Features
- Virtuelle Geräte
- Der homee verfügt nun (wieder) über eine lokale WebApp, mit dieser lässt sich der homee auch im Stand-Alone Modus ohne Internetzugriff bedienen.
- Shelly-Geräte können neu abgefragt werden, ohne Verknüpfungen zu verlieren (in der Geräteansicht unter „Bearbeiten“)
Geräte
FlexTron (EnOcean):
- ALADIN Sendemodul
- ALADIN Funk-Bewegungsmelder
Shelly Wave (Z-Wave GEN7):
- Shelly Wave Shutter
- Shelly Wave 1
- Shelly Wave 1PM
- Shelly Wave 2PM
Shelly:
- Shelly Wall Display
- Shelly 1 Mini (Gen 3)
- Shelly PM Mini (Gen 3)
- Shelly 1PM Mini (Gen 3)
- Shelly H&T (Gen 3)
Warema WMS:
- WMS Steckdose(neue Generation)
Andere:
- Fritz!DECT 440
Verbesserungen
- Die Ventilstellung von Thermostaten bekommt einen Verlaufsgraphen
- Beim Login wird eine Warnung angezeigt falls der Read-Only-Modus (Bug) auftritt
- Der Startprozess wurde verbessert
- homee wird bei Shellies mit dem Hostname als MQTT-Server eingetragen; dadurch wird die Kommunikation robuster gegen eine wechselnde IP-Adresse des Braincubes. *
- Falls keine ZWave-Gen7-Geräte hinzugefügt oder entfernt wurden, wird das Erstellen des Zwave Backups übersprungen. Dadurch wird der morgendliche Neustarts des Gen7-Cubes zu vermeiden und die Stabilität des Netzwerks verbessert.
- Beim zurücksetzen des homees auf Werkseinstellungen ist die Core Version nun 2.40.0.
- Die EnOcean Middleware bekommt ein Update auf die Version 2.14.
- Der Z-Wave Cube Gen7 bleibt bei einem Update auf der Version 7.19.5(dadurch wird kein Downgrade durchgeführt)
Fehlerbehebungen
- Bei dem Omnio REGJ12/04M funktionieren nun alle Kanäle
Shelly Bugfixes:
- Shelly 1 zeigt keinen aktuellen Verbrauch mehr an (Shelly 1 kann diesen nicht messen) *
- Shelly 3EM zeigt den summierten Verbrauch und Gesamtverbrauch jetzt richtig an *
- Shelly 3EM kann jetzt auch negative Verbräuche anzeigen *
- Unterstützung für Buttons bei Shelliy der 2. Generation (z.B. Shelly Plus i4) *
- Doppel-, Dreifach- und langer Klick kann jetzt verwendet werden
- Der Zustand des Shelly 2.5 im Rolladenmodus wird jetzt korrekt angezeigt
- Beim Shelly TRV kann die Solltemperatur jetzt in 0.5°-Schritten eingestellt werden *
- Beim Shelly TRV mit aktivem Heizplan funktioniert jetzt die Deaktivierung des Watchdogs; dadurch wird eine manuell eingestellte Solltemperatur nicht sofort wieder überschrieben
- Die Position des Shelly Plus 2PM im Rolladenmodus wird jetzt richtig angezeigt
*Bei : Gerät muss neu abgefragt werden
