Features
- Es gibt gleich zwei neue Pläne: Den Anwesenheitssimulationsplan und den Elektroheizplan. Der Anwesenheitssimulationsplan simuliert durch zufälliges Ein- und Ausschalten eine Anwesenheit - z. B. wenn man im Urlaub ist. Die Zufallszeiten werden wöchentlich im Hintergrund aktualisiert. Der Elektroheizplan ermöglicht es, einen Heizplan für Geräte zu erstellen, die sich nur Ein- oder Ausschalten lassen.
- Es gibt ein weiteres Szenario: Mithilfe der Sonnenautomatik lassen sich z. B. Rollläden automatisch öffnen und schließen, wenn der Schwellwert für die Helligkeit überschritten wird. Außerdem können bestimme Rollos sogar ihre Lamellen nach dem Sonnenstand ausrichten.
- Der Nutzer kann sich jetzt per Pushnachricht aufs Smartphone über kritische Ereignisse informieren lassen, wobei ein Benachrichtigungston erklingt. Diese Option lässt sich für Gerätealarme und einzelne Homeegramme einstellen.
- Bei der Verwendung des Becker Würfels kann es passieren, dass die Geräte ihre Funkzuordnung verlieren. Homee kann solche Fehler jetzt mittels automatischer Reparatur beheben.
Geräte
Folgende Geräte werden nun durch homee unterstützt:
- Rademacher DECT RolloTron
- Hörmann RollMatic 2
- IKEA TRÅDFRI Shortcut Button
- Aeotec ZW187 Recessed Door Sensor 7
- BECKER Centronic SensorControl SC911
- BECKER Centronic VC420 Plus
Verbesserungen
- Der Warema Cube bekommt ein frisches Software-Update. Dadurch hängt sich der Cube nicht mehr sporadisch auf.
- In der Sonnenautomatik kann jetzt auch die Position für einen Markisen-Volant eingestellt werden.
- Diverse kleinere Verbesserungen.
Fehlerbehebungen
- Die Temperaturwerte bei Qubino Flush Relays 2 werden jetzt korrekt aktualisiert.
- Bei homee-in-homee können jetzt wieder homees per IP hinzugefügt werden.
- Bei Verwendung von HomeKit kam es zu Verbindungsproblemen, diese sind jetzt behoben.
- Beim Verändern des Dimmwerts wird beim Aeotec Smart Switch 7 jetzt der korrekte Status (An/Aus) angezeigt.
- Bei der Warema Wetterstation Plus wurden teilweise falsche Werte angezeigt. Das ist nun nicht mehr der Fall.
- Diverse kleinere Fehler sind nun behoben.
