Würde sagen dass dies nur eine „Führung“ für das Gehäuse ist.
sieht fast so aus
Das ist es in der Tat ![]()
Bitte dann um vollständigen Bericht (von mir aus auch erst nach ein paar Wochen Testphasen
Zu viel Bugs um die er sich kümmern muss?
The Wall:
Nee, nee nicht wirklich. Noch ist er aus. Daher kann ich auch noch nicht sagen, ob er mit dem mitgelieferten Netzteil 5-6 extra Cubes versorgen kann. Den PuM-Cube (rechts unten) braucht man ja ohnehin nicht mehr.
EDIT: Habe inzwischen mal die Wall angehabt und wirklich 6 Würfel aufgesetzt. Hat funktioniert. Wie stabil das im Dauerbetrieb ist, kann ich aber noch nicht sagen.
Da fehlt doch was …
Psst.
jetzt wo du es sagst ist es mir auch aufgefallen, der grüne zwave Würfel.
Beim HG01 gibt es ein z-Wave-Modul zum einbauen. Gibt es das fürs HG02 evtl. auch?
Der HG02 hat an der Oberseite drei Anschlüsse für Funkcubes. Es gibt zwar „spezielle“ für den HG02:
Man kann aber auch alle anderen homee-Funk-Cubes aufsetzen.
Eingebaut ist lediglich das Enocean Modul. Daher braucht man auch keinen Enocean-Cube.
Auf den Bildern oben ist ja zu sehen, dass mit dem HG02 auch eine Wandmontage möglich ist, funktioniert das tatsächlich noch mit den Würfeln wenn die da nur aufgelegt werden?
Ich hatte mein HG01 bis vor kurzem sogar über Kopf unter ein Regalbrett geschraubt und war sehr froh über diese Möglichkeit. So nimmt es fast gar keinen Platz weg.
Das kann ich mir nur für die erste Reihe vorstellen. Mit einer zweiten Reihe würde ich es lieber nicht versuchen. Allerdings ist fraglich, wer neben dem eingebauten Enocean-Modul mehr als drei Funk-Cubes benötigt und dann nur einen homee hat. Bei den Original-Funkmodulen (Zigbee und Z-Wave s.o.) für die HG02 ist das auch so gar nicht vorgesehen, da sie oben keinen Anschluß für weiter Würfel haben.
Gibt es irgendwo die technische Spezifikation des Z-Wave Erweiterungmoduls? Aus der z.b. hervorgeht welche Z-Wave Chip verbaut ist.
Auch bei der Z-Wave Allianz finde ich nichts?!
Ich würde mal von dem 500er Chip ausgehen, der auch in den aktuellen Z-Wave-Cubes des homee steckt.
Enttäuschend, wenn man bedenkt, dass es sich um ein neues Produkt handelt.
Ist aber Spekulation, wenn kein Datenblatt vorliegt, warum auch immer?!
Neu ist relativ. Das Ding ist vor einem Jahr hier im Forum aufgetaucht:
Also vor der 700er - Zertifizierung
