Ich habe auch Probleme mit meinen beiden Spirits. Das im Wohnzimmer heizt nur sehr halbherzig und das im Kinderzimmer meint es etwas zu gut. Soll heißen im Wohnzimmer bin ich weit entfernt von der Solltemperatur und das Ventil ist zu, im Kinderzimmer habe ich die Solltempratur erreicht, aber das Ventil schließt nicht.
Die Verknüpfung zum Raumthermost habe ich schon entfernt. Heizt trotzdem nicht, obwohl die Abweichung zwischen Soll- und Ist-Temperatur fast 3 Grad beträgt. . Ich habe jetzt die Solltemperatur manuell am Heizkörperthermostat auf 22 Grad gestellt, dann öffnet das Ventil immerhin auf 21 %. Bei einer Abweichung von fast 4 Grad von Soll- zu Ist-Temperatur ist das wohl etwas wenig. Gehe ich wieder auf 21 Grad zurück, dann schließt das Ventil wieder komplett.
Gleiches Verhalten auch bei mir, das Spirit mit Netatmo gekoppelt und irgendwie höre ich das was passiert, aber die ganze Zeit stehen die falschen Werte drin… kann damit auch nicht kontrollieren ob das Ganze überhaupt die richtigen Werte koppelt…
Schade, auf die Funktion warte ich nun schon 3 Jahre und muss wohl noch weiter warten
Wir haben die Ursache für das Übersteuern der Ventilstellung gefunden, sodass die Verknüpfung mit dem Spirit-Z im nächsten Update auch bei allen funktioniert.
der 99% Bug ist verschwunden, aber die Thermostate reagieren aus meiner Sicht teilweise willkürlich. Am Danfoss Raumsensor sind 19 Grad als Solltemperatur eingestellt und es werden 20 Grad gemessen. Was immer mal wieder passiert ist, dass die Spirits ihre Ventile auf 40% öffnen. Wenn die Verknüpfung aktiv ist, dann sollte das doch nicht passieren?! Die Verknüpfung muss doch die internen Sensoren (beide messen 17,7 Grad - sind in Nähe von Fenstern) überschreiben, oder?
Was ist denn beim Spirit für eine Soll-Temperatur vorgegeben? Falls Du die Sollvorgabe vom Danfoss nicht per HG auf den Spirit überträgst, könnte das der Fehler sein. Die Verknüpfung überträgt nur die Ist-Temperatur.
Hallo, verstehe ich nicht. Ich hab das gleiche Problem: ist Temperatur ist laut netatmo 17,1 grad und in Homee zeigt das Spirit aber 20,3 grad(ist mit Verknüpfung) und soll 20,5 grad.
Außerdem stimmen die Ventilstellungen nie übereinstimmen, ich höre das Ventil öffnen aber % bleibt bei null oder ungekehrt.
Was meint ihr jetzt mit soll muss per homeegramme übergeben werden? Ich nutze Pläne und habe es so eingestellt dass ich morgens im Wohnzimmer 20 grad habe. Da würde ich erwarten dass per Verknüpfung mit netatmo (welche z.b. 17 grad anzeigt) dann so lange geheizt wird bis auch das Wohnzimmer bei 20 grad liegt. Oder?
