@Chris - finde den Fehler (auch im PDF-Datenblatt):
Sagst Du es dem Produktmanager oder sollen wir das doch ernst nehmen?
Es wäre mal zu testen ob die „durchgeschleiften“ Cubes da rein passen, dann hättest Du am Ende tatsächlich die Wall von @Kappezkopp
An die hatte ich auch gedacht. @Chris gibt es dazu irgendwo eine Info. In den technischen Beschreibungen auf der Afriso HP ist das nur ungenau beschrieben.
Das sieht ja von der Aufnahme her so aus.
Aber von den Maßen kann es eigentlich nicht sein.
Zumindest schön unauffällig das kleine Teil.
Tante Edit sagt: muss mal meine Brille aufsetzten, war ja nicht die Größe gemeint sondern die Reichweite
wieso fehler? Es heißt doch immer sie sollen keine „Werbung“ machen, die etwas falsch verstehen lässt. So werden wenigsten keine falschen hoffnungen geweckt ![]()
Auch wenn ich die scheinbar angestrebte Kompatibilität zu den Würfeln nachvollziehen kann, empfinde ich das HG02 im Vergleich zum HG01 als einen Rückschritt.
Kein LAN-Anschluss mehr und lässt sich auch nicht mehr an der Wand oder über Kopf montieren.
Da würde ich dacon ausgehen, dass sie dieselbe Lösung wie beim homee (USB-LAN) fahren werden. Aber ich geb Dir recht - mit Blick auf einen homee Pro würde ich das auch als Rückschritt sehen…
Die angezeigten Preise sind ohne MwSt.
Das Gatway kostet 268€.
Zusatzwürfel im Handel
kann die Afriso Zentrale als Zweithomee benutzt werden (hih) und entsprechend über die homee App bedient werden?
Das HG02 kann wie das HG01 auch über die homee App gesteuert werden.
Da dort die selbe Software verwendet wird sollte auch ein einbinden via hih möglich sein.
Danke @Micha
