Temperaturwert in Pushnachicht senden ?
Ich habe da mal eine (vielleicht Dummy-) Frage.
Kann ich per Push den aus einem Sensor (zB Fibaro Doorsensor) ausgelesenen Wert senden?
Also (Pushtext): „Es sind jetzt xx Grad“.
Konkret geht es mir darum, 1x am Tag den Wert der Luftfeuchtigkeit gesendet zu bekommen.
Vielen Dank für Aufklärung :blush:
Ich fürchte nicht Steffen! Du kannst nur mit mehreren Homeegrammen arbeiten, die Dir eine Push Nachricht schicken, wenn ein gewisser Wert überschritten wird.
50%
55%
60%
PS: es gibt keine Dummifragen…
Das geht nicht mit jedem Wert. Du könntest die aber bei Über- oder Unterschreiten eines Wertes den Text mit eben diesem vordefinierten Wert schicken.
Ist aber socherlich nicht das, was du gerne hättest :wink:
Edit:@Tino war schneller :joy:
@Tino @Sofasportler danke für die schnellen Antworten,
hatte ich schon so befürchtet … :frowning:
Kann evtl. jemand beurteilen, wie schwierig so etwas ist?
Also, ob evtl. grundsätzliche technische Hürden o.ä. (für @homee) bestehen, so etwas zu ermöglichen?
(Hat das evtl. auch etwas mit den viel beschworenen und -geforderten Variablen zu tun?)
Macht es also evtl. Sinn, einen Feature-Request zu starten?
Ja, das ist - zumindest meiner Meinung nach - ein wichtiger Anwendungsfall für die Variablen.
:coffee:
Edit:
gibt es hier schon etwas Neues ?
Danke !
Wenn es nicht in den Release Notes steht: Nein
In diesem speziellen Fall der Übermittlung von Messwerten in Push-Nachrichten: Nein
Ok schade.
Danke für die schnelle Rückmeldung !
