seltsam…ich war definitiv hier über die homepage im online store und als ich über mein amazon konto bezahlen wollte, bekam ich die meldung dass der code nicht funktioniert :-/
Denke auch stark über den Hörmann Cube nach, aber ich hatte verstanden, dass das noch nicht ganz ausgereift ist, wenn mir Handsender und Homee gesteuert wird?
Ist das Ding wenigstens als Repeater geeignet? Ist ja schon verlockend… Der Preis ist top und die einzigen guten Repeater, die auch volle Leistung schalten können (alter Devolo und Secure Plug) sind leider nicht mehr verfügbar.
Ich hab den und die Outdoor Variante seit Jahren klaglos im Einsatz.
Hatte meine 2014 gekauft und nach und nach hatten alle das selbe Problem. Es wurden auch nur minimale Lasten geschaltet bzw. auch keine.
Wahrscheinlich Montagsgeräte.
Ich habe mal 2 Geräte zum ausprobieren bestellt…
Können die auch den Verbrauch messen ?
Laut Spezifikationen und Wiki-Liste, nein.
ACHTUNG! Das scheint ein anderer Plug zu sein. Laut Beschreibung des Händlers ist eine Verbrauchsmessung möglich:
- Fernsteuerbarer Zwischenstecker Typ F
- Max. Last: 3.500 W
- Virtueller Energieverbrauchsmesser
- Einfache Plug & Play Installation
- Drahtlose EIN/AUS-Steuerung jedes beliebigen Gerätes
- Funktechnologie: Z-Wave Plus
- Abmessungen: 60 x 110 x 70 mm
Auch ist hier die Rede von Z-Wave Plus und in unserem Wiki Eintrag nicht. Beim Wiki Eintrag steht auch „ZW-ZS-3500“ und beim Händler „SKU:DUW_054375“ als Modellbezeichnung. Vielleicht handelt es sich hier um einen Nachfolger?
Der Name ist Düwi ZW-ZS-3500, die Artikelnummer ist 054375.
Hier eine Anleitung mit beiden Bezeichnungen, der Zwischenstecker hat keine Verbrauchsmessung.
Hatte 3 davon, waren meine ersten Z-Wave Plugs. Über alle von mir verwenden Z-Wave Gateways haben sie nur Probleme gemacht und sind schließlich im Elektroschrott gelandet.
Dem kann ich nur zustimmen. Ist nur als repeater zu gebrauchen. Das Relais ist zu schwach. Das war damals bei Popp auch so bekannt und es wurde rigoros ausgetauscht.
Ich habe den Händler mal angeschrieben. Wenn der Plug echt keine Messfunktion hat, dann habe ich dafür auch keine Verwendung. Mal gucken, was da für eine Reaktion kommt.
Virtuelle messfunktion war so pseudo Zeug. Da hat man per Parameter ein Fix wert eingegeben, was das angeschlossene Gerät verbraucht und das hat der Zwischenstecker hochgerechnet wenn er angeschaltet ist und Reporter es an das Gateway
Black week bei nbb. Vllt ist etwas für euch dabei
Im homee geht der Schalter und Helligkeit in Lux. Bewegungsmelder wird nicht übertragen. Aber da die Lampe einschaltet bei Bewegung kann man es darüber abgreifen falls man es braucht.
Schön hell die Lampe und echtglas vorn.
Der Strahler ist bei dir grau. Ist er am Mesh-Rand oder ist er grau wegen des fehlenden Profils?
