Release Notes Z-Wave-JS Gen7 Beta Versionen
Version 2.42.0-beta.5
Fehlerbehebungen
  • Fix eines Problems, bei der die Schaltung nach einer erneuten Verbindung zum ZWJS nicht mehr funktionierte.
Version 2.42.0-beta.4
Verbesserungen
  • Geräte-Support: Unterstützung für den Fibaro Roller Shutter 4 FGR-224 hinzugefügt.
  • Geräte-Support: Unterstützung für den Aeotec Nano Shutter ZW141 hinzugefügt.
  • Log-Optimierung: Events zur Aktualisierung der Statistiken (Controller/Node) werden nun auf Trace-Level geloggt, um die Log-Dateien schlank zu halten.
  • Event-Verarbeitung: Verarbeitung für das Node-Event „Value removed“ hinzugefügt.
  • Geräte-Support: Unterstützung für den Devolo Dimmer FM MT2760 hinzugefügt.
  • Exklusion: Die Controller-Events „Exclusion started“ und „Exclusion stopped“ werden nun verarbeitet.
Fehlerbehebungen
  • Verwechslung behoben: Firmware- und Software-Versionsinformationen werden nicht mehr vertauscht dargestellt.
  • Stabilitäts-Fix: Node-Werte vom Typ „Object“ werden nicht mehr fälschlicherweise als „Array“ interpretiert, was zuvor zu App-Abstürzen führen konnte.
  • Anzeige-Fix: Die Firmware-Version fehlte, wenn nur eine einzige Version in der Liste der verfügbaren Versionen vorhanden war – das ist nun behoben.
  • Aufräumarbeiten: Attribute ohne zugehörigen Z-Wave-Wert (verwaiste/veraltete Einträge) werden nun bei jeder Verbindung zum zwave-js-server entfernt.
Version 2.42.0-beta.3
Fehlerbehebungen
  • Hotfix für ein Problem mit der Auswahl des Update-Kanals
Version 2.42.0-beta.2
Verbesserungen
  • Erste Unterstützung für Raumthermostate hinzugefügt: Danfoss DTHERMZ5 sowie Devolo MT2649 / DRS21
  • Firmware- und Softwareversionsinformationen ergänzt
  • Generische Profil-Erkennung für Bewegungsmelder, Öffnungs-/Schließsensoren und Steckdosen-Geräte hinzugefügt
  • Unterstützung für den Fibaro Tür-/Fenstersensor FGK101 ergänzt
  • Z-Wave-JS-Node ID: Die Z-Wave-JS-NodeID wird nun in den Notizen mit aufgeführt
  • homee verarbeitet nun die Events aus ZWJS „Node Alive“ und „Node Dead“
  • homee verbindet sich jetzt automatisch wieder mit Z-Wave JS, falls dieses neu gestartet wurde
Fehlerbehebungen
  • Problem mit Bewegungsmeldern behoben, bei dem der „Aus“-Status nicht erkannt wurde und dadurch Alarme dauerhaft aktiv blieben
  • Fehler beim Einstellen des Sollwerts für das EUROtronic Spirit Z Thermostat behoben
  • Fehler im Node-Exklusionsprozess behoben, sodass dieser nach dem Entfernen eines Nodes korrekt abgeschlossen wird
  • Der Devolo MT02646 wird nun korrekt als schaltbare Messsteckdose und der MT02647 als Bewegungsmelder erkannt
  • Werte werden nun nicht mehr ignoriert, wenn sie außerhalb des Standard-Min/Max-Bereichs liegen
  • Initiale Werte werden jetzt nach dem gleichen Schema konvertiert wie bei einem „Value Updated“-Event
5 „Gefällt mir“
