Roller Shutter 3 allgemeine Fragen
Hallo zusammen
Ich habe leider ein paar Probleme und ich hoffe die Community kann mir weiterhelfen.
Ich habe mir durch einen Elektriker die neuen Roller Shutter 3 einbauen lassen. Leider funktionieren die Schalter von Anfang an nicht richtig. Wobei wir dann darauf gekommen sind das der Aktor erst kalibriert werden muss.
Den ersten Aktor konnte ich einfach anlernen. Allerdings finde ich keine Möglichkeit diesen zu Kalibrieren. In einem Video habe ich gesehen das es in den Einstellungen des homee einen Schalter dafür gibt. Der ist bei mir nicht vorhanden. Ja ich habe alle Updates vorher gemacht.
Das zweite ist, ich kann nun auch keinen neuen Roller Shutter anlernen. Gabs da einen Trick? Leider laufen die 60 sec. einfach runter ohne das was passiert wenn ich 3mal drücke.
Und zum Schluss noch eine Frage: wie kann ich einen schon angelernten Aktor wieder aus homee entfernen? In der App kann ich den ja löschen, nur was muss ich am Gerät tun das das klappt?
Vielen Dank für eure Antworten
Morgendliche Grüße ich muss jetzt ein Duschglas einbauen.
Alexander
Beim Roller Shutter 2 muss man in der App beim Gerät auf “Bearbeiten” gehen:
Dort findest du dann die Einstellung Kalibrierung. Bei Aktivierung des Schalters lernt der Roller Shutter dann die Endpunkte des Rollladen ein (Komplette Fahrt nach unten und nach oben.)
Der Rollladen/Raffstore-Motor sollte vorher aber laut Herstellerangaben seine oberen und unteren Endpunkt eingelernt haben (falls dies noch nicht werksseitig erfolgt ist).
Edit: Das funktioniert beim Roller Shutter 3 aber anscheinend noch nicht so, da er noch nicht vollständig unterstützt wird. Lies mal hier weiter.
es geht ganz gut, wenn man den Expertenmodus nutzt und die jeweiligen Parameter direkt setzt. Anbei das Handbuch.
FIBARO Roller Shutter 3 (FGR-223) Operating Manual (693,3 KB)
Hallo Thomas,
kannst du dazu was sagen:
Wenn der Roller Shutter 3 noch ein Firmware Update benötigt, war die Arbeit dann ja ganz umsonst, weil das geht ja dann nicht, wenn der Roller Shutter in homee eingelernt ist. Für so manchen User wird das alleine wahrscheinlich gar nicht möglich sein, die müssten den RS3 dann ja zurück senden.
Ich bin das Risiko eingegangen und es funktioniert bei mir. Habe 6 RS3. 5 für Jalousien und 1 für Markise.
Ich gehe mal davon aus, daß alles ok ist, wenn homee Unterstützung kommt.
Das was funktioniert ist in den Forenbeiträgen schon beschrieben. Auch das wie.
Oder gebraucht ein HCL besorgen. Für den Fall der Fälle.
Das Problem ist, dass das Modul die Position des Rolladens nur korrekt zurückmeldet, wenn der Rolladen komplett auf oder zu ist. Zwischenpositionen meldet das Modul nicht richtig. Und das Problem wird man nur mit einem Firmware Update beheben können. Da kann man Homee-seitig auch nichts machen.
Vielen Dank für die Infos.
Ein Aktor geht jetzt mit den Parametern. Wird sogar mit dem Schieberegler schön angefahren.
Leider kann ich nun aber keine neuen Aktoren anlernen, da homee jetzt immer möchte das ich einen Würfel kaufe. Aber der steht doch drauf. Ich bin verwirrt.
Eher mal mit der Web App probieren? Vielleicht liegt’s an der Beta Version?
Ja, es liegt definitiv daran, wenn dein homee Cube schon die Beta-Version hat und die Apps nicht…
Die iOS-App Beta gibts über TestFlight nach Anmeldung.
Webapp Beta über: http://beta.hom.ee
Perfekt daran lags
Dachte das macht der gleich mit, wenn die App mir das Update vorschlägt
Zeigt der Schieberegler nach dem Fahren die korrekte Position an oder springt er wieder zurück auf die Stellung „ganz auf“ oder „ganz zu“ (je nachdem aus welcher Position er losgefahren ist)?
Bei mir bleibt der Schieberegler auf der angefahrenen Position.
Hallo zusammen
Ich hoffe jemand kann mir Helfen oder einen Tipp geben.
Habe mehrere Roller Shutter 2 wo Super funk. so weit so gut.
Zu meine Problem,
Heute habe ich versucht einen Rollern Shutter 3 zu Hinzufügen alles gut Homee hat ihn auch erkannt.
Kalibrierung auch alles gut hoch-runter-hoch ABER Lamellen-Einstellung “Balken” wird nicht angezeigt heisst kann die Lamellen nicht einstellen und die Pfeile hoch oder runter Funktionieren auch nicht immer. Und die Taster an der Wand funk. auch nicht richtig drücke runter passiert nichts drücke hoch fahren die Rolladen runter… Fibaro Roller ist richtig angeschlossen. Software Version ist 5.0 habe gelesen das es einen Update gibt nebenbei habe ich auch einen Home Center Fibaro aber es zeigt mir auch nicht an das der Roller Shutter 3 einen Update hat.
Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
Vielen Dank an euch Grüsse aus der Schweiz.
Abwarten und Tee trinken. Das Gerät wird offiziell noch nicht unterstützt.
Danke für deine Antwort.
Ja warten kann ich :smile: die Frage ist dann aber wen es offiziell unterstützt wird ob auch die Lamellenposition funktioniert sonst habe ich 4 Rolloshutter 3 zuhause wo ich nicht benützen kann.
Mal abwarten :slight_smile:
Warten bis von homee unterstützt oder, wie ich es gemacht habe, auf etwas anderes wechseln, z.B. openHAB
Was Du ausprobieren könntest, bei mir ging das, Jalousien auf z.B. 75% runter fahren und dann 1% rauf. Bei mir waren dann die Lamellen auf ca. 45°. Ist etwas probieren.
Naja, oder 4 brauchbare RS3 und eine unbrauchbare Zentrale
Dein Ernst? :man_facepalming:
Pfeil für hoch oder runter funktioniert auch nicht so richtig darum wird das nicht richtig gehen oder kann es nicht ausprobieren es funktioniert einfach nicht wie beim RS2.
Es zeigt an 100% geschlossen dabei ist es ganz offen auch bei Orientierung umkehren geht es nicht einfach kein Sinn :smile: abwarten also bis es so funktioniert wie beim RS2! Weis man den auch mehr ab wann der RS3 offiziell unterstützt wird?
Nein die Zentrale ist brauchbar finde ich! besser als den Home Center von Fibaro die habe ich auch Zuhause und konnte geraden den RS3 auf die Version von 5.0 auf 5.1 updaten. nur für das benütze ich den Home Center noch sonst alles über Homee und hoffe auch das bald die RS3 unterstützt werden. :smile:
