Habe nun auch das Update gemacht.
Von 2.39.0 auf 2.40.0. Alles lief problemlos durch ![]()
Brain V2, Enocean, Zigbee, Z-Wave Gen 5, in Summe 76 Geräte.
Und bis zum Beitrag Nummer 6, kommen hier leider noch 3 missglückte Updates dazu. ![]()
Irgendwie frag ich mich was da alles schief laufen kann bei einem Update. ![]()
Das Logging ist wahrscheinlich schwierig, weil der Würfel dann nicht mehr ansprechbar ist (zumindest aus der Ferne), oder?
Aber es wäre schön, wenn hier Ursachenforschung betrieben werden könnte… ![]()
Meine Erfahrung…auch mit anderen Geräten… Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte: Vor dem Update einen Neustart durchführen, da hierdurch nicht durch andere Prozesse Speicher oder CPU Zeit ggls blockiert wird…
Hi, wollte gerade via IPhone das Update starten aber beim runterladen kommt nach einer Weile ein X…Statt des Kreises der sich dreht…
Hatte ich noch nie…wie kann ich jetzt updaten? Hab noch den V1.
Edit: eben gesehen…Update fehlgeschlagen…Hatte ich auch noch nie…ok dann probiere ich es später mal…
Viele Grüsse
Von 2.39.1 per Webapp auf 2.40.0 problemlos gelaufen.
Vorher Verlauf und Tagebuch resettet.
Siehe mein Beitrag weiter oben… da steht die Variante, die bei mir klappte
No problem here , v2 von RC
HINWEIS : lösche IMMER das Tagebuch vorher.
Oh ok…Ja schau ich mir an…Update klappt nicht also muss ich mal ohne Funkwürfel versuchen…aber echt komisch…Hatte ich noch nie solche Probleme
Bei mir lief alles auf 2 Würfen relativ glatt durch. Allerdings sind 2 Eltako FT55 ausgestiegen. Die wollten neu eingelernt werden.
Weit ärgerlicher ist jedoch, dass alle Shelly DW2 keinen offen / geschlossen Zustand mehr angezeift haben. Temperatur und Helligkeit wurden weiter richtig angezeigt.
Ich hane nun das Vergnügen alle zu löschen, neu einzulernen und neu nit dem 2. Homee und den homeegrammen zu verknüpfen.
Ist diesmal einwandfrei durchgelaufen. Nur haben ich seitdem keine Verbindung mehr zu meinem Shelly Door Window Sensor. Ich bekomme auch ein Neuverbinden nicht mehr hin!??
Habe eben deinen Post gelesen. Habe ja das gleiche Problem. Aber sag mal bitte Bescheid falls du es schaffst diese neu zu verbinden!
Eine Verbindung hatte ich noch, Temperatur und Helligkeit liefen weiter. Nur halt der offen / geschlossen Zustand ist eingefroren. Ich habe letztlich alle DW2 wieder aus homee gelöscht und bin nun dabei, die neu in homee einzubinden. Das funktioniert auch, ist nur recht mühselig.
Du musst zum neu anlernen die DW2 erst mal aufwecken, in dem du eine Büroklammer oder so kurz in das kleine Löchlein steckst. Dann startest du im homee den Verbindungsvorgang. Wenn homee nichts findet, startest du noch mal, bis er den Sensor hat.
Beim Initialisieren schaltet der DW2 sich wieder ab, dann musst du ihn fix noch mal wecken.
Ja so war es bei mir ja auch mit Temp und wahrscheinlich auch Helligkeit. Kein offen/geschlossen Zustand mehr.
Dann hatte ich resettet 10s Button.
Seitdem bekomme ich den Sensor nicht mehr in Homee eingebunden!?
Ich habe die Shellys in homee gelöscht!
Anschließend habe ich die Shellys nach und nach wieder verbunden, indem ich kurz den Button bei den Shellys gedrückt habe und sie somit aufgeweckt habe. Danach habe ich in homee die Shelly Fenstersensoren neu suchen lassen und eingerichtet.
Funktionierte einwandfrei. Blöd war nur, die ganzen Homeegramme zu finden, wo die Geräte eingebunden waren.
Hab jetzt wieder den Sensor einbinden können! Mein Fehler war nun wahrscheinlich, das ich das „alte“ Gerät nicht zuvor im Homee gelöscht hatte ![]()
Ein weiterer negativer Punkt nachdem Update ist, das es für meinen „Aeotec Z-Wave Smart Switch 6“ nun keine Einstellmöglichkeiten mehr für den LED Ring gibt!?
Weiß hier jemand was genaueres?
Die kannst du VOR dem löschen im jeweiligen Gerät einsehen. Und dann ggf per Bildschirm - Foto dokumentieren
Oh mein Gott, was es mittlerweile so alles gibt…#
Danke Dir vielmals, jetzt geht es!
Genau so bin ich vorgegangen
Trotzdem unnötige Arbeit! Hatte 4 Shellys mit jeweils 4-5 Homeegrammen.
Gestern das Update angestoßen und das erste mal überhaupt danach orangenes blinken gehabt.
Musste reseten und hab dabei festgestellt, dass der Homee seit längerem aufgehört hat automatische Updates zu machen ![]()
