Das Homee log läuft darauf und es zeigt mir den Status der Türen, Fenster und die Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit an.
wo finde ich denn das homee log??
Musst du mal suchen. Ist ein selbstgemachter webserver. Jedes homeegramme muss dafür ergänzt werden das es einen request an den Server schickt.
Den Server musst du selber betreiben
hier findest Du eigentlich alle Infos dazu. Wie @Baschtl schon schreibt benötigst Du dazu einen Webserver und etwas fleiß, je nach dem wie viele Informationen Du da drin haben willst. Ich habe zur Zeit 76 Homeegramme die nur fürs Loggen da sind und die Hälfte meiner anderen HG ist auch schon damit bestückt… Die ganze klickerei wird aber mit einem informativen Logfile belohnt…
Guten Morgen,
Ich habe mir per Automagic einen Flow angelegt, der mir zeigt, wenn das Wandtablet unter 20% ist auf dem Fernseher (über die VU Duo)…klappt…allerdings zeigt er mir die Message nach einer Zeit wieder an…
Kann dies an dem Timeout liegen, was auf 1m gesetzt war? Ich habe es jetzt mal auf 60m gesetzt.
Ich bin dabei ein Galaxy Tab A (2016) zum Dashboard zu machen.
Zunächst habe ich Automagic ein Widget erstellt und dies mit ansatzweise mit Leben gefüllt.
Die Lampen werden je nach Zustand als “an” oder “aus” angezeigt, ebenso sieht man als Grafik, ob Türen oder Fenster geöffnet sind.
die Snoogerine
Hallo Snoogerine,
sag mal Automatics sagt mir gar nichts.
Hast du da nen Link zu…
LG
MC
Automatic ist eine Android App. Kostet ca 3 Euro.
So ein Mist,
habe vom Tablet auf einen 22 Zoll Touch Monitor gewechselt. Dahinter ist ein Mini PC mit Windows 10…
Dann geht das wohl nicht…
LG
MC
Kannst du in groben Zügen erzählen wie du das hinbekommen hast und welche Programme du wofür benutzt hast?
Liebe Grüße Thorben
Das kannst Du über 2 HG selber machen:
HG1
Auslöser:
Webhook gleich wie in HG2
Bedingung:
Lampe 1 ist ausgeschaltet
Aktion:
Lampe 1 einschalten
HG2
Auslöser:
Webhook gleich wie in HG1
Bedingung:
Lampe 1 ist eingeschaltet
Aktion:
Lampe 1 ausschalten
Webhook zum Ausösen muss für beide HG gleich sein
Lampe 1 musst Du natürlich mit einem Gerät Deiner Wahl ersetzen ![]()
Hallo @Snoogerine ,
ich habe das bei uns so umgesetzt.
Ein klick auf das Widget löst einen Flow aus.
Der wiederum einen Webhook an homee sendet.
In dem Homeegramm wird dann die z.B. eine Lampe eingeschaltet.
Durch die Statusänderung der Lampe wird ein Homeegramm ausgelöst.
Das Homeegramm sendet einen Webhook an einen Flow.
In dem Flow wird dann das Widget „Lampe aus“ ausgeblendet und „Lampe an“ eingeblendet.
So ändert sich auch deine Anzeige wenn die Lampe am Schalter angeschaltet wird.
Das Widget hast du mit Automatic erzeugt?
Und die Wohnungsaufteilung, Ist das nur eine Skizze die als Hintergrund eingestellt wird?
Gruss Thorben
die App heisst Automagic von Gridvision Engineering GmbH. Du findest sie im Android PlayStore.
Sie ist sehr umfangreich und ich fange erst an, die vielen Funktionen zu erkennen oder zu durchblicken.
die Snoogerine
Herzlichen Dank!
Ich glaube, dass ist der Denkanstoß, der mir weiterhilft. Liest sich so einfach, aber manchmal kommt man einfach nicht drauf…
Dann kann es ja weitergehen
Schönen Abend,
die Snoogerine
Herzlichen Dank für Deine Antwort!
Jetzt kann es weitergehen hier
Schönen Abend,
die Snoogerine
ich habe entsprechend den Infos von @RennEnte mit Automagic gespielt. Ich habe ein Widget erstellt. Der Wohnungsplan ist dort als Hintergrundbild hinterlegt. Die Lampen sind mit Kreisen bzw. Ovalen dargestellt, die Fenster mit Rechtecken und unverwechselbar benannt.
Dann versuchte ich Flows in Automagic zu erstellen für jede Lampe und jeden Tür-/Fenstersensor (jedes Element) und natürlich die Zustände. Sie bestehen aus einem von den zu erstellenden Homeegrammen geschickten http request an Automagic. Wenn das ankommt wird ein Script ausgelöst namens “setWidgetElementProberty”. Das kannst du dann auf das jeweilige Element in Deinem Widmet anpassen.
Die zu erstellenden Homeegrammen besagen im groben “wenn ausgeschaltet dann führe webhook an Automagic aus” oder halt “wenn angeschaltet wird führe webhook an Automagic aus”.
Ich hoffe, das war halbwegs nachvollziehbar…
Ist etwas Fleißarbeit bis alle Elemente, Flows und Homeegramme erstellt sind, aber das Ergebnis ist cool!
Danke an alle, die dieses Forum mit den tollen Ideen bereichern. Ohne euch wäre ich nicht auf die Ideen gekommen
die Snoogerine
Wie schickst du den Webhook an Automagic? Das wollte bei mir nicht so recht funktionieren, weswegen ich auf Push und enthaltenen Text gewechselt habe.
Vg
Bei ir klappt das ganz gut. Sobald eine Tür/Fenster geöffnet wird, gibt das Tablet einen Ton von sich.
In Automagic einen http request erzeugen und den Link als Webhook in ein HG. IP Adresse des Tablets eingetragen und läuft…klappt zu 98% manchmal mit ein paar Sekunden Verzögerung.
