Moin moin,
so mein Tablet ist nun gestern gekommen.
(bei Redcoon im Kundenkonto war zwar immer noch Status “warten auf Zahlungseingang” - naja…)
Mittlerweile haben MM und Saturn den Preis auch auf 179€ angepasst.
Bei MM sind die techn. Daten auch richtig: MM
Letzter Softwarestand ist von 9/2016 Android 5.0.1.
Das Teil ist auch nicht schneeweiß sondern perweiß - macht sich meistens sogar besser.
Das Tablet ist recht flink, kann bei der Funktion kaum Unterschiede zu meinem Samsung erkennen.
Sicher auf den zweiten Blick ist der Preisunterschied schon zu erkennen. Ist aber schön leicht und damit ein Kandidat für die Wand.
Auch dieses Lenovo kann man geplant via Zeiteinstellung Ein/Aus-Schalten.
Weiß aber noch nicht ob ich diese Funktion nutze, man weiß ja nie so genau wann man nach Hause kommt oder in die Koje geht…
So, dann werd ich heute abend mal die ersten Bastelarbeiten für Smarthome anfangen.
So nach ein paar Tagen muß ich sagen das automagic wirklich genial ist. Nur eine Sache scheint nicht zu funktionieren, ich lasse das homee Dashboard immer aktiv und wenn nach einer erkannten Bewegung der Bildschirm angeschaltet wird, erscheint dann zwar das Dashboard aber es ist wohl “eingeschlafen”. Zumindest zeigt es immer den alten Status, also z.B. “Fenster offen” obwohl ich es 10 Minuten vorher geschlossen habe. Wenn ich die app dann schließe und neu starte wird der Status richtig angezeigt.
Ich werde es wohl so einstellen müssen, dass sich das Dashboard beendet und bei Bewegung die App neu gestartet wird. Ansonsten funktioniert alles perfekt, also wenn die Presence Kamera eine Person erkennt kommt die Sprachausgabe “Person in der Einfahrt” der Bildschirm wird aktiviert und die app gestartet, mach 30 Sekunden wird die Kameraapp beendet, das Dashboard gestartet und der Bildschirm wieder deaktiviert. ein Traum
Also auf diesen weg noch mal vielen Dank an alle hier im Forum, von allein wäre ich gar nicht auf den Gedanken gekommen das es so überhaupt möglich ist.
Eigentlich ist es ja schade, dass es noch kein anständiges E-ink Tablet gibt, das wäre ja prädestiniert für die Steuerung…im BetaBrowser auf den Kindle läuft die Webapp leider nicht…
Moin moin,
bin grad am basteln mit dem Tablet.
Habe noch ein kleines Plugin gefunden, das macht das Display an wenn der MD was erkennt. Ohne irgendwelche Konfig.: Domoticz-Forum
Kann man ja aber auch via Automagic oder Tasker machen - funktioniert aber!
OK, nun mal noch ne Frage zu dem “Akkureporting”.
Habe bemerkt, daß der Akku fast 2 Wochen hält (okok, ohne große Aktionen).
Darum will ich es erstmal ohne Ladegerät versuchen.
Wie geht das nochmal, das der Akku von Automagic getriggert wird?
Ich möchte a) jeden früh einen Akkustand per mail und b) eine mail wenn unter 10%.
Das Mailversenden klappt bei beiden Aktionen.
Dann würde ich gerne einen Ton “xy” abspielen wenn das Display angeht.
Momentan lasse ich “Hallo” als Text-Meldung ausgeben und per OutLoud vorspielen.
Ein Gong o.ä. wäre mir lieber - das Hallo geht mir jetzt schon auf den Kranz.
Ich hab noch ein Surface RT rumfliegen.
Nur App-mäßig ist da natürlich nix.
Die Webapp geht zwar aber die Performance ist mehr als grottig im RT-IE-Browser.
Die HCL-Oberfläche lief dagegen flüssig.
Moin moi ,
Kann man bei der Pushnachricht vom Homee den Vibrator ausstellen?
Ich bastel ja am Dashboard. Dort lass ich dann z.b. in “mein zuhause” den spruch kommen “Willkommen zu Hause”. Das läuft via OutLout ganz gut. Da die Homeepush aber immer Vibrator und Push ausgibt, vibriert jedes mal das tablet bei einer Push vom homee.
Mach ich die tabletlautstärke auf lautlos, wird zwar die push ohne vibration vorgelesen aber alle anderen töne z.b. von automagic sind dann stumm.
Habe schon ein Profil angelegt, aber das Brummen lässt sich nicht abstellen. Jedenfalls bei homee nicht. Bei einigen apps wie mail oder whatsapp kann man es extra deaktivieren.
Geht ja auch irgendwo um den akku…
Ist überall unterschiedlich, hier kann ich nur 3 varianten nutzen. Lautlos, normal, im freien (o.ä.).
Bei normal ist wohl immer der brummer drin.
Habe schon ein Profil Dashboard angelegt, kann man aber auch nicht viel mehr einstellen.
