Sensoren und Aktoren im Angebot mit Kommentaren und Hilfen rund ums Angebot
Hi zusammen,
Der Hank Motion Sensor (hkwz- ms02)
(siehe Beitrag von @Steinolf ) lässt sich am homee anmelden.
Er hat zwar kein Geräteprofil, meldet aber artig Bewegungsalarm.
Ergänzung:
Von der Größe her ist das Teil ähnlich wie ein Fibaro Motion oder ein neo coolcam Sensor.
Cool ist auch die stufenlose Halterung (wie beim neo coolcam)
Für den Preis besonders top:
Er lässt sich auch per micro-USB mit Strom versorgen.
Bin bisher recht begeistert….wenn die homee‘s jetzt noch ein Geräteprofil spendieren würden ….:wink:
Vg
7 „Gefällt mir“
Das Geräteprofil kannst du händisch über Node Red oder das Terminal von Pascal ändern.
(ich klink mich mal grad mit ein) Echt? Man kann fehlende Attribute im Profil über das Terminal von Pascal einpflegen? Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Wie funktioniert denn das
Hier zum Nachlesen.
Und hier eine einfache Erklärung wie man es durchführen muss:
Nicht die Attribute sondern nur das fehlende Profil.
Moin Micha,
ich habe einen Aeotec AEOEZW117 Range Extender 6 EU Plug Reichweitenverstärker 6 welcher nicht als solcher von homee erkannt wird und eine Profilwarnung anzeigte.
Das fehlende Profil habe ich nun über Pascals Terminal „https://terminal.pascalmattes.de/“ mit dem Trick „Put:nodes/123?profile=Xyz“ auf das Profil „40“ zu einem „CANodeProfileRangeExtender: 40“ umdefinieren können und die Warnung ist nun auch verschwunden.
Vielen Dank soweit!
Gibt es auch eine „einfache“ Möglichkeit neben dem Profil das Icon zu ändern?
Ich habe jetzt dieses: image und hätte gerne jenes: image !
Danke für einen Tipp.
Mit besten Grüßen
Doc Leisure
Vielen Dank für den Hinweis Micha,
Habe gestern parallel noch einen weiteren Hinweis auf die Möglichkeit erhalten und mich dann auch zum ersten Mal damit beschäftigt. Ich konnte damit nun fast allen Geräten ohne Profil eine passendes zuordnen.
In meinem Fall konnte ich danach dann auch direkt im im Gerät das Profilbild im Rahmen der nun zugeordneten Geräteklasse ändern (bei mir neo coolcam Bwm).
Hat jemand von euch zufällig auch ein passendes Profil für den popp mold detector gefunden? Der fehlt mir noch :sweat_smile:…
Vlt hilft das
Hier findest du alle Profile: homee-api/lib/enums.js at main · stfnhmplr/homee-api · GitHub
Ja, hat @Harry im Thread geteilt:
Achtung:
1e3 = 1000
2e3 = 2000
usw.
Bei Falscheingabe sollte ein aktuelles Backup vorhanden sein! :wink:
Beim Mold Detector wird der „Bewegungsalarm“ erhalten bleiben. Ein Geräteprofil mit Mold-Alarm (auch für meine vhih-Geräte) habe ich leider noch nicht gefunden.
Die Liste mit den Icons:
Hallo whoami,
Vlt hilft das
ABSOLUT!
Vielen Dank, jetzt hat mein Repeater nach zwei Jahren endlich das richtige Aussehen. Es hatte mich in der Tat etwas gestört, da es das einzige Icon war, welches falsch bei mir angezeigt wurde.
Die Lösung waren folgende Einträge im Terminal von Pascal:
PUT:/nodes/211/?profile=40 - für das Geräteprofil „Repeater“
PUT:/nodes/211/?image=nodeicon_repeater - für das Icon „Repeater“
Diese Forumsbeiträge haben mir dabei sehr geholfen:
Ändern des Geräteprofils:
Ändern der Icons:
Liste der Geräteicons:
Und noch ein paar Geräteicons:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe an die Community und die tolle Arbeit an Micha!
Mit besten Grüßen
Doc Leisure
@Harry das Thema schreit langsam nach nem WIKI :wink:
Der Hank Bewegungsmelder funktioniert super mit Homee. Einzigst das Profil 4011 muss manuell zugewiesen werden, Das Preis/Leistungsverhältnis bei 12,90€ ist ok!
Wenn du damit das Profilbild meinst? Wie macht man das?
Lieben Gruß
Thorben
Jedem Gerät ist ein Geräteprofil zugeordnet. Ist das nicht der Fall, dann wird in den Gerätedetails eine Warnung angezeigt und nicht alle Datenpunkte des Gerätes sind verfügbar.
Die passende Profilnummer findet man hier im GitHub oder kann von einem geeigneten existierenden Gerät ausgelesen werden.
Das Auslesen und Schreiben ist via Pascal’s Terminal oder in NodeRed über die VHiH node möglich (siehe Mal wieder virtuelle Geräte ).
Zum Schreiben des Profils den Befehl put:/nodes/xxx?profile=3006
(xxx = Deine Geräte ID, wird in der Homee WebKonsole in der URL beim Anzeigen des Geräts angezeigt)
Kann man ein Profil überschreiben? Habe ein falsches gewählt, würde das gerne ändern. Gruss
Kannst du nur ausprobieren oder einer der Dev gibt eine Aussage dazu.
ICh nutze weder NodeRed noch hih usw. Kann der Hank Bewegungsmelder denn im Auslieferungszutand Bewegungen erkennen und an homee melden? Und was geht nicht ?
Es werden ja 2 Optionen angeboten, du schließt nur eine aus.
