Dem würde ich mich gerne anschließen. Ich denke nicht, dass es ein ernsthaftes Problem ist, wenn mal jemand einen Artikel für den Nachbarn mitbestellt oder sogar MAL ein Artikel bei ebay landet. Wie du weißt @Chris habe ich auch schon in der homee welt Artikel bestellt, um diese erstmal zu testen und dann zu entscheiden, ob ich davon weitere kaufe oder nicht. Ich weiß, dass euer Argument an dieser Stelle gerne ist “Dann bestell doch gleich mehr und bei nicht gefallen sende eben entsprechend zurück”, aber das ist nicht meine Mentalität. Außerdem darf ich schon jetzt gar niemanden verraten wie viele hunderte von Euros ich im Schrank liegen habe von smart home Geräten, die ich mal günstig bekommen habe und nochmal irgendwann verbauen wollte. Wenn das meiner Frau bewusst wäre…
Das mit den Geräten im Schrank kenne ich… Meine ist da auch ein wenig skeptischer
In der homeewelt sind gerade Schwaiger GU10 zum guten Preis erhältlich und überlege, 6 Stück davon zu holen.
Nur irritiert mich die Maßangabe? Sind das die HAL500? Wenn ich auf Anazon schaue, müssten sie sorgst etwas kleiner sein als die Philips Hue.
Kann einer was grundsätzlich zur Qualität von Schwaiger sagen?
Schwaiger stellt meines Wissens nach nichst an deren Aktoren her. Es handelt sich bei den Aktoren um Komponenten von Zulieferer. Da ist alles dabei was Rang und Namen hat. Außensirenen von Popp, Schaltaktoren von qubino, Stecker von Fibaro, Thermostate von Delovo, Rauchmelder von Heimann/Abus usw. um aber auf deine Frage wieder zurück zu kommen. Die Zigbee GU10 Strahler mutmaße ich sind die ww/cw Leuchtmittel von innr Schau mal auf die doch spezielle Anordnung der LED.
Schaut man sich die Spreizung der Farbtemperatur an tippe ich eher auf Müller Licht/tint.
Ich habe den heatit z-trm2fx mit Fußbodenheizung im Einsatz. Der funktioniert auch ohne heatit z-Water.
Da wird Dir @Kobold wahrscheinlich nicht weiter helfen können.
Aber @Chris kann da bestimmt was dazu sagen.
Das Heatit Thermostat schaltet doch nur einen Ausgang oder ?
Dann muss das doch problemlos auch für Wasser geführte Fußbodenheizungen gehen?
Hat da jemand ne Info für mich ?
VG Micha
Genau das würde mich auch interessieren. Also könnte man damit ein bisher vorhandenes nicht-smartes Wandthermostat, welches einen direkten Draht zum Stellantrieb hat, ersetzen?
So hab ich ein HeatIt1 (dumm) am Laufen, das schaltet bei mir einen Stellantrieb der Fußbodenheizung im Bad.
Das Problem bei den Dingern ist, dass Du eigentlich einen Temperaturfühler zum Estrich führen müsstest, weil die beide (auch der 2er) mit dem internen Temperatursensor sehr ungenau sind, wegen der WärmeEntwicklung in der UP-Dose.
Hatte genau die Frage an den Gestüt Support gestellt und die haben das auch nochmal bestätigt.
Und deswegen scheidet der leider für mich aus ![]()
Genau das ist ein Problem bei dem Teil. Der 2er hat garkeinen int. Tempfühler mehr. Es können nur 2 externe angeschlossen werden (i.d.R. 1x Estrich und 1x extern z.B. in sep. Dose). Den ext. Fühler in der UP Dose des heatit unterbringen geht zwar mechanisch, aber durch die Abwärme des heatit passt die angezeigte Temperatur nicht. Das lässt sich auch nicht korrigieren da nur +/- 4 Grad bei der Korrektur möglich ist. Ich werde versuchen, kleine Temp.fühler zu bekommen und diese irgendwie im Rahmen mit einem kleinen Loch zu montieren…
Weiteres Problem bei mir: Geräte, die wohl nicht direkt mit dem homee funken, grauen aus. Ich denke, es gibt noch irgendein Problem mit dem heatit im Mesh
Sind die Roller Shutter schon auf der neuesten Firmeware oder muss man die selber upgraden?
Ich hatte mir den HeatIt auch mal genauer angeschaut und dazu dieses Wochenende eine Projektbeschreibung angelegt wie ich den gerne verwenden würde hier unter Stories und Projekte .
Für euch in diesem Thread vielleicht eine Anregung. Fall jemand Antworten & Tipps zu den Fragen aus meiner Projektidee hat würde ich mich sehr freuen
@Chris könntest Du bitte die Frage beantworten, solange das Angebot in der homee Welt noch aktuell ist?
Vielen Dank!
Als wenn jemals Produkte aus der homee Welt nicht perfekt mit homee gelaufen wären
Da sage ich nur Gartenstrahler.
Man muss den Frust ja nicht provozieren!
Deshalb ja auch die Frage bezüglich der Firmware Version. Ich gehe mal davon aus, dass @Chris weiß was er oder CA da einstellt!?
