Alle homees besitzen im Core die gleichen Funktionalitäten, welche dann durch die (verschiedenen) Apps aufgerufen werden.
In diesem Fall wird der Installermodus durch die App eines Partners aufgerufen.
Die App steht erst nach dem Go2Market des Partners unter dessen Brand in den App-Stores zur Verfügung.
Update lief bei mir problemlos durch. Werde demnächst dann das inkrementelle Dimmen bei den Hue Dimmer ausprobieren .
Freut mich echt, dass ihr direkt mal deutsch komuniziert. Hab auch ich sofort verstanden.
Nein, es handelt sich um – wie in den Release Notes beschrieben – einen geänderten Einrichtungsworflow.
Und in wie fern unterscheidet sich dieser Modus von der normalen Installation?
Ich finde das jetzt nicht sonderlich beschrieben @Thomas
homee besitzt nun einen gesonderten Modus für die Einrichtung durch Fachpersonal
VG Micha
Wenn ich mir jetzt einen neuen homee für bspw. homee in homee kaufte, würde mir bei der Ersteinrichtung der Installateur-Modus angeboten?!
Ich lese das so, dass es von den homee-Installionspartner (z.B. Hörmann, LoRa,…) spezielle homee-Apps gibt, wo es einen zusätzlichen Menüpunkt gibt, um den Support durch diese Firmen freizuschalten, damit sie bei der Einrichtung der etwas spezielleren Hardware helfen können, ohne das sich CA darum über ihren Supportzugang kümmern muss.
@jano Nein.
@ch.krause hat so halb recht.
Es handelt sich hier, exakt wie schon erwähnt, lediglich um einen geänderten Flow bei der Ersteinrichtung.
@Micha konkret geht es hier um die Reihenfolge der Schritte bei der Inbetriebnahme sowie eines speziellen Nutzers (Installateur) der vom Endnutzer später bei Bedarf wieder aktiviert werden kann.
Welche von den homee Apps im AppStore von Apple müsste ich denn hernehmen, um den Installateur-Modus nutzen zu können?
Also NICHT diese ?!
homee - for QuarZ von Codeatelier GmbH
Edit:
Können wir dann auch auf die Raumthermostate dieser Firma hoffen ? (Aus betriebswirtschaftlichen Gründen)
Edit: da gibt’s ja einiges an Wandthermostaten
Ich glaub da funktionieren schon welche, einer meiner Kunden hat das
am homee in Betrieb, wenn ich mich richtig erinnere.
@homee-gmbh: Funktioniert das homee in homee Prinzip eigentlich auch zwischen dem AFRISO Gateway und einem homee?
@pino73: vielen Dank! Hatte schon vermutet, dass die Frage schon irgendwo diskutiert wurde, aber spontan nichts gefunden. Grüße Jürgen
Was bedeutet das? Was kann man damit umschalten? Könntest Du das vielleicht an einem Beispiel kurz erläutern? (In den Release notes ist es auch nur genannt aber nicht erklärt
Danke.
Einfach den Zustand umkehren halt umschalten. Wenn das Licht zuvor an war wird es ausgeschaltet und umgekehrt.
Dadurch brauchst Du nur noch ein HG anstatt zwei, wenn du z.B. Mit nur einem Taster das Licht Ein- und Ausschalten willst.
