Ja, habe ic hschon mehrfach gemacht. L geht in den Permundo, Erde sind zwischen Zuleitung und Motor verbunden. der “Auf”-Draht geht zum braunen Kabel des Motors, der “Ab”-Draht zum schwarzen. Über den Eltako funktioniert das ja auch wunderbar. Nur in Homee nicht. Der Draht S1 ist leer
Der Rollladen wird als EnOcean-Gerät angezeigt. Auch als “Aktiv”. Ich kann da aber nichts einstellen oder schalten
Also, du solltest den FT55 als Schalter/Taster sehen. Dann noch den PSC als Rollladenaktor oder ähnliches, wo z.B. wie bei einem Dimmer auch % einstellen kann.
So ist es zumindest bei den Fibaros.
Edit: guck doch auch mal hier:
Das habe ich schon gelesen. ist aber nicht mein Problem. Es funktioniert ja alles. Nur nicht im Homee
Vor dem einlernen die Sicherung rausgenommen?
(Gilt für den zwave, für enocean wohl analog
l
PSC152ZW mit HOMEE zur Steuerung eines Rollladen Firmwareversion Homee: 2.15.2
Hi, nein. die Sicherung habe ich nicht raus genommen. Die Anleitung ist doch aber auch schon ein bisschen überholt, weil doch der Permundo mittlerweile im Homee als Gerät mit aufgeführt ist?
Warum sollte das überholt sein ?
Gregor Aumann ist da recht sorgfältig
weil es doch seit Homee Version 2.17 mittlerweile den Permundo gibt und man nicht den Philio Roller Shutter Controller auswählt, oder?
Die Anleitung ist zwave
Du hast enocean - oder ?
Jawoll
Dann geh doch mal streng nach Anleitung vor.
Nach welcher jetzt? Nach der vom ZWAVE? Für die Verbindung von EnOcean-PSC habe ich noch keine Anleitung gefunden…
Ja, genau. Leider keine Anleitung für die Einbindung ins homee gefunden
Für welche Geräte gibt es den eine spezielle Geräte-Anleitung nur für den homee?!
Die Geräteanleitung sollte Gataway unabhängig sein.
Permundo beschreibt hier die Einbindung für homee, zipato, Devolo
(allerdings für die ZWave- Version aber das sollte man ja abstrahieren können)
Der Punkt mit der Sicherung könnte der entscheidende sein.
Frage wäre auch noch wie groß der Abstand homee zum Schalter ist.
Also das ist schon sehr seltsam… Ich habe den PSC nun auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, die Sicherung rausgenommen. In der App “Neues Gerät” - “EnOcean” - “Permundo…” ausgewählt und auf “Einlernen” geklickt. Noch bevor ich die Sicherung reinmachen konnte, stand bereits “erfolgreich” da. Habe auch mal erst die Sicherung reingemacht, dann auf “Einlernen” geklickt - gleiches Ergebnis. Irgendwas stimmt da nicht… Es war auch gestern so, dass immer sofort “erfolgreich” da stand. nach einiger Zeit hat homee den “Schalter”, weil als Rollladenaktor wurde er ja nie erkannt - wieder verloren. Was könnte ich noch machen?
Hast Du das Gerät auch in homee zuvor gelöscht?
Kann ja eigentlich aus zweierlei Gründen nicht funktionieren.
- 1: Gerät ist stromlos
- 2: Einlernvorgang muss aktiv über den Touch Button am Gerät gestarten werden
Ich würde noch folgendes versuchen:
- 1: Gerät fachgerecht aus homee löschen
- 2: Gerät auf Werkseinstellungen zurück setzen
- 3: Gerät nach Anleitung einlernen
Das habe ich wirklich genauso gemacht, wie von dir unter 1-3 beschrieben
Wie groß ist der Abstand homee - PSC?
Falls nicht Sichtkontakt: was ist dazwischen (Holz/Beton/Stahl, …) ??
