Korrekt, auch ich hatte Probleme damit und mein homee im Obergeschoss hat sich verabschiedet. Mit etwas Zeitaufwand läuft nu wieder alles.
Der homee im Obergeschoss war via wlan nicht erreichbar. Der im Erdgeschoß meldete aber brav, das die Cubes des Obergeschoss homee’s abgenommen und draufgesetzt wurden.
Auch wurden keine Vorgänge ausgeführt. Weder zwave, zigbee noch enocean reagierte.
Leute, ich dreh gleich durch…
gerade spielt mein Licht am Kellerabgang verrückt.
Ich schalte es über Alexa aus… es geht ALLEINE wieder an!!!
Bestimmt 4x
Dort ist auch ein Bewegungsmelder, aber niemand hat ihn ausgelößt!
… ich gehöre definitiv zu den Usern mit den Sorgen nach dem Update
Nach diversen Problemen wie z. B. ein homee nicht mehr erreichbar (web- und Androidapp), nicht mehr ausgeführte HGs da teils Sensoren und Aktoren (egal ob zigbee, zwave, enocean) irgendwie nicht mehr reagierten obwohl vorhanden beim erreichbaren homee.
Also beide wieder zurück auf 2.36.0 gebracht, Backups eingespielt und alles wieder schick.
@Szenni generell scheint es bei einigen Usern mit dem Update 2.36.1 Probleme zu geben, aber das können wir nicht genrell auf das ganze Update 2.36.1 reproduzieren.
Es wäre gut gewesen, wenn ich sehen hätte können was bei dir dann genau nicht richtig funktioniert.
Ich habe das Problem dass ich nach dem Update keinen Neustart des Homee mehr machen darf.
Wenn ich den Brain Cube neu starte sind alle Geräteinformationen verschwunden. (nur Zigbee )
Alle Geräte werden als New Zigbee Gerät bezeichnet. Die Homeegramme laufen weiter mit den neuen Namen. Zwave und WIFI Geräte behalten ihre richtige Bezeichnung. Hat jemand das gleiche Problem ?
@Steffen sind die Vorteile der .1 Version wirklich so überwältigend, dass man das Update nicht zurückzieht? Ich mein, die Leute “verlieren” alle ihre Zigbee Geräte. Und die Lösung ist ein Downgrade, Geräte neu einlernen und eventuell HGs neu schreiben.
(Scheinbar läuft alles weiter, wenn man die fehlenden Devices ignoriert, aber wer macht das schon?)
Der Bewegungsmelder mit dem ich vor ein paar Posts probleme hatte benennt sich sebst um. Ich habe ihn ja neu angelernt und „Bewegungsmelder Küche“ genannt.
Heute schau ich rein… und siehe da… es stand auf einmal die Org-bezeichung, ich glaube Shenzen…usw, drin.
Auch die Notitzen die ich hinterlegt habe sind nicht mehr vorhanden.
Ein weiteres Problem macht eine neu angelernte Steckdose. Eine Osram Plug.
Diese ging ohne Probleme anzulernen und funktionierte auch.
Nun wunderte ich mich heute das sie nicht mehr auf „Kompressor“ reagiert. Denn auch sie hat sich selbst umbenannt.
Zusätzlich ist auch das Steckdosensymbol weg und dafür ein Standardviereck mit nem Fragezeichen.
Übrigens ist auch ein weiterer Bewegungsmelder ausser Kraft seit dem ich das Update gemacht habe.
Ich habe hierfür auch kein Verständnis. Es gibt sicher einige homee-User die das lange Wochenende nutzen ihr System zu erweitern. Anstatt eine allgemeine Warnung an Alle auszugeben, dass das Hinzufügen neuer Geräte mit 2.36.1 nicht funktioniert, werden hier noch Tipps für die USB-Installation von 2.36.1 verbreitet.
Aus all den hier berichteten Problemen in diversen Threads geht doch klar hervor, mit 2.36.1 ist das Anlernen von Geräten nicht möglich und sinnlos!
Wenn ich Single wäre, dann hätte ich Dir die Zeit dafür eingeräumt. Aber nicht mit meiner Frau und den Kids im Nacken
Davon mal abgesehen finde ich es wirklich schon besorgniserregend, wenn ein minor-Update einem ein funktionierendes System so dermaßen zerschiessen kann, das nur noch ein reset weiterhilft.
Also ich konnte jetzt definitiv nachstellen das die Namen meiner neu angelernten Geräte resettet werden wenn ich homee neu starte.
@Steffen hilft dir das weiter?
Ich kann den Fehler reproduzieren!
Hier sind es die unteren beiden Geräte.
Zigbee der Osram Plug
Da drunter zwave der neo-Bewegungsmelder
Und auch dwr Neo-Türkontakt "kleiderschrank"nimmtdeinen alten Namen an. Dort hatte ich die üüü gelöscht. Die sind nun wieder da.
Das geht garnicht das es nicht zurückgezogen wird. Ich verstehe es einfach nicht.
Auch hih Geräte verlieren alle Infos.
Ein zurückziehen einer Version ist hier nicht ganz so einfach, weil auch hier die Partner Version betroffen sind.
Wir können und möchten uns natürlich schon mal im Vorfeld für diese Fehler in der Version 2.36.1 entschuldigen , denn eigentlich sollte diese Version eher weitere kleine Bugs ausgleichen und nicht neue hinzufügen.
Wir konnten auch nicht bei allen die gleichen Fehlermeldungen reproduzieren und versuchen gerade noch ein Bild davon zu erstellen um hier schnellst möglichst ein weiteren Fix zu veröffentlichen.
Dabei ist natürlich euer Feedback sehr entscheidend und auch nochmal ein riesen dank dafür und ganz besonders für euer Geduld.
Ich werde jetzt aktuell noch weiter eure Meldungen dazu aufnehmen und untersuchen und wir setzten uns dann gleich am Montag mit unserer Entwickler zusammen.
Diesen Bug konnten wir aktuell auf allen homee reproduzieren:
Speicher/Umbennen der Namen nicht möglich
Es würde uns helfen, wenn die anderen Bugs mit der Version 2.36.1 noch von dem jenigen der diesen Festgestellt hat in einem eigenständigen Thread als Bug neu aufgemacht wird.
Wollte das gerade nochmal checken und kann es nicht mehr reproduzieren.
Kann es sein das es nur nach dem ersten Neustart nach dem Update passiert?
Kann das einer der Betroffenen mal Testen ob es auch nach einen zweiten oder dritten Neustart noch vorkommt?
Aktuell bleiben alle Namen und Attribute erhalten nach einem Neustart.
