Shelly Qubino Wave Shutter + Brain Cube
Kleiner Tipp, besorg Dir wenn dann fürs erste über das Forum hier oder ne bekannte second hand App einen gebrauchten Gen5 Cube der Gen7 ist zwar der aktuelle aber macht auch bei vielen noch zum Teil große Probleme. Nicht dass Du gleich am Anfang die Lust auf Smarthome verlierst.
Die Wave Produkte werden zwar „offizielle“ nur über den Gen7 unterstützt, aber es gab zumindest zu dem Wave 1PM und dem Wave 2PM positive Rückmeldungen aus der Community was das Anlernen am Gen5 betrifft, vmtl. wird der Shutter ebenso am 5er funktionieren. Shelly goes Z-Wave
Laut Shelly Forum geht es wohl, aber anscheinend auch nicht problemfrei…
Die 2.5er waren da wohl etwas besser.
Das kann man so pauschal nicht sagen.
Ein Vorteil dabei das mit Z-Wave umzusetzen ist ganz klar, dass Du mit der Rolladensteuerung, insofern sie nicht komplett im Schaltschrank verschwindet, dir schonmal ein Grund-Mesh aufbaust da ja mindestens ein Aktor je Raum verbaut wird und somit das Erweitern und aufbauen mit Z-Wave Geräten einfacher werden sollte.
Eine Fernbedienung ohne viele HG’s (Autmationsprogramme) zu schreiben gibt es für Z-Wave nicht. Evtl. würde es mit einem Hue Dimmer gehen, das ist aber nur eine Vermutung und Du bräuchtest dann noch nen ZigbeeCube.
Da wäre dann der WMS Cube mit Warema Aktoren besser, hier würde sich eine Warema Fernbedienung direkt mit den WMS Aktoren verbinden lassen.
@Ottendong hast Du den 2PM mittlerweile eingebunden? Und wenn ja, gibt es eine Steuermöglichkkeit für den Lamellenwinkel?
Oder @Painakl @AlexanderBuschack
