rollladen drauf. Der konnte am Anfang auch sich zur Jalousie stellen. Inzwischen ist da einiges kaputt, daher habe ich mich mal nach Lösungen umgeschaut. Für mich habe ich mich wie folgt entschieden, sollte der Warema voll ganz auseinander brechen (Aber derzeit tutet das G’lumb noch, also … laufen lassen… )
Ich will auf alle Fälle ein 230V Motor haben, die laufen schon seit Jahrzehnte. Leider gibt es Rollläden als 230 V Ausführung nur noch von Baier, der gefällt mir aber auch nicht, da die Laufschiene ein Knick macht.
Mein Dachfenster ist (ca. 85x130 groß. Velux Elektro Rollläden, die haben keinen Knick aber halt die 24V Variante, welche ich nicht direkt an Homee ankoppeln kann. Mechanisch ist der Rollladen innen nach Standard aufgebaut (40er Welle). Also kann man quasi jeden Rollladenmotor einbauen. Mein Bruder arbeitet bei elero, also logisch dass da dann ein elero Motor rein kommt. Die sind noch made in Germany und qualitativ sehr gut.
Als Motor kann man dann z. B. den Roltop einbauen. Der hat auch eine Hinderniserkennung falls da mal was festgefrohren ist oder was im Weg ist. Die Endlagen lassen sich programmieren / einstellen.
Als Kraftkupplung (die Form der Welle ist dann wieder kein Standard) kann man dann einen Rohradapter einschieben und die Kraft über eine Madenschraube realisieren. Das einzigste was man dann noch braucht wäre ein Blechstück an der Kopfseite. Das kann man sich mit dem 3D Drucker herstellen oder mit der Blechschere ausschnippeln. Auf Youtube gibt es auch Videos wo einer so was umbaut.
Mit dieser Lösung habe ich dann aber eine Variante die als Standard-Lösung in tausenden Rollladenkästen verbaut ist. Am Kabelabgang kommt dann ein Fibaro / NodeOn Schalter (Rollladenaktor) ran. Dann kann ich zur Not auch mal manuell schalten, wenn ich will.
Als Idee falls sich jemand auch an der von Velux favorisierten Lösung stört.
Zum Glück ist das dann kein Gebastle.
Hast du nen link zum Video?
Ich bin Glasermeister (für alle ausserhalb BaWü, Fensterbauer bzw. Tischler). Da ist mir ein mechansicher Umbau lieber. Und wenn ich eine Metallplatte richtig festschraube, dann ist das auf Dauer so. Kein Softwareupdate, keine Kompatibilitätsprobleme usw. Ich habe halt meine Stärken bei der Mechanik. Wenn ich halt viele Schalter und Adapter hintereinander habe ist mir das immer etwas suspekt.
da gibt es noch mehr. Die Bauteile verkauft er auch privat.
foxx.welding@aol.de
für 175€ ein Jarolift Motor bzw. 95€ ohne Motor.
Sieht grundsätzlich nicht schlecht aus was er da gemacht hat. Ich habe es aber selber noch nicht zusammen gebaut, so dass ich ein abschließendes Urteil fällen könnte. Mein Rolladen läuft ja noch…
Sry hatte ich vergesen dazu zu schreiben dass es sich um die Velux Solar Rolläden handelt.
In meinem Fall kommt mich die Lösung billiger als wenn ich mir da mit der Veluxsteuerung i.etwas bastle, hab nur 2 Solar Rolläden.
Und dann dachte ich mir, teilste deine Lösung doch mal mit der Community, ich bin auch gern für einfachere Lösungen offen.
