Hallo @danholt,
das ist in der Tat etwas unglücklich herauszufinden. ![]()
Aus dem Qubino Manual:
Bei der Aktivierung des Jalousie-Modus muss die Positionskalibrierung für Lamellen durchgeführt werden. Danach können Position und Winkel der Lamellen eingestellt werden. Standardmäßig ist die volle Umdrehungszeit für Lamellen auf 1,5s eingestellt. Dieser Wert kann mit Parameter 72 geändert werden.
- Die Kalibrierung des Moduls gemäß Abschnitt „Belichtungspositionierung“ ein- und ausführen.
- Setze den Parameter 71 auf 1 „Jalousien“.
- Das Modul exkludieren (ohne Reset!).
- Das Modul erneut inkludieren.
- Nach der Modulintegration neben dem Haupt-Shutter-Widget wird ein weiteres Widget für die Lammellensteuerung auf Ihrer UI angezeigt.
- Standardmäßig ist die volle Umdrehung auf 1,5s eingestellt. Wenn diese Zeit zu lang ist (wenn nach dem Abschneiden des vollen Zyklus der Verschluss nach oben oder nach unten beginnt), verringern Sie diese Zeit, die mit dem Parameter 72 definiert ist. Wenn diese Zeit kurz ist (wenn die Lamellen sich nicht für den vollen Zyklus drehen), erhöhen Sie diese Zeit mit Parameter 72.
Heißt vereinfacht:
- Betriebsmodus in homee auf Jalousie (mit Positionierung) setzen
- Gerät auslernen (nicht zurücksetzen und nicht löschen erzwingen)
- Gerät einlernen
Nun sollte die Lamellenposition angezeigt werden ![]()
LG Volker
