Kann es sein, dass homee die Winkel (bzw. Gekippt)-Erkennung vom Shelly Fenstersensor 2 ignoriert?
Ich hoffte eigentlich, das dieser komplett unterstützt und eine alternative zum Aeotec Fenstersensor 7 ist…
Guten Abend @JayJayX,
ich werde es mir morgen mal ansehen ob diese richtig übermittelt wird. ![]()
Guten Morgen,
ich konnte es reproduzieren und habe es aufgenommen.
Hier wird aber nicht die Stellung „gekippt“ übermittelt, sonder nur der Winkel. Wir müssen daher sehen, wie wir das in den homee Core einbauen können.
Ich weiß nicht wie das andere sehen, aber da es eine Winkelerkennung ist, würde ich das auch nicht anders interpretieren wollen. Bei mir ist der Einsatz an einem Dachfenster vorgesehen und da ist die Stellung interessant. Der Winkel wird übrigens nur übertragen, wenn der Magnetkontakt nicht geschlossen ist. Außerdem lässt er sich kalibrieren und jeder kann selber seine 0° festlegen.
Bitte nicht den Winkel unter den Tisch fallen lassen, einfache Fenster-Sensoren gibt es ja genug…
auch für Garagentor wäre das sehr interessant,
@Steffen das habe ich aber schon zu beginn des Shellyzeitalters bei homee angemerkt.
joa…
September 2022
@Steffen Hi Steffen, ist das für die nächste stable Core vorgesehen?
Merci & Viele Grüße
Andi ![]()
Guten Abend @dezebruar,
der Status „Winkelerkennung“ haben wir mit aufgenommen und wollen diesen auch in den nächsten Versionen versuchen zu integrieren, aber das hat ein großen Unterschied zu dem Attribut „Position“ und das müssten wir erst auch in den Apps und Core umsetzen, was ein erheblicher Aufwand aktuell wäre.
Danke für die schnelle Rückmeldung
Der Aufwand bleibt wohl erheblich, ob aktuell oder nicht.
Ihr schafft das aber dennoch
Schönen Abend noch
Andi ![]()
Guten Morgen.
Ist zu dem Thema noch mal was passiert oder in Aussicht? Ich habe einen Sensor grade angelernt und die Winkelerkennung scheint nach wir vor nicht übertragen zu werden…!?
VG Sebastian
Wir haben hier leider das Problem, dass es nicht den Status „gekippt“ übermittelt sondern nur den Status des Winkels, was für uns eine komplett neu erstellung eines Attributs erfordern würde, aber wir haben es nicht vergessen und versuchen es irgendwie nochmal umzusetzen.
Vielleicht denke ich da zu einfach, aber der Winkel ist am Ende doch irrelevant. Wichtig ist doch nur, ob der Winkel nichts meldet bei 0° oder etwas meldet, bei irgendeinen anderen Winkel. Das wären doch auch „nur“ zwei Status?
@Sebamii wir arbeiten aber aktuell nur mit dem Status z.b. von gekippt und dieses würden dann bei einem Winkel eine Einarbeitung im Core bedeuten, welches dann den Zustand als gekippt ausrechnet und ausgibt.
Schade, vor allem da es schwierig zu sein scheint und schon sehr sehr lange ungelöst ist. Hätte gerne mehr der Shellys eingesetzt, werde jetzt dann andere Sensoren finden müssen.
Wie wäre es, wenn ihr für die Zustände:
Offen/Geschlossen/Gekippt auch ein virtuelles Gerät anlegt?
Dann könnte man zumindest die Zustände Offen/Geschlossen vom Sensor in homee übernehmen und den Zustand Gekippt per Webhook vom Shelly selbst auslösen? (Vorausgesetzt das funktioniert an dem Shelly. Per Script sollte das doch eigentlich gehen?)
Eventuell ist das quatsch. Aber kann man den Winkel nicht einfach als Wert nehmen? So wie bei Rolladenposition oder aktueller Stromverbrauch etc.
Darauf hin dann HG’s zu schreiben ist ja ein Klacks.
Offen/Geschlossen/Gekippt sein drei fixe Zustände in einer Variablen (z. B. 0/1/2).
Da kannst Du nicht eben einen variablen Winkel in derselben Variablen übergeben. Das haut dann spätestens beim Vergleichen in den HGs nicht mehr hin. Daher muss der Winkelwert separat übernommen, umgerechnet und als gekippt in die Variable übernommen werden. Da das wieder mal eine Sonderbehandlung darstellt ist es eben nicht mal so eben nebenbei erledigt. Kannst ja mal bei Shelly nachfragen, warum sie nicht einfach eine weitere Variante des Sensors mit anderer Firmware anbieten wollen, die gekippt übertragt. Den Winkel braucht man allenfalls bei motorisch betriebenen Fenstern und Toren, wenn man eine bestimmte Stellung anfahren will.
ich hab zwar nur den Shelly BLU-Sensor aber der zeigt den Winkel in Grad an. ![]()
Dann kann man ja testen wieviel Grad z.B. gekippt bedeutet. Wären dann nicht die oben beschriebenen drei Zustände. Aber trozdem könnte man damit arbeiten würde ich behaupten.
Alles nur Ausreden …
Natürlich willl ein User von einem Shelly Fenstersensor den Winkel wissen!
Am Dachfenster montiert, ausschlaggebend ob es herein regnet!
