Steuerungsoption DaliFunk
Ich möchte zwei LED-Leuchten integrieren die mit DALI dimmbar sind.
Weiters wäre sinnvoll die Leuchten mit UP DALI Dimmer weiterhin zu bedienen.
Gibt es bereits erprobte Funk-Module die mit Homee funktionieren?
LG Erich
Hi, habe mich vor etwa 2 Jahren mit der Thematik befasst… mir ist bis dato keine Möglichkeit bekannt. DALI ist ja so eine Art BUS-System, eher professioneller Bereich… unterstützte UP-Aktoren gibt es keine… evt. könnte man etwas über die Steuerkanäle basteln… ich mache ja wirklich viel, war mir aber zu aufwendig für den Nutzen.
Exakt 2 Jahre her. :slight_smile:
Vielleicht ist das hier interessant:
https://www.osram.de/ds/news/dali-leuchten-ins-smart-home-einbinden-mit-nur-einer-komponente/index.jsp
Oder
https://www.brack.ch/sunricher-zigbee-3-0-to-dali-dt6-controller-hue-kompatibel-1004323
Hab mir beide bestellt, den sr-2411-zg-5c hab ich schon erhalten und grad mal versucht anzulernen - geht nicht (wird nichts angelernt). Evtl. Hat es damit zu tuen, dass das anlernen von Zigbee nur nach einem Neustart vom homee funktioniert (hab das Problem grad im Forum gefunden, hatte ich bis Datum jedoch noch nie machen müssen) ?
Hoffe bekomme den Osram noch vor dem Wochenende, dann versuch ich es nochmals intensiver.
Wie finde ich den heraus ob sich das Teil überhaupt einlernen lässt?
Danke lg Tedi
Meist reicht es, kurz den ZigBee Cube anzuheben.
Achtung, das sind Einzelfälle - ich habe mit dem Anlernen von ZigBee keine Probleme. Man sollte sich immer bewusst sein, dass man aus Einzelfällen nie aufs Ganze schließen sollte.
Ansonsten kommt man zu Aluhut-Aussagen wie „Corona existiert nicht, denn ich kenne niemanden, der daran erkrankt ist…“
Super danke ich versuch das mit dem anheben noch. Bin mich eben gewohnt zigbee sofort und ohne Probleme einzulernen, muss aber gestehen, dass ich die 2 Geräte einfach mal bestellt habe ohne mich genau informiert zu haben, ob diese kompatible sind.
Möchte unter keinen umständen den ALU hut aufsetzten :+1::grin:
So als kleines Feedback, ich habe es nicht geschafft das „Zigbee 3.0 to DALI DT6 Controller Hue kompatibel“ (https://www.brack.ch/sunricher-zigbee-3-0-to-dali-dt6-controller-hue-kompatibel-1004323) ins Homee einzubinden :frowning:
Ca. 5 mal auf Werkseinstellungen gestellt und wider direkt neben dem Homee versucht anzulernen und anzulernen und anzulernen, hat keine Wank gemacht
Naja mal auf das Osram gerät warten und schauen ob das geht.
Lg Tedi
Nachmals ein Feedback :slight_smile:
Ich habs es geschft den
Zigbee 3.0 to DALI DT6 Controller Hue kompatibel“ (https://www.brack.ch/sunricher-zigbee-3-0-to-dali-dt6-controller-hue-kompatibel-1004323 )
Einzulernen, jedoch konnte ich meine Dali leuchte damit nicht dimmen oder sonst wie bedienen.
Ich hab den Würfel weggenommen und wieder aufgesetzt, schon ging es mit anlernen.
Hey Tedi
Hast du den Converter von Osram mittlerweile auch testen können? Ich suche auch noch eine Lösung wie ich meine Dalibusleuchten mit homee ein/aus schalten und dimmen kann.
Liebe Grüsse Hosi
Hallo Hosi
Man glaubt es kaum, ich erhalte das Teil erst am 19.1. (zugesichert vom Lieferanten, Osram konnte noch nicht liefern)
Also nächste Woche erhalte ich das Teil und werd es gleich testen. Ich schreib den sofort ob es ging :slight_smile:
Lg Tedi
Update ! der neue Lieferant ist mit dem 12.2. angegeben nerv
Hey Tedi
Supi, danke für’s Feedback. Freue mich auf deinen Bericht! =)
Lg Hosi
Liefertermin wurde schon wieder verschoben :frowning:
Update am Montag
Hallo zusammen
So nun hab ich den Dali - Zigbee Konverter erhalten und schon eingebaut :slight_smile:
Das teil lässt sich ohne Probleme anlernen (dauert aber ca. 30 Sek.)
Schalter für ein / aus und den dimmregler. alles vorhanden
Wird auch im Apple Homekit angezeigt und ist bedienbar (auch mit Siri)
Kleines Manko, auf den Gerät hat es einen Anschluss für einen externen Taster, dieser wird wie aus der Gebrauchsanweisung zu entnehmen ist nicht unterstützt. :triumph::rage:
Ich habe mir jetzt noch einen Dali Tastereingang bestellt, mal sehen ob der funktioniert, wenn ja poste ich es hier.
(Sollte morgen kommen)
Lg Tedi
https://www.ledvance.de/professional/produkte/elektronik-und-module/lichtmanagementsysteme/komponenten/konverter/zigbee-3-0-dali-conv-li/index.jsp
Das ist ja cool und schon kann Homer auch mit Dali :grin:
Hat nicht geklappt mit der Tasterschnitstelle Tridonix Dali XC.
ein / aus ging zwar, aber nach 10 Sekunden hat die Leuchte immer wieder den Status von Homee angenommen.
Zudem wurde die Änderung am Taster nicht in Homee angezeigt.
Lg Tedi
Cool hast du den Converter endlich erhalten! Schade aber geht das mit dem Taster nicht…
Ich habe bei mir den Schalter/Dimmer von Feller im Einsatz:
https://online-katalog.feller.ch/kat_details.php?fnr=40080.FMI.61
Funktioniert mit bis zu 4 Stk. pro Kreis wunderbar. Mehr als 2 Stk pro Kreis benötige ich jedoch eh nicht. Theoretisch könnte ich jetzt den Converter von Osram auch noch in den Kreis schalten und dann müsste das mit homee bedienbar sein oder?
Wo hast du den Converter bestellt?
Grüsse, Hosi
Hallo Hosi
Sollte funktionieren, ich habe noch nen feller dali regler bei mir rumliegen, ich kann das mal testen wenn du willst ?
  • Wenn du aber manuel am regler drehst ändert sich der Zustand im Homee nicht (behaupte ich mal ohne es getestet zu haben)
  • ich habe den über den Winterhalter Fenner (oder neuer Name Sonepar suisse) bestellt, bekommst du bei jedem elektro lieferant. Im Onlinehandel hab ich den noch nicht gesehen.
Da du Feller Schalter hast gehe ich davon aus das du auch Schweizer bist .-)
Lg Tedi
