Release Notes homee Core 2.41.6
Dieses Release macht vor allem Z-Wave Cubes robuster beim Ein- und Ausstecken und bringt darüber hinaus Verbesserungen beim Fernzugriff und beim Start.
Z-Wave: zuverlässiges Ein- und Ausstecken
Gen7 Cube (Z-Wave 700)
  • In einem bestimmten Fall – wenn der Cube ausgerechnet während des kurzen Firmware-Prüffensters direkt nach dem Einstecken abgezogen wurde – konnte der Brain Cube neu starten. Das passiert jetzt nicht mehr: Der Brain Cube erkennt, dass der Z-Wave Cube entfernt wurde, und beendet den Z-Wave Handler sauber.
  • Wurde der Cube abgezogen, während er noch startete, konnte das Entfernen eine Weile dauern und in der Zwischenzeit die Erkennung weiterer Cubes verzögern; das geschieht jetzt zügig.
Gen5 Cube (Z-Wave 500)
  • Wurde der Z-Wave Cube kurz nach dem Einstecken wieder abgezogen – während er noch initialisiert wurde –, konnte die Software abstürzen und neu starten, und die Status-LED konnte danach dauerhaft orange blinken, auch über einen Neustart der Software oder erneutes Einstecken hinweg. Das ist behoben.
Fernzugriff (Proxy)
  • Ändert sich die IP-Adresse des Brain Cubes, verbindet er sich jetzt sofort neu mit dem Proxy für den Fernzugriff, anstatt die Wartezeit (Back-off) abzuwarten – so ist der Fernzugriff nach einem Netzwerkwechsel schneller wieder verfügbar.
  • Die Status-LED spiegelt jetzt auch die Proxy-Verbindung (Fernzugriff) wider.
Start
  • Beim ersten Start wird das erste Sicherheitszertifikat jetzt im Hintergrund erstellt, statt den Start aufzuhalten, sodass der Brain Cube eingesteckte Cubes früher erkennt und schneller betriebsbereit ist.
App
  • Auf Brain Cubes, die zuerst mit einem der letzten Updates eingerichtet wurden, ließ sich die selbst gewählte Reihenfolge der Werte eines Geräts nicht speichern und ging verloren. Das Sortieren funktioniert jetzt wieder und bleibt erhalten.
Anleitung USB-Update | USB-Datei herunterladen
