Auch ich hatte nach dem Update von der RC2 ein paar Probleme das meine Z-wave Geräte liefen.
Zigbee ging ohne Probleme…
Nach nem Neustart und etwas Geduld
hat’s dann aber doch gepasst.
Danke ans homee Team, tolles Update.
Bei mir geht gar nix. Jeder UpdateVersuch endet im Absturz. Da hilft nur der Kaltstart und dann geht das Elend von vorn los. Kein Update möglich
Hi, wo habt Ihr toggeln gefunden ? Finde das nicht.
Hat jemand schon den Installateurs-Modus testen können?
release notes ios app:
Jan
Hallo!
Kann mir vielleicht einer weiter helfen? Ich finde nirgends die neue Funktion “Homeegramm duplizieren”, auch nicht wenn ich im Bearbeitungsmodus bin…
Vorausgesetzt du hast sowohl den homee wie auch die App auf v2.25 gebracht findest Du Du das duplizieren im Bearbeitungsansicht des HG‘s, ganz unten.
Update war super.
Es gibt allerdings ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind (Android App; gerade aktualisiert also Version 2.5.0 und Core ebenfalls 2.5.0):
Wenn ich im Homeegramm ein Homeegramm kopiere, bekomme ich keine Rückmeldung, ob es auch wirklich kopiert wurde. Also irgendein Pop-up oder so wäre nice. Es wäre auch schön, wenn er direkt in das duplizierte Homeegramm springt, denn das möchte man ja dann bearbeiten.
Mir ist aufgefallen, dass in dem duplizierten Homeegramm, wenn ich die Aktion verändere, diese dann weg ist. Raus und wieder rein und nochmal machen, dann geht es.
Ansonsten alles toppo!
M
Wurde auch schon hier angemeckert.
Ok. Falsch ausgedrückt.
Ich meinte, dass er direkt in das neue HG springt um es gleich zu bearbeiten.
Bei dem angemeckerten Punkt geht’s darum, dass er zum HG springt.
M
Okay, Problem gelöst. Die App hatte sich aufgrund von Netzwerkproblemen noch nicht fertig aktualisiert.
Vielen Dank!
Genau das ist hier doch so angedacht:
hoppla. hihi.
ich hab nicht so weit gelesen… sry.
Alle homees besitzen im Core die gleichen Funktionalitäten, welche dann durch die (verschiedenen) Apps aufgerufen werden.
In diesem Fall wird der Installermodus durch die App eines Partners aufgerufen.
Die App steht erst nach dem Go2Market des Partners unter dessen Brand in den App-Stores zur Verfügung.
Update lief bei mir problemlos durch. Werde demnächst dann das inkrementelle Dimmen bei den Hue Dimmer ausprobieren .
Freut mich echt, dass ihr direkt mal deutsch komuniziert. Hab auch ich sofort verstanden.
Nein, es handelt sich um – wie in den Release Notes beschrieben – einen geänderten Einrichtungsworflow.
Und in wie fern unterscheidet sich dieser Modus von der normalen Installation?
Ich finde das jetzt nicht sonderlich beschrieben @Thomas
homee besitzt nun einen gesonderten Modus für die Einrichtung durch Fachpersonal
VG Micha
