:was homee kann oder eben auch nicht, habe ich mir vor dem Kauf durchgelesen.
zu meiner Religion gehört homee ganz bestimmt nicht, aber zu einem meiner liebsten Hobbys schon…
4.:du kritisierst hier ja den Würfel und nicht mich (kommt bestimmt noch). So gesehen fasse ich die selbige auch nicht als „persönlich“ auf.
Anschließend:
Deine Art des Schreibens bzw. des Ausdrucks geht mir halt nur tierisch auf den…
Na, zum Glück bist Du ja die personifizierte Freundlichkeit…
Im Gegensatz zu mir kritisierst Du nämlich mich persönlich und nicht den Würfel, aber ich weiß, es ist schwer, an sich die gleichen Maßstäbe, wie an andere anzulegen.
Zurück zum eigentlichen Thema, scheib doch mal einen Node Red Flow, der einen Temperatursensor und ein Relais zu einem virtuellen HiH-Thermostat verknüpft, da wäre vielen hier geholfen.
Da Du offenbar die Anschffung weiterer Hardware in Erwägung ziehst,
wäre Dein Problem damit ja gelöst, ich für meinen Teil finde das etwas zu preisintensiv.
Hast Du evtl. Node Red schon irgendwo laufen? Ich würde sagen meine Idee mit dem Flow ist durchaus machbar und würde so nichts oder nicht viel extra kosten.
ich will keine unnötige Hardware für 70€ pro raum nur damit Homee ein/aus mit den Plänen und Fibaro Relais realisieren kann… aber testen würde ich es gerne mal
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du, genau wie ich, Fibaro Relais an den Stellmotoren deines Heizkreisverteilers und einen wie auch immer gearteten Temperatursensor in den jeweiligen Räumen, so wie ich.
Der Vorschlag von @ch.krause würde zwar funktionieren, wäre aber recht preisintensiv.
Für das hier brauchst Du nur Node Red, im „schlimmsten“ Fall also, z.Bsp. einen RaspberryPi und die Bereitschaft, Dich damit auseinanderzusetzten.
Edit:
Jetzt wo ich’s nochmal lese, scheinst Du eine elekt. Fußbodenheizung betreiben zu wollen, auch das ist problemlos mit dem virtuellen Thermostat möglich.
richtig, ich habe in jedem Raum ein Devolo Thermostat
mit dem ich über die Fibaros die Stellmotoren der Fußbodenheizung ein- und ausschalte. Und auch wie du habe ich 10 Homegramme pro Raum und wenn ich die Temperatur am Thermostat verstelle ändert sich bei mir nichts, da ich nur nach Heizplänen schalten kann weil Homee ja grundsätlich gut ist aber hier die einfachste Sache mit Soll/Istvergleich nicht kann…
Das mit Node Res hört sich interessant an aber ich nab noch keine Idee wie das geht und mich damit auch. icht beschäftigt
Dazu gibt es jede Menge How-To’s und SEHR engagierte Leute hier im Forum. Das kriegst Du hin und erweiterst so die Möglichkeiten deines homees um ein Vielfaches. BTW, ich würde gleich ioBroker aufsetzen, das erweitert Deine Möglichkeiten noch mehr.
Weil Du bei der Auswahl jedesmal nach allen Werten filtern musst, die vom gleichen Typ sind und denselben Wertebereich haben. Das beschränkt sich ja nicht nur auf zwei Temperaturen von Thermostaten.
Sorry das verstehe ich nicht ganz. Welche Auswahl?
Es muss doch möglich sein das Homee alle x Sekunden den Sollwert egal vom Plan oder manuell verstellt mit dem Istwert vom Thermostat oder Raumsensor vergleichen kann.
Sorry Markus,
ich glaube, Du hast Dich ein bisschen in die HG-Idee „verrannt“.
Die Heizungssteuerung per HG wird immer eine unfelxible Krücke bleiben.
Die Heizpläne in homee sind wirklich gut und erfüllen ihren Zweck 1A.
Stell Dir vor, Du willst die Temperatur im Urlaubsfall um ein paar Grad absenken, oder ggf. noch zeitabhängig senken oder anheben…
…irgendwann bist Du bei 20 oder mehr HG pro Raum.
Also Urlaubtemperatur hab ich schon in den 10 HG implementiert und Zeitsteuerung geht über meine Pläne und Hg. Beibt bei 10 Stück pro Raum. Nur Gradgenau über Thermostat geht (hoffe noch) nicht. Schalt bei den Anwesenheiten auf Urlaub und schon hast du die Urlaubstemperatur mit den zwei HG dazu. Temperatur einstellen geht leider nur direkt in den HG:
homee ist und wird nie eine Heizungssteuerung sein, die die Regelfunktion eines Thermostaten ersetzt. Hier findet nicht nur ein simpler Vergleich von Soll- und Isttemperatur statt. Es wird auch die Vorlaustemperatur mit einbezogen. Nach dem Einpegeln wird die Ventilstellung auch in Abhängigkeit der Temperaturdifferenz und der über einige Zeit ermittelten Ausgleichgeschwindigkeit (abhängig von Leistungsabgabe des HKTs und der Raumgröße) eingestellt. Sollte homee in Deinem Beispiel ausfallen, gäbe es kein Fallback, das das Heizen ein- oder ausschaltet.
ich denke du denkst zu kompliziert. Ich habe ein Devolo Raumthermostat das nur Thermostat ist und nichts schalten kann. Das einzige Thermostat mit Relais Heatit Z-TRM2fx wird nicht mer produziert und der Nachfolger Heatit Z-TRM3fx in homee nicht unterstützt.
Somit braucht das Thermostat die Vorlauftemperatur nicht berechnen usw. Es reicht ein soll/ist vergleich und ein schalten eines anderen Aktors.
