TKB Home Raumthermostat Fußbodenheizung
Wall Thermostat TZE93
TKB Home
Z-Wave
40€ bei AliExpress
http://www.tkbhome.com/Z-WAVE-Weekly-Programming-Heating-Thermostat-with-LCD-Touch-Screen_012_199.html
Hallo zusammen
eine Implementierung in Homee fehlt leider noch. Lässt sich da etwas machen?
Am einfachsten wäre ein Test beispielsweise deinerseits oder eines anderen freiwilligen. Evtl hast du ja Glück. Ich denke eine Implementierung ist nicht so schnell geplant, wenn sie überhaupt geplant ist.
Es gibt bereits dazu einen Beitrag aus Oktober 19.
Dort hatte jemand diese Geräte unter Devolo zu laufen.
Mit Homee funktioniert es wohl nicht.
Was macht das vorschlagen von Geräten für einen Sinn, wenn nichts geschieht?
Denn zu einer Lösung kam es bislang leider nicht.
Es sind Vorschläge - was am Ende implementiert wird obliegt der Entscheidung vom CA/homee GmbH. Wir als User können durch Likes von Vorschlägen anzeigen was uns interessiert…
Am besten mal das hier durchlesen. Und auch wenn es vielen hier , mich eingeschlossen, hier zu langsam vorangeht, im letzten Jahr kamen bestimmt 20 Geräte dazu.
So wie es aussieht, gibt es bislang kaum unterstützte Raumthermostate für die FBH.
Devolo / Danfoss mit Z-Wave hab ich gefunden, gefallen aber nicht wirklich.
Heizkörperthermostate gibt es mehr.
Sicherlich würden es auch andere aus der Community begrüßen, wenn hier etwas mehr Möglichkeiten gegeben wären.
Durch die Trägheit der meisten FBH von ca. 2h ist eine eventgesteuerte Temperaturführung (Fenster auf/zu, Anwesenheit der Bewohner) nur bedingt sinnvoll und möglich. Die Vorlauftemperaturführung in Abhängigkeit von der Außentemperatur sollte die FBH ohnehin beherrschen. Da homee keine Regelung ist, kann er hier auch nicht wirklich helfen.
Daher ist der Druck für die Realisierung nicht so groß.
Es wäre aber eine Abfrage des Istzustandes und ggf. eine Einflussnahme aus der Ferne möglich.
Eine Einbindung der Heizungsanlage, z. B. Viessmann über eventuell Lowpower Funk wäre auch nicht übel.
Somit gäbe es einen zentralen Ort und nicht …zig verschiedene Apps.
Aber die Nutzung von nem Plan um nachts die Temperatur etwas abzusenken und morgens in den entsprechenden Räumen rechtzeitig wieder hoch zu regeln wäre schön praktisch …
Das macht eine „moderne“ FBH aber auch ohne homee. Längerfristige Abweichungen von einem Wochenplan (Urlaub mit längerer Abwesenheit) werden dann von Hand geschaltet. Hier würde auch gleichzeitig noch die Warmwasserbereitstellung runter gefahren. Die Koppelung von homee mit solch einer modernen Heizung ist zwar wünschenswert, aber dazu gehören zwei Seiten (Heizungshersteller und Smarthomehersteller) und ein Kunde, der bereit ist, diesen „Mehrwert“ zu honorieren, damit die Entwicklungskosten wieder eingespielt werden.
Diese lassen sich auch bereits einbinden:
. MCO Home Thermostat für Wasserheizungen (mit Feuchtigkeitssensor) Version 2
von MCO Home
Unverb. Preisempf.: 126,04 €
Preis: 99,00 € GRATIS 1-Tages-Lieferung
Sie sparen: 27,04 € (21%)
Preisangaben inkl. USt. Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren.
Neu (8) ab 99,00 € KOSTENLOSE Lieferung
  • Glasoberfläche mit kapazitiven Tasten
  • Programmierbarer Heizplan: 4 Events jeden Wochentag
  • Steuerungsmodi: Manual, Auto (Zeitperioden), Urlaub (Energiesparmodus)
  • 2 Tempertursensoren
Zeig mal Screenshots bitte und lassen sich die Dinger in Pläne und HGs einbinden?
Das habe ich früher auch so gesehen.
Aber inzwischen fallen wir mehr und mehr Anwendungsfälle ein, wo es schön wäre mit homee einen einzelnen Raum separat zu steuern.
Zum Beispiel ein Gästezimmer nur am Wochenende aufheizen, oder ein Arbeitszimmer am Wochenende herunter zu fahren
Da gebe ich Dir recht. Für derartige längerfristige, planbare Anwendungsfälle macht es durchaus Sinn, da das meist die Möglichkeiten der FBH übersteigt.
Ich steuere meine Fußbodenheizung über Tados, verbunden mit iobroker und in homee als „virtuelle Heizkörper“.
:coffee:
Es wäre schön, wenn es möglich wäre, den Betriebsmodus (Heizen / Leerlauf) auszuwerten. Leider kann man den aktuellen Modus nur in der Grafik sehen. In der Übersicht und in der Detailansicht sichtbar wäre auch noch wünschenswert.
Moin homees,
kann mir jemand Tipps zum Anschließen des TKBETZE93.716 geben?
Vorhanden ist folgendes:
Anschlussplan des TKB sieht so aus:
TKBETZE93_716.pdf (852,5 KB)
L & N sind klar. Aber was kommt an L1 und N1?
Ich würde eigentlich N & N1 überbrücken und die schwarze Leitung an L1 klemmen.
Bei mir habe ich den schwarzen Draht an L1 angeschlossen. Der Kontakt N1 ist parallel zu N geschaltet, heißt: Anschluss 2 und Anschluss 3 sind intern verbunden - ist in der Beschreibung aber nicht zu sehen. Aus L1 kommt die geschaltete Phase L, heißt: Anschluss 1 ist über den internen Schaltkontakt mit Anschluss 4 verbunden.
Wenn du den Spannungsprüfer an deinen Anschluss mit dem schwarzen Draht hältst, sollte bei eingeschaltetem Thermostat die Phase (Spannung) zu messen sein. Das wäre die Bestätigung, dass du an L1 den schwarzen Draht anschließen musst. An L den brauen Draht und an N den blauen Draht. N1 bleibt frei. Aber erst das ganze spannungsfrei machen (Sicherung abschalten) und vor einschalten sichern!
Habt ihr auch so einen großen Temperaturunterschied zwischen dem integrierten Sensor und der tatsächlichen Raumtemperatur? Bei mir sind es 5 Grad…
Ja das war bei mir auch so und habe es dann runtergeregelt in den Einstellungen.
