Das war ja ne Beta-Version. Ich habe 2.20. Ich habe noch eine EnOcean-Steckdose. Die habe ich mal rausgenommen, danach hat es funktioniert.
Also Problem seit 2.17 Beta bekannt und mit 2.20 immer noch nicht behoben! ![]()
@anon97065019 könnt ihr vielleicht einen Hinweis beim Einlernen einblenden, dass EnOncean-Repeater während dem Einlernen ausgeschaltet sein sollten, wenn das Problem wirklich immer noch besteht. So braucht es viel Geduld und Nerven… Da muss ein Nutzer mal drauf kommen und der Spaß-Faktor sinkt auch gleich.
habe mich aber wohl ein bisschen zu früh gefreut. In meinem Homee sehe ich den Rollladen-Aktor jetzt. Aber ich kann ihn vom Homee aus nicht bedienen
Den Repeater wieder einschalten?!
Habe ich gemacht. Ging nicht. Jetzt habe ich homee direkt neben den Rollladen gestellt. Der Repeater ist weg. Nun ist ein roter Balken für den Empfang. Obwol homee direkt daneben steht. 2m Entfernung mit einem (offenen) Fenster dazwischen. Ist das normal?
Meine Erfahrung: Mit homee JA!!
hm. Mist. Danke!
Also bei mir passt es bei den Permundos gar nicht mehr… Weder der PSC-152, noch die Zwischenstecker PSC-234 lassen sich korrekt bedienen. Das scheint mir ein generelles Problem von Homee bei EnOcean von Permundo zu sein. Kann die Geräte auch nicht mehr löschen…
Wie kommst du zur Annahme, dies wäre ein generelles Problem?
Wie sind die Repeater - Funktionen der beiden Geräte eingestellt? L1,L2?
Meine Empfehlung.
Möchtest du ernsthaft EnOcean Geräte am homee betreiben, schaffe Dir einen gescheiten Repeater wie diesen hier an!
Ich bin zwar erst im Aufbau von EnOcean, kann aber jetzt schon sagen, dass ohne den Repeater der Empfang zum homee nach 2 bis 3 Meter weg war. Mit dem Repeater kann meinen kompletten Wohnraum von 160m² den Garten und die Garage abdecken.
und bei dir läuft auch alles stabil?
Kannst Du mal die Frage von Kobold beantworten?
sorry, hatte ich überlesen. Alles L1
Nach einigen Neustarts und erzwungenem Löschen (Das ging bis auf 1 Gerät), habe ich jetzt lt. Anzeige eine gute Verbindung. Die Position des Rollladens wird korrekt erkannt. Nur schalten kann ich nicht. Weder hoch noch runter. Das geht nur mit dem Eltako. Den Eltako habe ich erst nach Homee angelernt (gemäß Anleitung).
Wenn Du beide nur L1 hast, dann ist der zweite (wahrscheinlich der, der weiter vom homee entfernt ist) sinnlos als Repeater. Wenn beide gleich weit weg sind, dann betreibst Du ein Glückspiel…
Heißt das, ich sollte alle auf L2 stellen?
Aber wie gesagt - mittlerweile ist der Empfang eigentlich gut. Nur schalten lässt sich nichts. Kann das auch damit zusammenhängen?
Ja… Lies das Dokument mal durch…
