Feedback zur Beta 6 — 2.42.0 (e2790148 beta.6)
Sieht schon mal gut aus auf den ersten Blick
Alle Profile und Werte da
Details folgen
Edit Cross link
Update problemlos gelaufen.
-Gerätenamen unverändert vorhanden
-HG vollständig
-Verbindung der hih Geräte ohne Schluckauf
-ZW Cube wird weiterhin als Node 1 und ohne Profil gezeigt (sollte in der Geräteliste perspektivisch ausgeblendet sein)
:muscle:
Erster Eindruck Update 2.42.0 (e2790148 b3ta.6)
Der Durchlauf des Updates verlief problemlos.
Alle Geräte wurden korrekt erkannt.
Die HG’s sind alle vollständig.
Alle vergebenen Namen sind übernommen worden.
Bleibt noch mein persönliches Anliegen für den Devolo Raumthermostat MT2649.
Wie schon bei Steffen vorgeschlagen, die Skala der Sollwerteinstellung auf unter 12°C auszuweiten.
@Steffen bisher hast Du alle Release Notes für die Z-Wave-JS Gen7 Beta hier zusammengefasst:
Da das aber immer der selbe Beitrag ist, der nur editiert wird, bekommt man die Änderungen nicht mit.
Könntest Du bitte je Beta Version einen eigenen Beitrag in dem Thread anlegen?
Gerade jetzt mit der Beta 6 ist ja einiges dazugekommen und es wäre schade, wenn die Infos untergehen.
Guter Punkt - hätte es nicht gefunden.
@Steffen Zusatzfrage
Dürfen jetzt gen5 und gen7 ZWJS wieder auf einen Turm ?
Habe ich gerade ausprobiert.
Gen5 wird als solcher erkannt, aber bei der Initialisierung zurückgesetzt.
Neue Geräte habe ich noch nicht wieder angelernt.
Moin zamme,
zuerst einmal frohe Ostern zusammen und einen erholsamen Karfreitag. Die letzten Tage war ich beruflich sehr eingespannt und habe etwas den Überblick verloren. Wenn ich jetzt hier alles richtig gelesen habe, ist also die alpha-Phase momentan vom Tisch und wir machen jetzt alle zusammen in der beta-Phase weiter? Richtig? Mein Test-homee schreit nämlich nach neuem Update. Jetzt hätte ich über die Tage ein wenig Zeit dafür. Doch bevor ich auf die BETA Version wechsele möchte ich natürlich auch wissen ob das okay wäre.
Für alle, die die Zeit haben mir hier eine kurze Rückmeldung zu geben - vielen vielen Dank dafür.
Tach auch!
Die aktuellste Version ist 2.42.0 (e2790148 beta.6) für den Brain mit ZWJS Gen7 Würfel.
Schöne F-Eier-Tage!
Dann update ich mal…
Danke nochmals und f🥚ert noch weiter Die Ostertage.
@ZWJS_Alpha könntet ihr bitte eure Geräte die in dem „Z-Wave-JS-Gen7-Beta - homee | Community“ angelegt wurden, mal durchgehen ob diese jetzt so mit der Beta-6 funktionieren oder was aktuell noch fehlt?
das update dauert bereits mehr als 20 min. mit der Anzeige „Wiederverbinden in 3 (2, 1 ) Sekunden“
„Dein homee führt gerade ein Update durch“
Gestartet auf der IoS App
und nun?
inzwischen 60 min. und homee meldet immer noch „Aktualisieren …“ ???
Immer noch im update Prozess !!! Überlebt der Homee wenn man über die Stromversorgung (aus-/einschalten) einen Neustart erzwingt???
Homee immer noch ncioht erreichbar: LED blinkt orange
kein homee wlan zu sehen
disconnect power hilft nicht
Netzwerk reset hilft nicht!
Dringend!!!
Leidr kann ich nicht den positiven Feed-backs zustimmen.
Schon beim update hat sich der Homee unwiderruflich aufgehängt. Nach mehreren erfolglosen Versuchen habe ich diesen resettet. Daruafhin wurde alle Geräte (ich musste kein Gerät manuell anlernen) interviewed. Das Ergebnis ist ein masiver Rückschritt gegenüber der letzte alpha Version.
In dem screen-shot sind Geräte dargestellt die nur die FW und SW anzeigen aber nicht die eigentlichen Parameter (also unbrauchbar). Der Devolo Plug existiert 4 Male wobei ein Gerät korrekt (richtige Parameter) angezeigt wird ???
Die Shelly Geräte werden als „unkown manufacturer /product“ angezeigt!
Zudem ist ein Raumsensor (der sich scheinbar weder in-/ noch exkludieren lässt beim Start von Z-Wave (nach dem Reset) „angesprochen“ mit Anzeige und LED blinkend. Das Gerät scheint also in der DB vorhanden zu sein, ohne darauf zugreifen zu können!
Hallo @wago,
es scheint so als wäre bei dir einiges richtig durcheinander gekommen.
Da wir jetzt noch in der Alpha/Beta sind, hast du mal zu erst, den Zustand in der ZWJS-UI geprüft ob da alle Geräte ordentlich vorhanden und inkludiert sind?
Alle Geräte werden wie schon erwähnt „immer“ von „ZWJS“ übernommen, wenn es also da schon nicht richtig geht oder angelegt wurde, kann es im homee erst recht nicht funktionieren.
  • die Beschreibung „unknown…“ kommt aus ZWave (sowohl für Devolo als auch Shelly Produkte)
  • die Plug sind auch in ZWave (bis auf den einen) nicht korrekt inkludiert , Parameter fehlen
  • die Anzeige in Homee „FW“ statt echter Parameter kommt nicht aus ZWAVE da die FW dort korrekt angezeigt wird (eventuell fehlen Parameter und es werden die „falschen“ von Homee übernommen)
  • Ich habe nochmals versucht den 2. Raumthermostat zu inkludieren, das Gerät verhält sich in den Anzeigen sowie das verfügabre Gerät , es wird aber nicht erkannt bzw. angezeigt; die Funk-Anzeige ist korrekt, so als ob eine Verbindung besteht?!
Ich glaube (aus Erfahrung mit IoT Devices und Datenbanken), dass die DB bereinigt werden müsste (dies ist bei fast allen DB’s möglich), da ich nur 24 Geräte aber über 140 ID’s habe
Kannst du mir bitte nochmal eine neuen Supportzugang übermitteln?
