weil? Sag doch das selbe aus - Soll / istwert vergleich (nur beim Raumhermostat - nicht Heizkörperthermostat)
Wozu willst Du Soll- und Istwert beim Raumthermostat miteinander vergleichen. Das macht der Thermostat doch selber.
und schon wieder bist du beim Heizkörperthermostat. Der macht das auch. Aber nicht das Danfoss Raumthermostat. Das übernimmt sollwerte durch verstellen der Temperatur oder duch Plan und kann die Raumtemperatur messen aber eben nicht vergleichen um ein z.B. Fibaro Relais oder Steckdose zu schalten. Das Danfoss Raumthermostat vergleicht die Soll/istwerte nicht wie ein Heizkörperthermostat und regelt dann. Es misst nur. Es gibt auch ausser Heizkörper noch elekrtische Wandheizung, Heizlüfter oder Fußbodenheizung, die aktuell mit den Plänen und Raumthermostat nicht geregelt (ein/ausgeschaltet) werden können
Dann ist das aber für den Anwendungsfall definitiv das falsche Gerät. Dann nimm an der Stelle ein Qubino Flush On/Off mit externen Sensor und lass Den Plug für die E-Heizung oder das smarte Relais, das Dein FBH-Ventil steuert dem Relais im Qubino folgen. Wenn die FBH ohnehin ihre Ventile über Raumthermostaten Steuert sollten an der Stelle schon Kabel sein. Dann kann man diese auch direkt an den Qubino anschließen.
Das kostet nur für das folgen eines anderen Relais pro Raum zusätzlich 70€, bei 10 Räume 700€ nur weil homee das nicht kann…
Meine Fußbodenheizung war schon zuvor mit funk. Das heisst im Heizkreisverteiler war eine Honywell Regelung, die je nach stand der Honywell Funkthermostate den Regelkreis die Stellmotoren ein/ausgeschaltet hat. Wo soll ich jetzt die Qubino Thermostate einbauen wenn da vorher schon keine Dose dafür nötig war? Es gibt auch kein Kabel von jedem Raum zum Heizkreisverteiler
wir beide hatten das auch schon diskutiert vor einem Jahr ( ist vergleichsweise wie ein Tag bei der Katholischen Kirche oder bei homee im Forum hier🤦🏽 weil alles sehr laaaange dauert scherz)
@mosmax
Du bist ja nun auf dem richtigen Weg
Und bei 10 Heizkreisen wärst Du so mit z.Bsp. 5 Fibaro Double Switches dabei ~250€
Vorausgesetzt, die vorhandenen Stellmotoren bekommt man an die Relais angeschlossen.
Es gibt z.Bsp. auch 12V oder 24V Stellmotoren, aber selbst dann kann man was mit RGBW-Controllern deichseln, da bräuchte man aber wieder einen pro Heizkreis.
Da wären neue Stellmotoren evtl. günstiger.
Bist Du verrückt, Du riskierst die Exkommunikation! ![]()
Das alles habe ich schon gebastelt, es fehlt nur die einfache Steuerzung:
Das mit dem RGB Controller von Fibaro ging nicht, da die Ausgänge über Homee nicht einzeln schaltbar sind weil der RGBW Controller nicht mit allen Funktionen unterstützt wird hier.
Mensch, das sieht ja ordentlich aus.
Ich hab mir Hutschienenhalter für die Relais gedruckt und diese liegen nun schon eine beachtliche Weile ganz brav neben dem Verteilerkasten…
Seit der aktuellen Beta Heute ist der Soll/Ist vergleich möglich und somit auch die Up Relais/Steckdosen über die Pläne schaltbar
