ich möchte mal ein Thema anstossen das evtl. alle mit den Sprits interessieren und auch den @homee’s bei der Erstellung der geplanten Heizungssteuerung helfen würde.
Für mich ist die Heizungssteuerung das wichtigste an einem Smarthome System, deshalb mal meine Aktion hier zur Sammlung passender Homeegramme.
Mich würde interessieren wie ihr eure Spirit’s ansteuert, z.B.:
Modusauswahl Normal, Energiesparend, Manuell, Boost…trotz des derzeitigen Problems Eurotronics Spirit, fehlerhafte Temperaturanzeige mit der Sollwertverstellung und Speicherung für die einzelnen Heizmodi. Ich selbst nutze die Umschaltung der Heizmodi.
Wie setzt ihr derzeit hier ein variables Zeitprogramm um? Ich bin da noch auf keine praktikable Lösung gestoßen. Z.B. im Badezimmer von Normaltemperatur mal auf Knopfdruck eine Höhere Temperatur einzustellen, oder eine Partyfunktion welche die eigentlichen Zeiten verlängert und zu guter letzt eine Urlaubsfunktion um die Zeitprogramme für einen bestimmten Zeitpunkt auszusetzen.
Wie sieht bei euch die Ist-Temp Messung aus und wird diese für die Heizung genutzt. Ich nutze derzeit nur visuell die Temperatur der FIBARO Rauchmelder, um zu sehen wie sehr die Temperatur abweicht. Bin aber noch auf der Suche nach einen unauffälligen Temperatur/ Feuchtesensor (evtl. SENSATIVE STRIPS COMFORT) welchen ich im Raum auch in einer vernünftigen Höhe anbringen kann. Hier fehlt jedoch noch die direkte Anbindung eines ext. Sensors mit Assoziationen, was laut Beschreibung ja möglich wäre. Temperaturabweichungen korrigiere ich derzeit mit dem Temperaturversatz.
Habt ihr eine Entkalkungsfahrt für eure Spirts umgesetzt? Meine sieht mann weiter unten mal als Homeegramm. Das hatten schone meine alten FS80B und ich fand das ganze sehr praktisch, dass die Ventile auch mal ganz auf und ganz zu machen.
Was mach ihr noch an Homeegramme für die Spirits?
Würde mich über einige Kommentare und auch Homeegramme freuen und sag schon mal danke an die Community…ihr seit Super.
In diesem Zusammenhang vielleicht noch ne Anregung an @homee, ein Austauschformat für die Homeegramme (Import/Export) wäre auch noch so ein Punkt der durchaus hilfreich wäre.
da mache ich gleich mal mit! Ich bin noch nicht ganz zufrieden und will es ggf. mal umbauen, sodass alle Zeitgesteuerten HG’s ein HG auslösen. In letzterem will ich dann die Heiztemperatur zentral verwalten. Also ein HG für 18° und eins für 22°.
Aktuell ist es aber so für die Zeitgesteuerten HG’s:
Ausschalten:
Da ich die 23,5° nicht wirklich erreichen will sondern nur auf 21,5° kommen möchte habe ich noch diese hier. Dazu muss ich sagen, das ich den Temperaturversatz (leider) nicht vollständig nutzen kann, da der Heizkörper einfach an einer zu doofen Ecke ist. Wenn die Heizung heizt, dann hat die Ecke schnell 28° - der Raum aber nur 18,5°.
Abschließend will ich sagen, dass es sicher nicht der schlankeste Aufbau ist. Ich perfektioniere solche Sachen sehr gerne und werde wie erwähnt bestimmt noch mal umbauen. Ich habe 17 HG’s nur für das Wohnzimmer (das ist allerdings auch der am meisten gesteuerte Raum) + 9 HG’s für Wetter/Heizmodus die für alle Räume zählen.
Super @Marcel42, danke für die ausführlichen Infos.
Werd mir deine Homeegramme und die welche evtl. noch von anderen folgen werden ansehen. So bekommen wir dann denke ich tolle Ideen um eine passabel Heizungssteuerung hin zu bekommen.
Ich kann deine Probleme bestätigen. Ging jetzt eine Zeit lang und nun habe ich einen weiteren eingelernt und wirklich alle sind wieder unzuverlässig geworden.
Den Modi Aus benutze ich schon beim Fenster öffnen im Bad. Geht gefühlt genauso zuverlässig bzw. unzuverlässig wie Temperatur verstellen.
Also ich nutze bei allen (6) die Modi, mit dem Kompromiss, dass ich den Sollwert für den Energiesparmodus bei den ab 2.17 angelernten Spirit’s nicht anpassen kann und den standard Sollwert (18°C) verwenden muß.
Ich muss aber zugeben, dass ich heute auch wieder eine Problem mit dem Umschalten der Modi hatte, einer stand heute Abend auf AUS obwohl ich diesen Modus nicht verwende. Kann aber sein dass das evtl. ein Reichweitenproblem ist.
Ich verwende sie beim Heizmodus. Wird das HG deaktiviert werden alle Heizungen auf aus gestellt. (selbst wenn ein HG dann die Temperatur weiter geben sollte bleibt sie so aus.
Sobald das HG Heizmodus aktiviert wird kümmert sich ein anderen HG darum, dass die Heizungen auf normal gesetzt werden.
Ansonsten verwende ich nach und nach den Boost modus in HG’s. Am Wochenende ist das bereits schon so - unter der Woche wollte ich es mal noch einstellen.
Bei mir passt die Temperatur immer. Der Öffnungsgrad ist stark verzögert… Heizmodus stets ok.
@Marcel42 wie nutzt du den Boost Modus? Ich nutz ihn zwar auch, jedoch wird dieser nach 5min automatisch beendet…also für mich eigentlich etwas zu kurz.
@Hias Ja ich habe ihn da wo ich ihn brauche einfach mit 10 Minuten Verzögerung immer wieder aktiviert (2-3 mal).
Also Temperatur gesetzt. Boost. Nach 10 Minuten Boost. (und die Bedingungen müssen beim Auslösen & Ausführen zutreffen)
Das war mir zu umständlich, deshalb hab ich das ganze über den Modus “Manuell” und Ventilstellung 100% gelöst, mit entsprechender zeitlicher Begrenzung. Damit umgeh ich den internen 5min Timer.
Das ganze wird mit 3 HG’s gemacht, wobei mir wichtig war das auch meine Frau das ganze einfach starten kann. Jetzt warte ich nur nich auf eine Funktion bei der ich die Laufzeiten Variabel einstellen kann…
Hat sich schon jemand Gedanken für die Sommermonate gemacht, wenn die Heizung z.B. in den Sommerbetrieb geschaltet wird.
Ich bin grad am überlegen wie ich das angehen könnte…evtl. Außentemperatur abhängig und solange alle Heizungen auf „AUS“.
Ich habe ein Heizungsstatus-HG “Sommer” erstellt. Meine Heizungen werden nur warm gestellt wenn das Sommer-HG deaktiviert ist. Das schalte ich aber manuell ein und aus.
Super danke für die Tipps.
Ich hab in bei Richtungen gedacht, manuell aktivieren und sollte doch mal die Temp unter 10-15 C° fallen wieder auf Automatikbetrieb…damit niemand beim duschen frieren muss .
@tpheine Welche außentemperatur verwendest du?
Die vom homee Wetter und da welche(die aktuelle?)
oder hast du einen eigenen Temp-Sensor für die Außentemperatur?
Ich persönlich habe einen Fibaro Motion Sensor draußen angebracht, der mir zu diesem Zwecke die Temperatur liefert. Natürlich kann man das auch noch etwas in Kombination mit der Wettervorschau von homee präzisieren und ausbauen.
Hallo @Hias,
ich nehme dafür zwei HGs (Sommer, Winter), die sich gegenseitig aktivieren und deaktivieren. Dazu verwende ich nur die Außentemperatur (Netatmo).
Aktuell ist das HG Winter aktiv. Wenn das erste Mal außen 25°C überschritten werden aktiviert es das HG Sommer und deaktiviert sich selbst. Wenn dann (im Herbst) das erste Mal 10°C unterschritten werden, dann aktiviert Sommer das HG Winter und deaktiviert sich selbst.
Letztes Jahr im Frühjahr hat das gut geklappt, d.h. nachdem wir das erste Mal über 25°C hatten ist die Temperatur auch nachts nicht mehr unter 10°C gefallen.
Im September ist, nachdem wir das erste Mal unter 10°C hatten und das HG Winter aktiviert wurde, noch einmal die Temperatur tagsüber auf 25°C gestiegen und wieder auf Sommer umgeschaltet. Nach wenigen Tagen haben dann die HGs wieder auf Winter geschaltet und dabei ist es dann geblieben.
Die Automatik funktioniert also ganz gut. In allen HGs zur Heizungssteuerung ist die Bedingung drin, nur wenn HG Winter aktiviert ist.
Hallo @shamrock, das mit dem deaktivieren / aktivieren bei bestimmten Außentemperaturen ist eine super Idee, da werd ich wohl oder übel abkupfern müssen und sowas auch bei mir versuchen zu realisieren. Danke für den Tipp…
