- Du sendest Aus.
- Das Gerät gibt keine Antwort, oder es kommt zumindest am homee keine an
- somit wird der letzte bekannte Status, in diesem Fall AN automatisch von homee zurückgemeldet.
Lies mal hier:
oder hier:
Da vermuten die homees, dass der Status entweder vom Gerät nicht empfangen wurde oder das Mesh nicht ausreichend ist. Der Fehler ist nicht neu und scheint bisher noch nicht gelöst zu sein. Wenn dir der Fehler mehrfach beim selben HG auftritt, würde ich mal versuchen, einen weiteren Befehl einzubauen, durch den sich das HG zeitverzögert ein zweites Mal aufruft. Das ist nicht elegant, könnte aber das Problem lösen und die Ausführung sicherer machen.
Ok vielen Dank euch für die Meldung.
Ich werde es mal testen
