Variablen anlegen z.B. Für Standard Temperatur
Wenn man aktuell die Steuerung intelligent nutzen möchte mit unterschiedlichen Temperaturen für einzelne Räume und dieses noch mit Tag und Nachtschaltung hat man unzählige Homeegramme in denen man die Temperatur einstellt.
Schön wäre die Anlage von Variablen.
Zum Beispiel: Standardtemperatur : 20,5 Grad. Dann könnte man in allen homeegrammen darauf referenzierten.
Wenn Modus zuhause, Badezimmer auf Standardtemperatur + 2 Grad, Flur auf Standardtemperatur - 1 Grad usw.
Gerade wenn auch noch homeegramme in Verbindung mit Fenstern dazukommen wäre das super hilfreich: Fenster auf: 10 grad, Fenster zu, zurück auf Standardtemperatur.
Für die Nachtabsenkung einfach auf Nachttemperstur absenken und bei Fenstern dann beim schließen abhängig vom müdes die eine oder andere Temperatur wählen.
So würde das bearbeiten der solltemperstur in unzähligen homeegrammen entfallen
Gibt es bereits als Feature Vorschlag.
Sowohl für Standard Temperaturen für Heizkörper:
Als auch für die Einführung von Variablen:
Gruß, Dieter
Bei der Suche nicht gefunden, sorry. Danke für den Hinweis
