Solltemperatur bei MCO Home MH7/2
Seit wenigen Tagen teste ich für die Steuerung meiner Fußbodenheizung (Einzelventile) einen MCO Home Thermostat.
Wenigstens das Ventil wird agensteuert, die Inklusion unter sonstiges Gerät hat geklappt und an-/abschalten funktioniert,
ABER: Die im Gerät eingestellte Solltemperatur wird nicht an homee übertragen und kann nicht in homee verändert werden - auch nicht über Homeegram. Welche Möglichkeiten habe ich? Handelt es sich um einen Bug, der ggf. kurz-/mittelfristig behoben wird?
Da es sich nicht um ein offiziell Geräteliste ist, ist es keine Bug.
Das Gerät ist schon zweimal vorgeschlagen worden:
Hier:
und hier, wo auch das von Dir beobachtete Verhalten angesprochen wurde:
Die Wahrscheinlichkeit, dass sie hieran kurz- bis mittelfristig etwas ändert, halte ich für eher gering.
Solange es nicht offiziell integriert ist bleibt Dir als Workaround es manuell als “dummes” Thermostat zu nutzen…
Ich glaube ich habe endlich das homee Prinzip Verstanden.
  • Eine Multifunkstandard Zentrale, die letztendlich alle Würfel benötigt, da die Auswahl der Geräte pro Würfel eher überschaubar ist.
  • Und die Vorteile der einzelnen Funktechnologien zugunsten des Gesamtkonzepts massiv einschränkt.
Die Soll-Temperatur lässt sich mit der aktuellen homee-Version setzen.
